Страница 48 от 108 ПърваПърва ... 3846474849505898 ... ПоследноПоследно
Резултати от 706 до 720 от общо 1614
Like Tree305Одобрявам
SONY телевизори (инфо на първа страница)
    #706
    Отговор: SONY телевизори (инфо на първа страница)
    D-nice публикува своите настройки за A90J
    Някои от опциите се регулират чрез сервизното меню
    https://www.avsforum.com/threads/202...#post-60727230
    Преди да пипате/променяте в сервизното меню си запишете фабричните стойности !
    https://www.avsforum.com/threads/202...#post-60533047
    https://www.avsforum.com/threads/202...#post-60533048
    https://www.avsforum.com/threads/202...#post-60533049
  3. Junior Member
    Nov 2016
    #707
    Здравей те едно бързо питане
    как мога да изключа долби вижъна на нетфликса на телевизор xf9005. Имам и А8 и там като работи Нетфликса можеш през сетингс да смениш картината но при другия не става
    Благодаря предварително
    Mar 2008
    #708
    Цитат Първоначално публикувано от dudi4ek Виж публикацията
    ИГадовете от сони са го скрили в PRO MODE.Про-то се активира с последователно натискане на бутоните :display/този дето дава инфото за канала/, mute , VOL+,home.Тв-то се рестартира и влиза в про режим.От там се активира дублиране на екрана,излиза се от про мод и voila.
    Това ще позволи да си дублирате андроид телефоните без да ползвате Google Home,а директно от вграденото приложение.Всичко това го разбрах от това видео :
    https://www.youtube.com/watch?v=9rVhqTKGgcg
    интересното е, че и на моя "старец" с Андроид 7 го има този Про- режим
    но от набързото скрулване нагоре-надолу не намерих нищо скрито спрямо нормалния режим
    но довечера ще гледам по-обстойно
    #709
    Mar 2008
    #710
    има съвсем отделно ПРО меню със същите параметри за настройка като тези от клипчето
    Oct 2019
    #711
    Дойде ми 3 метеовия usb 3 удължител. Странно, но с него ssd диска не работи коректно. Постоянно се рестартира. През 3 метровия usb 2 удължител си работи идеално. Новият usb 3 кабел пуска само флашка без ядове.
    За това иде реч:
    https://a.aliexpress.com/_msVtnmH
    Sent from my Note10+ using Tapatalk
  9. Junior Member
    Oct 2013
    #712
    Ще иска захранване може би, което не би трябвало.
    Oct 2019
    #713
    Тва ми е чудното, как usb 2 порта не иска захранване и същият ssd диск си върви без проблем...
  11. Senior Member Аватара на iveto
    Jan 2013
    #714
    По принцип външните дискове не вървят добре с удължители,при мен също не върви,само флашките са ОК,и затова ползвам удължителя само за тях.Външното ми SSD съм го залепил с двойно тиксо за задния панел на телевизора и го ползвам само за запис на телевизионни предавания понякога.
    Ако ти върви през USB 2,ползвай си го там тогава...
    Oct 2019
    #715
    Странното ми е, че с три метра usb 2 кабел си върви перфектно. С малкия 50 санта удължител usb 3 си върви. Свалям филм на диска, после ще пробвам като сложа usb 3 кабела в usb 2 порта на телевизора.
    #716
    Качеството на кабела колко "жълто" е?
    Oct 2019
    #717
    Не е от кабела. Пъхнах го в usb 2 порта и си бачка без проблем. В момента гледам филм от ssd диска. Usb 2 удължителя пък пъхнах в usb 3 на телевизора и всичко е наред. Имам си два триметрови удължителя.
    Jun 2002
    #718
    Голяма е вероятността да е от кабела. Още повече и дължината оказва влияние. Това, че върви през usb2 не е признак, че не е от кабела. Аз така смених 3 кабела, докато най-накрая успях да намеря такъв, с който да ми засича медиаплеара от компа за префлашване на нов фърмуер. И стана само с 50см. вариант.
    Gena_bs и podredko харесват това.
    Oct 2019
    #719
    При положение, че гледах филм без проблеми снощи не мисля, че кабелът е проблем. Usb 3 порта на телевизор иска повече ток като засече usb 3 кабел. Като му сложих хъба с 4 usb 3 порта и вързах 3 харда пак се рестартираха (не съм очаквал друго). Като пуснах захранване на хъба нямаше проблем. Просто не рaзбирам защо като смених мястото на usb 3 кабела в другия usb 2 порт не иска захранване и ssd диска си бачка без проблем... В крайна сметка както писах вече и двата кабела си работят. Само им смених местата.
    #720
    Хората ти обясняват някои неща, но ти като магаре на мост се пънеш.
    Като си наясно, защо търсиш помощ във форума?
    Купи на диска външно захранване, пускай разклонители и кабели и си готов. Само и само да не е кабела за 50 cent!
  1. Samsung телевизори (инфо на първа страница)
    Отговори: 1213
    Последно: 21-04-24, 19:30
  2. LG телевизори (инфо на първа страница)
    Отговори: 1035
    Последно: 21-04-24, 15:05
  3. Отговори: 117
    Последно: 11-06-21, 23:44
  4. SONY телевизори 2017
    Отговори: 1111
    Последно: 01-01-18, 06:21
  5. SONY телевизори 2015
    Отговори: 866
    Последно: 02-01-16, 07:36
