Настройки на картина на Sony 55xf9005
Здравейте, някакви предложения за настройка на картината на този тв. Пробвах 1 2 от ревюта в нета, но не ми харесва, някак си е бледа, всякъш има мъгла в сцените. При игра същата работа.
Ако някой знае оптимално калибриране на този тв, моля да сподели, че тотално се изнервих вече.
Благодаря.
Отговор: Настройки на картина на Sony 55xf9005
Пробвай с изкл. на Моtionflow.
Ако не стане му върни заводските настр, от доста бъзикане може да му се е бъгнала картината.
Изключен е, върнах ги сутринта
Аз карам на стандартите
Изпратено от моят Mi Note 3 с помощта на Tapatalk
Аз махнах тия препоръки да съм на потребителски и на експерт и я направих на стандартни, така ми харесва, това чувство за мъгла го няма.
Не знам при игра в гейм мода пак я има тая мъгла, Трябва да ги направя същите като на стандартни само да изключа моушъна да видя как ше е. Но на гаме моде много мазно върви фифата.
Да попитам обикновен външен хард става ли за 4к филми, понеже ми сече на 3 плеъра пробва? Пуснах 1080п филм, няма проблем.
Aко е 2 терабайта и повече диска ще му трябва външно захранване.
Другото което е кабела който влиза в тв, не трябва да е дълъг.
Не 500гб е WD, sig na 7g e
И на мен ми сечеше един 4к филм от харт със мх плеара и с влс. Но през Коди вървеше без грешка.
С кабел ли ти е интернета? Аз това Коди нещо не можах да го подкарам
Най добре е нета. да ти е вързан с кабел.
Четеш из нета пробваш и накрая ше тръгне Коди.
Мн интересно, откакто съм с кабел започна периодично да се разкача от нета, на wifi нямаше такова нещо. Мен не ми пречи, но последно извади такъв надпис и изплаши жената. Тези телевизори вече не са за жени.
Интересно юи е може ли да се задава да речем видеоплреър по подразбиране, т. Е влц да стане основен?
И може ли да пусна от тел с прилиженуе филм на тв със суб?
felipe
https://forum.setcombg.com/images/st...ser-online.png
Като взех телевизора му инсталирах едно кракнато приложение 2 пъти докато разбера че то ми бъгва връзката с нета, решението беше деинсталиране на приложението и връщане на заводските настр.
Друго не помагаше а беше временно решение като изкл. от контакта.
Сега видях че отзад има друг юсб порт за хард диск, ще пробвам и през него да видя дали ще сече.
Да в порта usb3.0 работи чудесно
