Съвет за избора на ново Сони
Ще сменям старият телевизор ( Самсунг е) ,но искам да се върна към Сони от ново. Разглеждам моделите 65" но нещо не мога да им схвана разликата по между им много с това DLED , MiniLeD, OLED технологии. Бюджет около 2000лв. Ще се гледа основно кабелна ТВ ,филми от РС , и игра от ПС5
Отговор: Съвет за избора на ново Сони
Не е лошо да се спомене някакъв ориентировъчен бюджет по принцип :) Общо взето има два варианта - LED или OLED. Вече според зададения бюджет, може да се насочите към определени модели.
dbitzepsa
Какво по-точно?
Допълних в първото обобщение, че нещо наистина беше останало не пълно изречението
Със споемнатия бюджет и изискването за 65", трудно ще се класирате за Sony oled и mini led. Трябва да вдигнете бюджета или да помислите за друга марка. Иначе нещо от най-ниските серии на Sony.
dbitzepsa
Заради така нареченият "данък Sony" само ниският клас и старите модели от средният и високият влизат в бюджета ти.
DLED - LCD с Direct LED подсветка
MiniLЕD - LCD с Mini LED подсветка (по-добрият вариант от двата)
OLED - органични самосветещи пиксели (най-добрият вариант но с някои правила за използване)
SONY BRAVIA 5 K-65XR5 е най-ниският клас който бих погледнал
https://www.technopolis.bg/bg/TV--Vi...¤tPage=0
https://www.ozone.bg/product/smart-t...-65-led-black/ По принцип аз на този бях се насочил... Но ще погледна и това което даваш като пример. Но мисля да изчакам до Черния петък . Надавам се нещо да "закача" по на далавера
Серията X85L е от 2023 година
Sony KD-55X85L review
https://hifi.de/test/sony-x85l-test-153701
VA panel,RGB.
F.A.L.D. (24 local dimming zones) Direct LED LCD.
4K X1 HDR processor (marketing term),no Smooth Gradation setting.
100/120Hz με MCFI+αναβόσβησμα του οπίσθιου φωτισμού.
WCG : 93% DCI-P3 coverage.
Dolby Vision,HDR10,HLG support,except HDR10+.
Dolby Atmos,DTS : support.
Google tv based on Android tv 10.
PVR : yes.
https://www.computerbild.de/artikel/...-36603373.html
Four backlight segments horizontally and six vertically, for a total of 24 zones.
Picture Mode: More natural colors and more even brightness gradations are offered by the picture mode User.
When an HDR movie is playing, the Sony automatically switches to HDR users.
For movies with Dolby Vision, the mode is Dolby Vision Dark perfect.
Brightness (HDR max.) : 781 cd/m² (nits)
Height of 8.5 centimeters to the bottom edge of the screen.
With the two feet, the 55-inch model has a width of 105 centimeters in soundbar position.
Connect a USB hard drive for TV recordings.
During a recording, however, the TV cannot display any other TV program, and it lacks the double receiver equipment (single tuner instead of twin tuner).
https://www.lesnumeriques.com/tv-tel...4165/test.html
VA panel LCD display,RGB,8-domain,vertical stripe
Direct Full Array Local Dimming LED
Full Array Local Dimming algorithm(off,low,mid,high setting)
100/120Hz + MCFI
coverage of the DCI-P3 space (generally used in HDR cinema) : 91%
2020 Rec is limited to 66%,
in "User" picture preset mode,HDR: a luminous peak of 725 cd/m² (nits)
https://www.benchmark.pl/testy_i_rec...st-opinia.html
https://geex.x-kom.pl/recenzje/recenzja-sony-55x85l/
https://tweakers.net/reviews/11298/3...l-en-a80l.html
With our 55X85L test model, we counted four zones horizontally and five vertically so, for a total of twenty (20) separately dimmable blocks that are not square, but elongated.
55X85L max brightness hdr full screen : 552 nits.
55X85L Max brightness hdr 5% window : 718 nits.
Благодаря за информацията
Дано изпадне някоя добра оферта
