Sony KD-55 xf-8096 - звук от 3,5 мм. жак ?
Здравейте момчета. Става въпрос за този модел телевизор :
https://www.technopolis.bg/bg/Televi...HD-LED/p/16133
- и по точно, според вас, какъв звук излиза от 3,5 мм. жак за слушалките ?
Опитах се да включа телевизора към усилвател, като взех звука от въпросния жак, който в случая е комбиниран изход - за слушалки и за аудио. В телевизора включих 3,5 мм. стерео жак,(обща маса и ляв и десен канал ) а в усилвателя чинчове, обаче звук идва само на едната колона. Пробвах и с жак от слушалки (където масата уж е разделена на две, но на практика си е пак една) и ефекта пак е същия - свири само едната колона. Входа на усилвателя си работи - проверен е.
Пробвах и с GSM , като включвах въпросните жакове в него и си свирят и двете колони. Нещата клоняха към прецакана букса на телевизора, но при свързване на слушалки във въпросния изход на телевизора, си свирят и от двете страни говорителчетата им. От менюто на телевизора, има настройка за изхода дали да е на слушалки, дали да е за постоянно аудио, дали да е за променливо аудио и опция за субуфер - но и в четирите режима , едната колона не иска да свири.
Та възможно ли е този извод на телевизора да е моно (според мен не), или какво бъркам, та не мога да изкарам стерео звук на двете колони?
Отговор: Sony KD-55 xf-8096 - звук от 3,5 мм. жак ?
С кой тип кабел се опитваш да го свържеш 3.5 мм към чинч 2RCA?
Дай снимка.
Възможно е адаптера, или кабела, който използваш да е проблемен. Свържи телефон или другото устройство към кабела с 3.5 мм. и го тествай на усилвателя.
Но, да знаеш, че качествен аудио сигнал през 3.5 мм жак на съвременен ТВ, не може да имаш.
Вземи си външен DAC/преобразувател и използвай оптичния изход на ТВ. Около 25 лв. са евтините. Но звука, ще е значително по-слаб сравнен със 3.5 мм. жака.
Пример:
https://topaudiovideo.bg/882-dynavox-mini-dac-ii
Вероятно не си обърнал внимание, но съм написал, че включвах и телефон (GSM) по същия кабел до усилвателя и си излизаше звук и от двете колони. Така че според мен, отпада вероятността , проблема да е в кабела или чинчовете. Кабела не си спомням какъв е, защото е прокаран доста отдавна и е използван пак за връзка на предишен телевизор. Стария телевизор, си имаше изход за аудио (с чинчове) и пак го свързвах с усилвателя и колоните. Реално само смених от едната страна чинчовете и сложих въпросния жак 3,5 мм.
Единственото което се сещам, (че може да евентуален проблем) е, че кабела е с три жила. Реално има една обща маса, която се разклонява в двата края, за всяка колона поотделно - та това да не прецаква нещата, но пък с телефона няма проблем.
