Отговор: Избор между Sony 43XF8596, Sony 49XF8096, LG OLED55B8PLA и LG OLED55C8PLA
evgenigs
   Sony 55XF9005 няма да взема, защото има ШИМ и съм много чувствителен към него.
Затова може би по добре да са 1-те 2 Сони. Не знам дали Sony 43XF8596-
https://www.emag.bg/televizor-smart-.../pd/D9MRHVBBM/ модела също няма ШИМ, защото в rtings.com пише, че X850F отговаря на европейските модели: KD-43XF8505, KD-43XF8577 и KD-43XF8796, не пише за Sony 43XF8596 - Румънския модел на Емаг, дали има ШИМ?  А в ревюто на Sony 43XF8596, пише, че има много слаби нива на черното и контраст. Кои от 2-та Сони има по добър контраст и е по-добър за гледане на спорт- тенис?
    Виждал ли си xf 9005 на живо?
Къде и кога има шим?
Аз гледам на стандартни надтройки и шим няма!!!
Изпратено от моят MI 9 с помощта на Tapatalk
patzi
    Навсякъде и винаги, без значение от настройките.
Това, че е с висока честота и ти не го забелязваш, не означава, че няма да е проблем за силно чувствителни към него. ;)
  Ти как го виждаш, при положение че през камерата на телефона не го виждам....?
  Ако щеш и през телескоп гледай - моделът има постоянен ШИМ на 720 херца, който не зависи от настройки.
Аз не го виждам, понеже нямам такъв телевизор. Ти не го виждаш, понеже е на висока честота (макар че аз и на моя Самсунг със ШИМ на 120 не го виждам).
Това, че някой не вижда нещо, не го прави несъществуващо. Доколко ще го види СИЛНО чувствителен към него потребител, можем само да гадаем и да си плямпаме празни приказки.
  Добре де кажи как да видим тоя шим? Че ми интересно? Като на стандартни надтройки е на висока честота, какво да направя да излезе
  Погледни през камерата на телефонът,ако има нещо,ще се види :)
  Ако телефона има настройка за снимане на забавен кадър може да снимаш и сменяш на колко кадъра да снима, за да засечеш на колко е и ШИМ-а
Христев
    Ами няма.  Аз за това питам тез които са го виждали с какво го виждат или говорят на изус само щот са чули или недочули.
svetlio1
    Има фпс да сменям...утре ще пробвам
  Метода с молива... определя най-лесно ШИМ!
  Вчера поръчах 43XF8596, днес дойде. От Емаг, дадоха ми ваучер за 125 лв за август да го харча. Булсат приложението направи няколко пъти 3д ефекта като при колегата. 4к и 8к клиповете вървят нормално през wifi на 5Гхц. Беше с Андроид 7 и казваше, че няма ъпдейти. Сложих му 8 от флашка засега фюжъна е ок. Имам един 49XE80, който е с със седмица още, но никога не е имало проблем с фюжъна.
  Съмнява ме телевизора да подкарва 8К , понеже на мен на компютъра ми засича с Ryzen 1600 6 ядрен.
  Пуска се 3840х2160
Сега на осмицата единствено насича леко и губи пакети на60 херцовите с хдр. На българския клип си личи. На андроид седем бяха ок
hristoslav2
   XF85 е серията телевизори
XF8505 / XF8577 / XF8588 / XF8596 / XF8599 - това са модели от серията, като хардуерно(вътре) са еднакви. Разликата е в цвета на корпуса, модела дистанционно. В някои страни има и разлика в комплектацията
Обикновенно различните модели, са предназначени за отделни дилъри - вериги ритейлъри.
https://www.sony.bg/electronics/tele...specifications
2018 LCD сериите са XF90, XF85, XF83, XF80, XF75, XF70......
    Вземайки отправна точка от това мнение да попитам някой има ли опит с поръчки от ozone.bg? Тъй като до сега гледах един XF85 който е 1350лв. но в ozone.bg намерих XF80, единствената разликата е в честота 800 херца срещи 1000 херца. Та ще имам ли главоболия ако поръчма оттам или са коректни?
  Коректни са, но поръчай 85.. - те са със 100хц панел, докато 80.. са с 50хц
