XH8096 или XG8396
  1. YSt
    YSt е офлайн
    Junior Member
    Nov 2020
    Question XH8096 или XG8396
    Здравейте!
    Търся си 43'' телевизор. Колебая се между горепосочените модели. Какво мислите? Какви са предимствата и недостатъците на тези двата?
    Благодаря!
  3. Senior Member Аватара на sony 1
    Dec 2016
    Отговор: XH8096 или XG8396
    XG83 100Hz XH80 50Hz
    May 2013
    Цитат Първоначално публикувано от YSt Виж публикацията
    Здравейте!
    Благодаря!
    Ето един собственик:
    https://r.tapatalk.com/shareLink/top...ink_source=app
    Имай в предвид дали рамката е сребриста или черна. Единият ми телевизор със сребриста и мен лично ме дразни как блести в тъмното.
    100 херцовият модел е винаги за предпочитане.
  6. YSt
    YSt е офлайн
    Junior Member
    Nov 2020
    Да, черни са. Точно тези 100 херца ме блазнят в модела от миналата година, но се чудех дали в новия няма някакви други подобрения и иноваци, заради които да си заслужава повече. Може би не чак толкова.
    May 2013
    43XH8596 е 100 херцов от новите модели, по-скъп съответно. Сега по коледа ще падат цените.
    Аз лично ако си търсех 43 инча бих си го взел с кеф, но зарди китайските марки доста от хората очакват 55 инча за под 1000 лв и са недоволни.
    Ето едно видео, може да видиш канала на този руснак.
    https://youtu.be/G2Qqc39OJJw
    А иначе отвори си в два съседни таба и виж разликите, има доста добра спецификация.
    100 херцов -> Motionflow™ XR 1000 Hz (вградени 100 Hz), автоматичен режим
    https://www.sony.bg/electronics/tele...specifications
    Има си основна страница за всяка от сериите с мнения на потребители:
    https://www.sony.bg/electronics/tele...80067067170743
    Този пост е редактиран от javorenator; 13-11-20 в 11:35.
  9. YSt
    YSt е офлайн
    Junior Member
    Nov 2020
    О, китайските изобщо не ги броя. Само като влязох в магазина и видях колко са бледи...
    Май везните клонят към XG8396, след като направих сравнение между трите варианта.
  10. Senior Member Аватара на sony 1
    Dec 2016
    Ако искаш добър контраст на тъмно само 49 размер от XG83 има VA панел. 43 размер на който си спрял е с по лошата IPS матрица за гледане на тъмно.
  11. YSt
    YSt е офлайн
    Junior Member
    Nov 2020
    Цитат Първоначално публикувано от sony 1 Виж публикацията
    А това отнася ли се също и за другите два обсъждани варианта 43"? И за колко тъмно имаш предвид? Аз винаги седя на светната лампа.
    Mar 2008
    слагаш го в най-тъмния ъгъл и да не е срещу прозорец
    Тогава нямаш проблеми. Може и само на нощна лампа.
    IPS матриците въпреки ниският си контраст, имат и голям плюс - възпроизвеждат повече цветови градации. Цветовите преходи изглеждат по-плавни.
