може би защото има таймшифтинг? - от Сони не се научиха как се прави
Аз не разбрах само на HDMI 2 пи не позволява да направиш промени или на всички?
Ако е последното, без hard reset няма да се разминеш.
Преди да правиш Reset, за всеки случай включи друго външно устройство към този HDMI порт. Със първо със същия, ако не стане - с друг HDMI кабел.
Силно препоръчително е устройството да нещо различно от евтина операторска жълта пръчка. Примерно DVD/ Bluray player някакъв.
Пробвай да направиш желаните настройки на него.
Пробвах. Менюто си стои сиво. Размених портовете. Пробвах на блу рея пак същото. Цялото меню екран е Неактивно
Преди около месец подобен проблем в един авер на xg85. Скапания приемник се ъпдейтна и от там само ядове, сам се рестартираше, след ресет се оправи за малко после пък екрана се смаляваше сам и пак забива. Какво ли не пробвах и нищо, особено ако е последното им поколение имтерактивна там всичко е взаимно свързано. Звъннахме на А1 най - интересното, е че техниците им през разстояние направиха нещо, ресетнахме приемника и всичко си беше ок. Пробвай да ресетнеш първо тв, ако не стане звънкай им.
