SONY KD-43XH8096 разтеглена картина.
Здравейте, ползвам KD-43XH8096 от 3 месеца, но още от началото забелязах, че образа е разтеглен по вертикал. В който и да е аспект на картината го има проблема, на всички входове и от външен хард диск с филм също. От настройка :
‘’ЕКРАН – Верикален Размер’’ не е активна при всички възможни настройки на съотношението на картината. Когато има някаква картина с окръжност се забелязва много. Образите са малко издължени по височина. Моля за някакви идеи ? Това ми е 4то SONY в годините, но никога не съм имал такъв проблем. Предварително благодаря на отзовалите се!
Отговор: SONY KD-43XH8096 разтеглена картина.
Тв свързан ли е с външен източник на сигнал? Ако е така, виж неговите настройки за аспект на картината.
ТВ е свързан със сеттопбокс на Булсатком и неговата настройка е 16:9 ,но както казах по-горе, издължения образ е при всички източници на сигнал, на всички входове. Просто панела не предава идеална окръжност, а лека елипса по височина. Не е активна настройката „Вертикален Размер’’ ,стои в сиво!
Към hristoslav2 - в кой случай е активна тази настройка ‘’ЕКРАН – Вертикален Размер’’
Една от опциите"Автоматична зона на екрана" трябва да се изключи и тогава ще стане активна опцията да си настроиш размера.
sony 1
Ще пробвам след малко.
Опцията "Автоматична зона на екрана" е изключена и полажението е същото.https://forum.setcombg.com/attachmen...id=36578&stc=1
Може да се е ошашкал нещо (особено като има свързани СТБ към него) . Пробвал ли с да го изключиш от захранване за 5 мин. и после да е без свързани външни у-ва?
Да не е на "лупа" в настройките за "екран"?
Какъв режим на картината е избран?
Настройките от къде опитваш да ги правиш - от "екшън" менюто или от основното през "хоум"?
svetlio1
Изключвал съм всичко, СТБ-разкачен, не е на''лупа'' режим на картината - автоматичен, и при останалите варианти е същото положение - ‘’ЕКРАН – Вертикален Размер’’ не работи.:(
Ако разкачиш всичко и го пуснеш на ефирна цифрова с антена - картината пак ли е разтеглена вертикално ?
hristoslav2
Ще пробвам и ще опиша резултата..
Другият режим какъв е - ярък, стандарт, потребителски и т.н. ?
Всъщност ти трябва
широкоекранен режим - пълен
автоматичен формат - изкл.
зона на екрана - всички пиксели
Това "вертикален размер мисля беше само когато си на лупа и да местиш нагоре надолу колко да увеличава (ако не бъркам ....)
Поне така си при моя по-стар модел .
svetlio1
Всъщност ти трябва
Когато си на лупа има опцията ''Позиция на екрана" ,а "Вертикален размер" пак не е активна.
Засега благодаря на всички за помощта, ще видя с ефирна антена как е, само това не съм пробвал.:confused:
Пробвах преди малко и при мен "вертикален размер" е активно само когато е на "широко увеличение" .
п.п. като си на настройки както съм ги описал по-горе не е ли с правилни пропорции картината?
svetlio1
Направих всички възможни проби, и при мен "вертикален размер" е активно само когато е на "широко увеличение". Наистина настройките, които си описал по-горе са най-добри, разтеглянето е пренебрежимо малко. Оставам ги така. Благодаря за съдействието!
:thumbsup:
