Резултати от 1 до 3 от общо 3
ХН9096В vs ХF9005
    Oct 2018
    ХН9096В vs ХF9005
    Здравейте, предстои ми да закупя телевизор за роднина.
    Аз преди 2г си купих ХF9005.
    Гледах някои ревюта. Например тук:
    https://www.rtings.com/tv/tools/comp...900h/585/12284
    Контрастът при новия модел е намален.
    От друга страна, новият модел държи натурално 120 Hz при 1080 и 4к.
    Старият не.
    ХF9005 ХН9096В
    5089 : 1 4267 : 1
    Inputs:
    1080p @ 60 Hz @ 4:4:4 Yes Yes
    1080p @ 120 Hz Yes (forced resolution required) Yes (native support)
    1440p @ 60 Hz Yes (forced resolution required) Yes (native support)
    1440p @ 120 Hz Yes (forced resolution required) No
    4k @ 60 Hz Yes Yes
    4k @ 60 Hz @ 4:4:4 Yes Yes
    4k @ 120 Hz No Yes (native support)
    Между другото, днес забелязах, че си карам на 1080p @ 60 Hz
    Опитах да го форсна на 120 през Уиндоуса. ТВ-то включи на 1080p @ 120 Hz, но остава само черен екран.
    Ще си купя някакъв по-добър кабел. Да видя дали не е от това. Но малко ме съмнява. Ще съм благодарен и на съвети в тази посока.
    Този пост е редактиран от Танграта; 19-02-21 в 14:49.
  3. Senior Member Аватара на sony 1
    Dec 2016
    Отговор: ХН9096В vs ХF9005
    XF90 > отговаря на XH95
    Oct 2018
    Купих 65FX9005. Същия като преди 2 години. Еднакви са.
    Намерих го на невероятна цена, последна бройка.
    Пуснахме го, огледахме го, не се виждат дефекти.
    Също така, успях да го пусна на 1080p на 120Hz. Просто вместо Display Port - HDMI използвах HDMI - HDMI връзка. След това от контрол панел на Nvdia избрах custom resolution, зададох 120 Hz и тръгна.
    Също, някой питаше в друга тема защо не пише херците, ако натиснеш Info бутона. И аз се чудех същото.
    Е, като са 120 херците тогава ги пише. Ако са на 60 не ги пише. Странно, но факт.
  1. Проблем при свързване на РС и ХF9005
    От nils във форум Sony телевизори
    Отговори: 80
    Последно: 04-09-19, 21:42
