Зависимост между Sony 50w805c и Mag 322
Здравейте!Имам следния проблем:Когато гледам телевизия от Mag 322 ,след като реша да го изключа се изключва и телевизора!По някое време телевизора сам се включва!След като изключа Mag 322 от контакта,проблем вече няма т.е в него е причината.Разгледах в менюто на приемника и на телевизора дали има някаква опция за настройка,но не видях такава!Някакви предложения!?
Отговор: Зависимост между Sony 50w805c и Mag 322
Изключи HDMI CEC протокола за контрол
https://www.sony.co.uk/electronics/s...icles/00126149
имам съмнени,е че има някаква повреда или бъг в Mag 322
hristoslav2
Благодаря!Пробвах,но не става.
buferato
Аз използвам 322, на андроид телевизора имам опция да забраня примника да включва и изклчва телевизора, там където се командват устройствата. Ако ги забраниш си ок. Забранил съм включването, за изключването трябва да проверя.
Мисля че и ти трябва да имаш тази опция, не знам къде е точно на модела ти.
Иначе, като излезеш от портала, през системните настройки(извън портала) може да забраниш hdmi cec. При мен тази опция не е налична от настройките на портала, само извън него.
javorenator
Забравих да пиша, ъпдейтни си софтуера, има версия от това лято. Ако не ти излезе през портала, излез от него и през системните на устройството. При мен тиви бг, си контролират софтуера, и често пъти е малко по стар от последният.
javorenator
Благодаря!Ще пробвам.Софтуера ми е актуален.
buferato
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...928fa34fde.jpg
Благодаря!След като обнових софтуера на Маг 322 и изключих Бравиа синк контрол,всичко вече е Ок!
buferato
Аз го използвам за плейстешъна, и за това не съм го спрял нацяло.
