Проблем с приложения Sony KDL40WE660
Здравейте! Днес си смених рутера и ми се появи проблем с приложенията на телевизора. Установил съм wi-fi връзка с TV-то. Първоначално не искаше да зареди браузъра, после всички прилюжения, с изключение на едно-две за гледане на снимки. Изписва код за грешка 2123. Изчетох една камара неща в нета, пробвах да го изключа от захранването, да рефрешна интернет контент, да направя ръчна настройка на мрежа и т.н. - нищо не става. Телевизорът се свързва с нета, обаче доколкото разбирам не може да се свърже със сървърите си.
Доставчик на интернет са ми Булсатком, като смених рутера им се обадих и правиха някакви дистанционни настройки. Не мога да разбера дали проблемът е в ТВ-то или в рутера. Какво да направя?
Благодаря ви предварително и весело посрещане на новата година! :)
Отговор: Проблем с приложения Sony KDL40WE660
Здравейте. Пробавйте това първо. Влезте в Настройки - Поддържа и натиснете "Инициализиране лична информация".
Би трябвало да се реши проблема .
Sent from my LM-G710 using Tapatalk
KING-T
Ee, златен съвет! Натиснах го, изключих ТВ-то от захранването за няколко минути и стана. Благодаря! :)
Радвам се, че се получи. Поздрави!
А може ли малко помощ относно настройка на рутер. Сложих нов рутер препоръка на Булсатком в очакване да ни закачат Fusion TV. Междувременно се мъча да стриймвам през Wi Fi директно от Интернет на ТВ-то HD канали (примерно BNT HD). Въпреки новия рутер обаче от време на време насича (рутерът е в другата стая и е нормално сигурно). Някъде в темите четох за някакво конфигуриране на рутера, при което се отделя да кажем някакво количесто нет само за ТВ-то, за да не влиза в конфликт с други устройства, които ползват Wi-fi. (Сори, че така го обяснявам, не разбирам от мрежи). Въпросът ми е как може да стане това?
Dimitar Kostov
Здравей ,пробвай да си пуснеш отделен канал (SSID) на рутера само за твто ,ако подържа тази функция рутера де :) След като го настроиш сложи канала да работи на 5GHz ! Само незнам дали телевизора подържа 5 GHz ,мисля че в сервизното меню може да се провери .
Аз у дома бях така, само че от 5 ГХц минах на 2.4, защото на 5 беше страшна мъка да се гледа филм. НА 5 ГХц проникващата способност е много по-слаба и една стена рязко влошава сигнала. Ако на 2.4 ГХц изпитва проблеми, които са свързани с недостатъчна сила на сигнала и заради това да има насичания, то на 5 ГХц 99 % е сигурно, че направо ще умре съвсем.
Все пак какъв е тоя рутер, марка, модел? Защо си го сменил? Ако е някакъв, даден от Булсат-а, обикновено такива рутери са доста примитивни и с много орязани настройки, не можеш почти нищо да пипнеш.
А в момента, в който насича, някакво друго устройство ползва ли интернета? Да не би самият доставчик да ти предлага много ниска скорост?
Значи рутерът е TP Link Archer C5. Не ми е даден от Булсата, а ми го препоръчаха, като си дадох заявката за Fusion и им казах, че съм със стар рутер (D-link, купуван 2012 година). Това за 5 GHz го гледах, но май ТВ-то не ги поддържа. С телефона се връзвам на 5ghz мрежа на рутера, но наистина сигналът е значително по-слаб, отколкото на 2.4 GHz. Нета ми е пак от Булсат 50 mbit оптика до дома, ужким е ОК, ама честно казано със стария доставчик без да е оптичен нета, свалях филми с по-голяма скорост...не знам дали е показателно. Други устройства вързани - телефон през wifi и настолен през кабел.
