Здравейте! Искам да попитам собствениците на XH9505 загрявали ви телевизора отзад в горната част над решетката? Моя направо пари! Нормално ли е?
Около средата, ама не пари. Сега пипнах. Той телефона загрява кво остава 50 60 инча тв... Мисля, че е нормално.
Sent from my Note10+ using Tapatalk
Нищо не загрява при мен , но климатика работи, ако има значение
Щеше да е ненормално ако пари под решетката.. Нали има радиатори вътре и при топлообмена топлия въздух се издига нагоре.
Ако си усилил яркоста и подобните опции, ги понамали и виж резултата.
Да, аз снощи пак бутнах, но яркостта беше намалена и затоплянето беше минимално.
никога не е загрявал, даже се чудих защо. Предишния ми телевизор Самсунг QLED конвектор за топлина......
Наистина всичко беше усилено на макс, след като си поиграх с настрйките вече е добре, пак е топъл но не както беше! Благодаря за отговорите!
Той ако е оставен да "бичи" на режим "магазин" и "ярък" нищо чудно , че е загрявал. И ако наистина е на "магазин" настройките дето сте правили ще се ресетнат и пак ще е на макс.
Е магазина се изключва лесно от настройките...
Да де, ама да го проверят на какъв режим е , че да не се чудят после що пак така стана
Такива му бяха първоначалните настройки като го извадих от къшона! Не е мостра!
Ако е бил в магазинен режим в началото, то със сигурност е бил мострен.
Но ако е бил просто с динамична настройка, то може да е маркетинг с цел да си кажеш уау, при първия досег.
Честно да ви кажа не знам в какъв режим е бил! Закупих го преди седмица от онлайн магазин,нямаха го наличен и го доставиха от официалния вносител с уговорката че не е мостра! Тъй като телевизора е инсталиран в жилището ми в Бургас, а в момента живея и работя на Слънчев Бряг, е пускан точно един път в деня когато ми го доставиха да го пробвам за около два часа! Тогава след като го изгасих и го пипнах отгоре направо пареше! Беше перфектно опакован, всичко беше запечатано, дистанционно, батерии, аксесоари и т.н
Утре може да се прибера до Бургас, как да проверя дали е в режим магазин?
Пусни го в режим хоум и намали осветеността. Колкото повече е надута, толкова повече съкращаваш живота на светодиодите от подсветката.
Този пост е редактиран от hristoslav2; 12-08-21 в 21:45.
