Проблем с Wifi със телевизор KD55 - XH9096
Свързването с WIFI е невъзможно.
Мрежите се виждат в списъка, но при опит за връзка дава съобщение за неуспешно свързване. Забравяне на мрежа и повторно въвеждане на паролата не помага.
Рестартирал съм всичко, включително и изключване от кабел и изчакване. Пробвах и WIFI мрежа от телефона, за да изключа проблем в рутера.
Не искам да правя фактори ресет, но в крайна сметка ще опитам и това.
Ако някой има идея...
Очаквам помощ.
ПП. Wifi работеше първоначално. Забелязах го скоро, тъй като исках да шерна ютуб от телефона.
Виж дали имаш някой wifi донгъл и го махни, пробвай forget и свързване наново.
Отговор: Проблем с Wifi със телевизор KD55 - XH9096
Виж да не би да бъркаш паролата след като е била сменена, предполгам с телефона ако форгетнеш и въведеш всичко е наред?
Ами не. Верни са паролите. И към рутера и към хотспот от телефона.
Освен това и двете са само цифри, така че изключено е кирилица и т.н.
Това което е странно, че мрежите се виждат и листват коректно.
Четох по чужди форуми, не видях подобен проблем.
Пробвай дали имаш рисетване само на мрежата, опцията е Reset network settings.
Разкачете Lan-кабела и пробвайте.
glatchev
Да, това е. И аз не внимавам какво е писал .. лан кабела е с приоритет принципно ..
Няма такова меню, но друго опитах и резултата е странен.
Махнах LAN кабела и се върза веднага.
Първо към тела.
Закачих LAN-а и пробвах рутера - безуспешно.
Като махнах пак кабела и пробвах се върза.
После пъхнах кабела и си останаха и двете свързани.
Т.е. при закачен кабел на LAN няма връзване към нова мрежа.
Проблема го броя за решен (частично)...
Благодаря на всички отзовали се.
Всъщност съветите за Лана преди да ги прочета сам се сетих за това да го пробвам.
Както и да е.
Още веднъж благодарности!!!
