3 Прикачен файл(ове)
55xf8577 странно разделяне на картина
От 3 дена имам споменатия тв и се чудя защо някои приграми ги дава като картина в картината но с раличен размер.Използвам фюжън на Булсатком.Сега взех СА модула от другия тв и тези програми са си ок.И още един въпрос който изникна току що..5 мин гледане на цифровата с СА модула и превключва на някакъв демо режим с рекламните клипчета за 4К.
Отговор: 55xf8577 странно разделяне на картина
ти да не си пуснал 3D сигнал ?
Това се получава при пускане на 3D сигнал тип Side by Side, на телевизор който не е 3D.
Причината за това с демо клипчетатат е че си в магазинен режим на работа(Shop mode).
Върни фабричните настройки и в началното меню избери режим - У дома (Home mode)
Фюжън понякога работи... нормално. Инак това е често срещан бъг на това нескопосано приложение.
Едва ли съм взел 3D... и защо само на някои програми!?Интересното е че всеки път като се появи са на различни,а не само на определени.Настройките са на режим "У дома"....
Не си взел 3D телевизор, а по някаква причина телевизорът получава 3D сигнал - вероятен проблем с приложението.
Демо клиповете вървят само при демонстрационният режим - магазин. Вероятно има начин и да се пуснат и с някаква комбинация от бутони на дистанционното, но аз поне не я знам.
Пиши на представителството на Сони и ги попитай относно този проблем.
Мдааа......След 4 месеца наблюдения и събиране на доказателства причината е fusion приложението.Инсталирах и explore на А1 ,там няма подобен проблем,но пък картината е като на рубин ;).Пускам го само заради Maxsport.Картината на Фюжана е ОК но пък това разделяне на картината и забиването .......пфу.Мъчих се да инсталирам КОДИ и след нялколко неуспешни опита се отказах.Взех си един А95Х от Китай с надежда да гледам Тв без засечки и т.н.И какво да видя вътре КОДИ само че с друго име TVMC (v.17.6)Инсталирах репото от Мартин и взе че тръгна Булсата.Пробвах отново на КОДИ на Тв и там тръгна -ха да му се не види,само че картината е е смайващо отчайваща от тази на ФЮЖЪН,но пък не насича .Та въпроса ми е има ли шанс да докарам картината като на Фюжън.....
Пусни си някаква нормална телевизия и се радвай на телевизора.
Кабеларката при нас е по-зле.За това се мъча с Фюжън,Експлорер и Коди
Доколкото разбирам, говориш за приложението "Фюжън" за андроид. Ако нямаш други варианти, мисля че с "Фюжън" бокс от Булсат ще е доста по-добър резултата, а и ако имаш проблеми можеш да разчиташ на поддръжка от страна на фирмата.
Имам същият телевизор и понякога се получава и при мен. Проблема е в приложението на Булсатком за Андроид. Решава се с принудителното му затваряне от Настройки - Приложения и повторното му пускане.
Върни фабричните настройки не първоначалните има разлика.
След като избереш страна език, зададеш пин код, минат настройките на тунерите и лицензионните глупости ще те пита и дали да е в Демо режим.
Ако не бъркам пишеше "ОК" и под него "Демонстрация в магазин" избери ОК и няма да имаш досадните реклами.
Пробвай сателитна ТВ на виваком качеството е по-добро от на булсат и А1.
