Проблем със Sony android TV модел kd-55xh9505
Здравейте на всички, телевизорът ми не е гаранционен защото го купих от човек втора ръка почти нов, но не знаех че трябва да го регистрам за да удължат гаранцията и преди нова година изтече.да се върна на проблем, със приятел гледаме на едни и същи телевизори едни и същи настройки и едни и същи доставчици на телевизия даже не използваме външни устройства за да се съмнявам в него всичко е през андроид софтуер, та при него всичко е перфектно от към картина а при мен има един филм всякаш битрейта на видеото е много нисък това получават се едни холограми един цифров шум на картината няма гладкост някой път и това го прави на всички възможни източници , правих му хард ресед, но явно проблемът е хардуерен, ясно е че ще ходи на доктор, но силно се надявам да е софтуерен проблема ПС- друг приятел имаше подобен проблем със един Филипс беше гаранционен, оправиха го казали му че бил някаква модул
Отговор: Проблем със Sony android TV модел kd-55xh9505
Може да сте с едни и същи модели и доставчици на сигнал, но:
- единият от вас да има проблем с трасето на сигнала - било то магистралният кабел или домашната мрежа. Извикай техниците от оператора, да замерят сигнала и проверят елементите на домашната ти мрежа.
- да сте с различни версии на фирмуера
https://www.sony.bg/electronics/supp...tware/00282916
- може с течение на времето работа, да е натрупал грешки в работата на софтуера. Опитайте с чистене на паметта или с връщане на заводските настройки.
hristoslav2
- единият от вас да има проблем с трасето на сигнала - било то магистраният кабел или домашната мрежа. Извикай техниците от оператора, да замерят сигнала и проверят елеменитте на домашната ти мрежа.
- да стес различни версии на фирмуера
Определено има проблем, няма стегнатост на картината, има изкривяване на цветовете и това го прави на ю-тюб при 4К видео все пак е висок клас телевизор даже сега се загледах на бяла екран има и петна на подсветката, ще ходи на доктор да видим какво ще кажат, но ми се щеше да проуча малко от къде идва проблема, че със днешните "майстори"
Изпратено от моят 2201116TG с помощта на Tapatalk
Доста объркано обяснение. Няма стегнатост? Как да го разбирам?
Причините за изкривените цветове в You Tube може да са няколко - проблем със софтуера-декодирането на сигнала, интернета..до проблем с T-con на видеопанела, но при последното винаги ще има изкривени цветове.
Възможно ли е проблем със подсветката да изкривява цветовете на дисплеят
hristoslav2
По стегнатост имам предвид онази плътност на цветовете и детайлите които имат съвременните телевизори, така е не само на ю-тюб Ами на всички източници
Emil87
Възможно е
hristoslav2
Възможно е
Подлежи ли на ремонт (подмяна на бодсветката) и ако горе долу ориентировъчна цена
подлежи на ремонт - ето използван комплект, вероятно собственика е потрошил LCD панела
https://www.ebay.co.uk/itm/403958290...-53481-19255-0
