Отговор: Проблем с телевизор SONY KD 55Х8505С
sony 1
Ако тв-то е с андроид пробвай с хард ресет, виж ако има и някой ъпдейт.
Ресета ок, но ъпдейт в такава ситуация не е препоръчителен, въпреки препоръката на умниците от сони. Или са решили ,че тв така и така ще ходи в сервиз нищо не пречи да се направи преди това... Но при положение, че диода мига със сервизна индикация това е за сервиз. Там ще кажат каква му е драмата.
6 red flashes- backlight issue, bad main board, or power board or inverter boards- check standby volts on power board. "backlight on" volts should be 3-5v from main logic board then 24v to inverter
Проблем с подсветката, маинборд, захранваща платка или инвертор... Сервиза си знаят работата
Винаги има шанс макар и малък както е в случая, проблема да е софтуерен и да се реши с ресет и ъпдейт, затова се препоръчва от производителя.
sony 1
Ъпдейт при проблем със захранването винаги има шанс да реши проблема генерално :)
В сервиза като го занесе и го видят че работи в момента, кои мислиш че ще са първите неща които ще направят ;)
Благодаря за мненията момчета. Днес го пуснах изгледах едно полувреме от мача в 16.00ч и проблема се появи отново.Като се замисля може би не съм правил ъпдейт от 1.5-2г.
Е ,да правя ли ъпдейт или направо да го нося в сервиз.
Проблемът ти е хардуерен и носи тв в сервиз!
Не те съветвам даже да го включваш повече, камо ли да му правиш update!
Ако включи защитата по ток по време на зареждане или инсталация на софтуера, получаваш красива мебел.
И по-скъп ремонт, съответно.
Успех!
Валери
Валери...нов мейнборд за нашите телевизори с труда струва 860лв.
Разбира се,дано не е това и да минеш "по-тънко",защото аз си ги платих като поп...:Drinks:
Дори не е 100% сигурно, че все още се доставя, тъй като телевизора е на 6 години.
Не рискувай с ъпдейт.
доставя се - онзи ден проверяваха за моя телевизор, защото от почти година блокира(или се рестартира) на случаен принцип понякога по 10 пъти на вечер
лошото е че не записва никакви грешки и не ми мига индикатора - сякаш му изчезва захранването на процесора и поради това не може да запише грешка :mad:
Много благодаря за изчерпателните мнения. Викам хората от сервиза да го взимат и да кажат колко ще струва ремонта.
Иво тези пари които си дал за ремонта на твоя телевизор просто няма шанс да ги дам за 6 годишен телевизор. Направо скачам на някоя 65-ца или 75-ца, но и аз като теб тази марка я забравям. Купих преди 3 месеца една 50-ца LG с VA панел за стаята на щерката и предава много добре. Операционната система не мисли,не се бави и зарежда супер бързо.Звука е по добър от на Сонито и скроула поставен на мишката улеснява работата с ТВ-то.
Сакън - сега ще те налазят Sony феновете заради изказаното мнение! :p
Налазвам.
Дали Сони сега не са дръпнали в бързината и звука, спрямо преди 6 години. ЛГ как беше преди 6? :)
Валери
Валери,аз много се чудех дали да го ремонтирам или не.
В днешно време тази техника е проектирана да изкара 5-6г. и после нов!
В крайна сметка го направих и телевизора отиде в детската стая,като замени един 32' Sharp на 9г.
За тези пари няма как да се вземе 55' читав смарт телевизор.
Загледах новите модели олед на Сони,но това че са им поставили краката на обратно и излизат извън габарита на телевизора просто ме вбеси и отказа тотално от покупката.
Сега чакам новия Филипс 806 65" олед и мисля че със Сони бях до тук,поне докато дизайнера им не изтрезнее напълно и им посрави краката на правилното място...:Drinks:
Който се чуди, дали да си ремонтира SONY-то значи трябва да сменя марката. Само дето новите не са проектирани и 5 да изкарат, но това е без значение, нали е важно да бъде ново! Човек трябва да бъде с ясното съзнание, че живеем в пазарна икономика и никой производител няма интерес продукта му да бъде вечен. Ефекта не мерцедеса какъв е - караш каквото караш и после пак сядаш в мерцедес. :)
