И аз така мисля. Ако беше 65 инча да го оправиш за 1000лв, но 55 май не си струва.
Аз имам 3 бр XF9005.
Първо си взех на себе си за около 3300лв. А година по-късно, преди около 2 год май взех на сестра ми и майка ми някакви ликвидационни бройки за около 1600лв парчето. Тогава мнооого се замислих дали да не си взема 2ри и да си ги гледам стерео. Накрая се отказах и ползвам стария си 46 инчов самсунг като помощен.
XF9005 го ползвам интензивно, от сутрин до вечер като монитор. Да чукна на дърво, работи си. Не мисля, че има смисъл от ОЛЕД. Дори при висококачествен 1080p картината е изключителна. При 4к няма забележка.
Като монитор съм го сложил 1080p на 120 Hz. Малко ТВ го могат това.
Кажи кой модел е OLED-а. Може и тук да се продаде.
Здравейте, имам проблем с пускането на филм от флашка. Раздробява картината на квадратчета или направо спира, докато субтитрите продължават да вървят. Телевизорът е с последния софтуер пробвано през вградения плеър, Nova и VLC с две различни флашки. На лаптопа с VLC няма проблеми. Някакви идеи?
Пробвай с няколко минутно изкл. от контакта, ако не стане нищо направи му хард ресет.
Проблемът се оказа в адаптера от лаптопа към флашката (usb-c към usb)
а къде каза за този преходник в описанието на проблема ???!! - ние да не сме Нострадамус-и да знаем какво и как си навързал към телевизора
и без значение дали е с адаптер или без него ако запишеш коректно филм на флашката на ТВ не трябва да имаш проблем с пускането му
Преходникът е за да запиша филма на флашката, която поставям директно в USB порт-а на телевизора!!!
Здравейте, след едно спиране на тока се развали някаква настройка, която имах на XF9005 и не мога и не мога да я оправя. Направо ме подлудява, пробвах горе долу всички варианти, търсих и в нета доста, но поради спецификата не мога да намеря описание на проблема. А почти съм сигурен, че съм се сблъсквал с абсолютно същото преди 1-2 години.
Проблемът е следния. Имам вързана стара аудио система към 3.5мм жака за слушалките. Искам да работи и аудиото на ТВ и аудиото на системата. Също така, през HDMI подавам картина и звук от компютър, чийто аудио също искам да се чува и от ТВ и от аудио системата. Също искам да се контролира силата и от ТВ дистанционното.
Бях го направил това и си работеше супер. Но с ъпгрейдите на андроида нещо се разбъзикаха някакви настройки. Бях ги оправил, но сега нещо пак се разбъзикаха и няма оправяне.
Парадоксалното е, че:
1. Youtube, системните звукове и другите Апове си работят и през 2те аудиота (ТВ и аналоговия жак)
Единствено при пускане на ТВ от HDMI не работят и 2те едновременно
2. Ако включа на "audio out fixed" работят и 2те също
3. Ако включа на "audio out variable" + audio system работи само аналоговия жак (аудио системата)
4. Ако включа на "audio out variable" + TV speakers работят само ТВ говорителите (без аудио системата)
5. Ако включа на "headphones" работят и 2те, но пък не може да се контролира силата на звука през телевизора.
Мъгляво помня, (може и да бъркам), че оправяне на проблема може да стане с вадене на HDMI кабела и слагане обратно (пробвах го, но май не съм уцелил точната последователност)
Също мъгляво помня, че някой в този форум ми даде решение.
След 1 ден (и някой и друг рестарт), проблемът се оправи от самосебе си.
