Проблем с HDMI портове на Sony Xf9005
Здравейте, проблемът е, че само порт 1 и 4 работят.
Прочетох, че за да се ползва 4k HDR или 120hz на 1080p или 1440p трябва да се ползват портове 2 или 3.
Точно при тях като пробвам да изкарам картина от компютъра, резултатът е никакъв. Дори не трепва екрана на тв.
Кабела е Hdmi 2
Самият телевизор, засича, че има пъхнат кабел в тези портове, но само до там.
От настройките na ТВ също съм пуснал HDMI enhanced singal.
Видео картата ми е nvidia 1070 TI.
Ще съм благодарен ако някой има съвет или мнение какъв може да е проблема.
Благодаря!
\Значи, тв-то от HDMI Signal Format го дадох на Standard format и изключих Enhanced format и портовете 2 и 3 вече работят.
Сега въпроса е , защо не работи Enhanced format в тези портове и от къде идва проблема :(
Кабела е valueline high speed hdmi with etherned се води. Hdmi 2 си е...\
Отговор: Проблем с HDMI портове на Sony Xf9005
Като за начало Hdmi 1.4 не ти върши работа. https://www.digital.bg/kakvo-e-hdmi-...cle598481.html или ей това ти трябва https://www.emag.bg/kabel-hdmi-sandb.../pd/D1RQ02BBM/ , или всеки кабел който е high speed hdmi
Ако, искате можете да изтриете темата, реално никъде не пише на кабела, че е hdmi 2.0 и тъй като го взимах преди година и половина вече забравих, сигурно е 1.4.
Цената беше около 35/40лв за 10 метра от Plesio. Май Hdmi 2.0 10метра ще е доста по-скъп от 40лв.
С 10 м кабел, нищо няма да стане, трябва ти по-къс.
gen66
Взел съм си този преди година и съм доволен.
https://dekom.bg/product/dlche30c-hdmi.html
gen66
1. Кабелите нямат версия, само портовете имат такава. Кабелите имат сертификати за пропускливост.
2. Разкачането и сързването на HDMI кабела става САМО при изключени двете крайни устройства (тв и компа).
3. При дължина на кабела над 5 метра - има голямо затихване на сигнала и може да имаш проблеми с картината.
3. Провери ли си настройките на видеокартата ? Какъв сигнал подаваш към телевизора ?
Телевизора не поддържа едновременно HDR и 120fps(Hz)! Изключи едно от двете.
здравейте,искам да вметна само,че аз съм с 15м HDMI кабел от компа до телето и нямам никакъв проблем с картината;)така че тия работи дето ги пишете за затихване на сигнала и прочие...не са съвсемверни
а кабела го купих от жар за 100 лева
Има разлика в това какъв кабел ползваш, активен с усилвател в накрайника или без такъв, с колко нишки на сноп, с каква изолация и екранизация е...
Май трябва да напиша една статия по въпроса..
Има написани , няма кой да чете
Slusatel
A все повече има и колеги, които първо искат съвет, а след това се опитват да докажат, че знаят повече от отговорилите им...
