Отговор: Актуализация на фърмуер до v6.5830 - Android™ 8.0 Oreo™
Може би малко оф-топик идва въпросът ми, но като го спомена - дали случайно в новата версия са се сетили, че ако е 18:15 часа, като натиснеш GUIDE е добре все пак да може да върнеш и 1-2 часа назад, за да видиш кога са започнали някои предавания или поне да изписва в % колко е изминало? Или поне една бледа тънка вертикална линия да бяха сложили, която да отговаря на текущия час, много по-лесно за възприемане би било. Ако предаването е започнало в 17:30, а сега е 18:05 - само една мъничка стрелка подсказва, че е започнало по-рано, но за да разбереш кога - трябва да "влезеш" в самото предаване и там се вижда начален, краен час, както и пълнеща се скала, която показва колко е изминало и колко остава. Можеше да го направят да се вижда в списъка. Ако искаш пък да видиш изцяло програмата на даден канал, трябва да прелистваш като ненормален за ден-два напред. Можеше да го направят по-умно - да можеш да избереш само тоя канал и да виждаш програмата му на целия екран.
Та има ли някакви промени в GUIDE-а?
не няма ,освен дето вече е бъгав както казах :))
ogi28b
Аз отдавна съм писал колко нескопосано е GUIDE приложението и дали има алтернативно в гугъл магазина. Но това е за сега положението...
Ако може да се брои за бъг. В настройките на картината, регулиране на черното, високо, всъщност е ниско, а ниско е високо. Нещо като войната е мир, свободата е робство :-)
Alexi
Ааа, от Андроид 6 още си е бъга. Прави го понякога, не съм засичал при какви условия. Вчера забелязах, че в гайда, каналите може да се пишат и с цифрите на дистанционното, отива на написания канал.
Аз също го имам проблема с гайда, при мен се появи за първи път с последния ъпдейт.
Но друг проблем ме измъчва по-сериозно, отново появил се след последния ъпдейт. Когато пусна филм от външният ми хард диск, който е с външно захранване, след няма и 5 мин гледане, започват да изкачат разни прозорци излизащи при първоначалното включване на хард диска. Съответно харда започва да върти като луд, филмът ми се прекъсва заради прозорците, а при повторно пускане дори не помни мястото до което съм стигнал. Пускам през Коди 18, но не мисля, че е от него проблемът. Заради това спрях да ползвам харда, чакам следващия ъпдейт.
Виж да не би да имаш ес файл експлорер, ако имах го деинсталирай и пробвай без него.
Имах Ес Файл Експлорер, действително един от прозорците беше неговия, но другия беше този на андроида, където пита кое проложение да се отвори (Видео, Музика и т.н.). Аз също се сетих за това което предлагаш, изтрих го в последствие, но май не съм пускал харда след това. Ще пробвам да видя.
п.п. Странното е, че до сега винаги съм имал инсталиран Ес Файл Експлорер, без да съм имал описаните или други проблеми с него.
Es File е такъв прави бъгове, инсталирам го върша си работата деинсталирам го и така до следващия път.
още някои дребни бъгчета наблюдавам аз .. примерно го изключвам на канал 2 ( бтв ) или друг няма голямо значение .. включвам го ,и понякога тръгва на произволен и много далечен канал примерно 600 и нещо ( който е радио ) .. дразнещо макар и дреболия .. Гайда е отврат ,кажете някое друго приложение с което да го заменя
И при мен 2 пъти е тръгвало радио.
След като доста време вече съм с новия фирм мога да кажа, че се стабилизира, след хард ресета и последвало изключване от контакта няколко пъти и няколко "меки" рестарта. Сега върви по-гладко от 7-цата, но новото Коди ми създаваше доста проблеми или по-точно Елементума, но след малка промяна на пътечките за съхранение на кешираните файлове се нормализира и той. Започнах да ползвам главно ВЛС плеър, защото вградения са го направили много спекан както вече стана ясно на всички. :D
