Страница 60 от 108 ПърваПърва ... 1050585960616270 ... ПоследноПоследно
Резултати от 886 до 900 от общо 1618
Like Tree306Одобрявам
SONY телевизори (инфо на първа страница)
    Jun 2010
    Burgas
    #886
    Отговор: SONY телевизори (инфо на първа страница)
    Sony triluminos какъв панел ползват? Цял ден имам спор че това била тяхна разработка и че имали техен си панел .Не можах да открия в нета но до колкото знам като е OLED ползват LG а като е VA екраните са SAMSUNG или нещо китайско .Има ли някъде таблица където се вижда кой модел телевизор с какъв панел им е?
    #887
    Според както дойде - VA/IPS са от различни производители според договорите им за годината. А Трилуминос си е еквивалента (уж) на разширеният цветови диапазон (ака КюЛЕД, НАНО и т.н. маркетингови простотии) . Едно ие да произвеждаш панела, но самото управление и процесинг си е много важно и там обикновено ноу-хау-то на "старите" фирми е плюса.
    Също в изграждането и управлението на подсветката , където на някои (като ЛГ примерно ) просто не им се отдава и не са мръднали на милиметър в последните 5-7 години
    DeepShadow одобрява това.
    #888
    Цитат Първоначално публикувано от sasho1bs Виж публикацията
    Трилуминос не е панел. Това е маркетинговото название на Сони , за филма с квантови точки поставен между подсветката и LCD матрицата. Таблица във втори пост на темата
    Sony XR-65X90J review
    https://www.frandroid.com/marques/so...y-xr-65x90j-tv
    Характеристики на режима VRR на XH90:
    - Панелът работи на 60Hz.
    - Деактивирано локално затъмняване.
    Това води до
    - Загуба на яснота при показването на движещи се обекти
    - Повишено забавяне при въвеждане
    - Черните изглеждат сивкави
    - Намалена пикова яркост
    - И общата яркост в HDR е под стандарта.
    Освен това тази актуализация на AndroidTV 10 наруши правилния изход от 23,976 кадъра. Същото беше открито на Philips със същата платформа и AndroidTV 10
    (Решението е да се извежда при 60 hz с активиран филмов режим)
    Но има и плюсове: постеризацията на тъмните зони е намалена, няма досадни известия за консумация на енергия и USB-LAN адаптерите работят
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 23-10-21 в 12:27.
    #889
    #890
    Sony KD-50X85J
    https://geex.x-kom.pl/recenzje/test-...a-sony-50x85j/
    Тип LCD: VA, RGB, с почти идентична структура на подпиксела, както в долния модел 50X80J
    Тип подсветка: Direct LED (глобално затъмняване)
    100/120Hz панел с MCFI + мигане на подсветката
    ANSI контрастно съотношение 2614: 1
    #891
    Sony X900H/XH90: Нов фърмуер с официален режим VRR и пускане на HGiG
    https://www.flatpanelshd.com/news.ph...&id=1635333726
    #892
    Анализираме актуализацията на фърмуера v6.4284 за телевизори Sony BRAVIA XR, включително A90J и A80J OLED, както и X90J 4K LED LCD телевизор. Освен добавянето на функциите „Auto HDR Tone Mapping“ и „Auto Genre Picture Mode“, рекламирани в кампанията „Perfect for PS5“, новият фърмуер също тайно подобри качеството на картината по два начина.
    0:00 Нов фърмуер с PS5
    0:31 Тайно подобрение №1
    1:57 Тайно подобрение №2
    3:16 Автоматично HDR тонално картографиране
    3:36 Защо не трябва да му вярвате
    5:34 Ръчни настройки
    6:00 Сравняване на автоматично срещу ръчно
    Инструкции за разглобяване за използване от професионалисти по рециклиране (само на английски)
    https://www.sony.com/electronics/sup.../98887964M.pdf
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 03-11-21 в 20:37.
  10. Junior Member
    Mar 2010
    #893
    Търся решение за един специфичен проблем.
    Телевизорът е XR55-A83J.
    Въпреки че телевизорът има Google Assistant, аз искам да използвам Amazon Alexa, защото всички останали дивайси вкъщи се управляват от Alexa Dot.
    Знам, че за Google TV това става чрез две възможни програмки: "TV Control with Smart Speakers" или "TV Control Setup with Amazon Alexa", но и двете ги няма на телевизора. В помощната информация пише, че ако ги няма, това означава, че телевизорът не предлага такава опция.
    Въпреки това някой дали знае за някакво решение?
    Предварително благодаря!
  11. Member Аватара на kaloman
    Sep 2008
    #894
    При смяна на държава не се ли появяват в App Store или както там се казва на Sony?
    На LG при смяна на регион ми се появиха Disney+ и Sky, инсталирах ги и след връщане на региона си бяха там и работят!
    https://www.sony.bg/electronics/supp...icles/00197661
    Успех!
    drpetar одобрява това.
  12. Junior Member
    Mar 2010
    #895
    Благодаря за насоките. Ресетнах телевизора и смених държавата на UK, но нищо не се промени. Сега смених и държавата на самия гугълски акаунт - пак нищо, но ще изчакам ден-два, защото май някъде видях, че понякога изисква някакво време да се активира.
    Ъпдейт: След смяната на държавата, програмката "TV Control with Smart Speakers" се появява в списъка на инсталираните програми в телевизора, но е в графа "неактивни" (Disabled) и за съжаление при натискане на бутон "Enable" не се активира. Засега се предавам.
    kaloman одобрява това.
    #896
    Sony XR-75Z9J review
    https://hdtvpolska.com/test-recenzja...ie/?showfull=1
    Технология на дисплея: LCD
    Тип LCD: VA + филм за компенсиране на ъгъла на гледане + покритие против отражение
    Подсветка: Директна LED, Пълен масив локално затъмняване, Преброеният брой зони за затъмняване е 399 (21 x 19)
    Широка цветова гама DCI-P3 покритие: да, PFS фосфор
    120Hz с MCFI + мигаща подсветка
    Soc
    #897
    Sony KD-85X91J (USA model only) review
    https://www.rtings.com/tv/reviews/sony/x91j
    По-близо е до Sony X900H отколкото до Sony X90J
    Sony KD-43X85J review
    https://geex.x-kom.pl/recenzje/test-...a-sony-43x85j/
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 12-11-21 в 20:08.
    #898
    Sony KD-65X85J review
    https://geex.x-kom.pl/recenzje/test-...a-sony-65x85j/
    Panel type: VA , subpixel panel structure RGB, 8-domain,
    Panel technology: LCD
    Backlight type: Direct LED
    100/120Hz + MCFI + мигане на подсветката
    Wide Colour Gamut DCI-P3 coverage: 91%
    ANSI Contrast Ratio: 5113:1
  17. Senior Member Аватара на svetlio1
    #899
    Панелът в 50X93J -
    - очевидно същият тип като ползваните в 43/50X85J
    May 2013
    #900
    Панелът в 50X93J -
    IPS? Тъкмо се чудех 50X93J и 50X92J какви са им панелите. Изглежда няма да има алтернатива на 49XH9505.
  1. Samsung телевизори (инфо на първа страница)
    Отговори: 1213
    Последно: 21-04-24, 19:30
  2. LG телевизори (инфо на първа страница)
    Отговори: 1035
    Последно: 21-04-24, 15:05
  3. Отговори: 117
    Последно: 11-06-21, 23:44
  4. SONY телевизори 2017
    Отговори: 1111
    Последно: 01-01-18, 06:21
  5. SONY телевизори 2015
    Отговори: 866
    Последно: 02-01-16, 07:36
