Гласово търсене проблем при Сони KD-49XG8396
  Имам Сони KD-49XG8396 от две години.Мисля,че сам прецакаха гласовото търсене.Прекратих блутут връзката с дистанционното и при повторно сдвояване на тв с дистанционното не ми работи микрофончето на дистанционното.Много ви моля,ако може някой да помогне!? Благодаря предварително на всички!
     Отговор: Гласово търсене проблем при Сони KD-49XG8396
  Върни заводските настройки на телевизора и пробвай пак.
  Ще загубя много ценни неща, това ще е крайна мярка, ако не намеря друг начин.
  Извади батериите от дистанционното за 5 минути. Рестартирай телевизора. Постави батериите отново и опитай да го сдвоиш с телевизора.
  Телевизора от тока за 15 минути поне
  Можеш да отидеш в опциите на телевизора и да спреш и активираш гласовото разпознаване (google assistant) отново. Пробвай след като си изключил телевизора от захранването, както са посъветвали.
  Направих всичко описано от вас приятели,но уви пак греда.Остава сигурно само да върна фабрични настройки.Ще изчакам няколко дни да събера смелост.Благодаря,че се отзовахте!
  Освен свързване наново трябва да активираш бутона на ново. И след това рестарираш телевизора. Под рестарт имам предвид задържаш бутона за загасяне докато се появи анимацията. При мене така се оправи.
Sent from my SM-G950F using Tapatalk
  Приятели,искам да ви споделя,че с" Андроид ремоте контрол" на телефона гласовото търсене си работи та започвам да си мисля дали не трябва ново дистанционно?
  Здравейте приятели!Споделям,че проблема е отстранен чрез връщане на заводски настройки.Благодаря на всички ви и най-вече на hristoslav2!
