Отговор: Проблем с X81J и оптика
Виж за ъпдейти на телевизора. Опитай и хард ресет
Сигурно има ъпдейти, аз съм ги спрял отдавна. Но и приложенията, които използвам не са ъпдейтвани. Два дни не го бях ползвал и така...Хард ресет ми е последна опция, че доста приложения има. Той се използва само през приложения и не знам дали през HDMI пак няма да има звук
Нещо се е ъпдейтнало и от там идва проблема...Ъпдейт на телевизора, последван от хард ресет.
Актуализация на фърмуера до v6.7240 - Дата на издаване: 14/06/2023
https://www.sony.bg/electronics/supp...tware/00286167
Наистина е нещо софтуерно. Какво е станало нямам идея, уж всички ъпдейти са спрени. Има звук през оптиката, но е слаб. При различните режими даже меша неговите си говорители и оптиката. Дори когато съм усилил колоните от дистито или копчето им до край се чува все едно пазя тишина на комшиите :)
Ще се ресетва, но не знам кога ще ми дойде музата
Първо си виж настройките! Направи нивото да е константно, а не регулируемо. Изход -> PCM и сложи да е на аудио система. Провери тогава как е.
След като вдигнах на макс изхода през PCM се оправи..А как се е било намалило не знам. След като се беше счупило си играх първо с другите видове и затова е било омотаването. След като го върнах на PCM се наложи само да го увелича на макс. Да му мислят съседите като ми дойде музата :Drinks:
