Отговор: Проблем с KDL W756
Върни заводските на телевизора
Как точно се връщат заводските настройки на телевизора?
Влез в настройките на телевизора и потърси опцията. Преди това махни всичко закачено към тв и го остави само по захранващия кабел
За жалост, не става , не мога да отида до менюто. Телевизора прекъсва, това е постоянно така, не мога до отида никъде в менюто на телевизора!
Само когато рестартирам телевизора работи малко повече време и отидох до възстановяване на фабричните настройки и в момента се възстановява!
Според това което написа е по-добре да направиш Ръчно (принудително) възстановяване на фабричните настройки (ANDROID TV и GOOGLE TV)
https://www.sony.ie/electronics/supp...icles/00274122
Това го правих няколко пъти, не помогна. В момента съм на първоначалните настройки на телевизора и до сега не е загаснал, което е добре. Телевизора беше с андроид 7 преди, засбужава ли си да се ъпдейтне до андроид 8?
Правил си рестартиране. А това Ръчно (принудително) възстановяване на фабричните настройки (ANDROID TV и GOOGLE TV) е оптималния хард ресет който се намира на края на страницата.
Ако не ползваш вградения плеар ъпдейтвай до Андроид 8
След ъпдейта ако го направиш, му направи задължително Ръчно (принудително) възстановяване на фабричните настройки (ANDROID TV и GOOGLE TV)
Върнах му фабричните настройки, защо трябва да правя това Ръчно (принудително) възстановяване на фабричните настройки (ANDROID TV и GOOGLE TV)
За да стане както трябва така се прави.
Това изключване на захранващия кабел може ли да стане като изключа разклонителя, в който е включен телевизора?
естествено - трябва да му спреш тока и има много начини как да го направиш - ако искаш и главния бушон изключи :BigGrin
Прикачен файл 40077
Някой да знае как да го ъпдейтна Google play services?
Това е от SkyShowtime
Правиш си акаунт в гугъл и се логваш. От там ще се ъпдейтнат и всичките неща...
