Отговор: Sony телевизори 2026 (инфо в първи пост) - дискусия
По край RGB моделите бях позабравил за ОЛЕД телевизорите на Сони, докато днес не ми изпратиха брошура на Sony Bravia 6. Гледам, че ще предлагат до 83", което ми е странно след досегашните флагмани до 65". Цената също е добра - около 3000 евро във френския МедиаМаркт. Има ли вече достатъчна яснота за тези модели? Извинявам се предварително ако сте писали вече по темата :)
falkoneto
Виж втори пост на темата
https://www.sony.fr/presscentre/sony...nt-du-bravia-6
https://www.dropbox.com/scl/fo/6ux72...bn75w&e=1&dl=0
https://www.sony.bg/bravia/products/...u=k65a62pb.cei
Sony BRAVIA 9 II (K65XR95M2) https://www.avforums.com/reviews/son...-review.23794/
„Като цяло, това е най-добрият LCD телевизор на Sony до момента, що се отнася до качеството на картината в светли и тъмни помещения; няма съмнение в това.“ „Въпреки това, той все още няма да е достатъчно добър за някои потребители и затова OLED е може би по-добрият вариант за тези, които го търсят.“
Sony BRAVIA 7 II (K-55XR75M2) RGB Mini LED TV Review https://www.avforums.com/reviews/son...-review.23820/
Актуализацията на фърмуера на Sony за 2026 г. прекъсна HDMI аудио синхронизацията (синхронизация на саундбара)
https://www.reddit.com/r/SonyBravia/...mi_audio_sync/
https://www.reddit.com/r/SonyBravia/...d_delay_issue/
Sony Швеция относно проблем със забавянето на звука
Така че, водих по-дълъг имейл разговор с отдела за обслужване на клиенти на Sony Sweden относно проблема със забавянето на звука и другите проблеми, които се появиха след актуализацията от юни.
Казах, че ми писна от това и ще се свържа с ARN (Национален съвет за потребителски спорове) в Швеция, ако не получа решение възможно най-скоро. ARN е много уважаван в Швеция и компаниите не искат да се занимават с тях.
Те просто отговориха с информацията, че техниците действително са открили проблема, но за съжаление не могат да го публикуват през септември, но казаха, че трайно решение ще дойде през октомври.
Ако все още не съм доволен от това и не искам да чакам, мога да се свържа с тях и те ще вземат телевизора ми безплатно и ще получа пълно възстановяване на сумата.
Между другото, имам Bravia 8ii, закупен директно от Sony.
Sony 55" Bravia 3 II (K-55XR35M2) https://www.wybierz.tv/telewizory/te...-ii-xr35m2_AJV
Sony 55" Bravia 3 II (K-55XR35M2) от горното ревю излиза че е с VA панел. Или става дума за 50" вариант.
magic1
VA панел - някой модел от тези https://www.panelook.com/modelsearch...state=1&best=0
https://www.wybierz.tv/telewizory/po..._AFW-55,AJV-55
Много е зле този панел, добавя доста облачна атмосфера в тъмните сцени.
casal
Все едно гледам техен модел отпреди 2010 година.
Ясно видимо във видеото с хеликоптера.
Хеликоптерът все едно се носи в облаци, което явно не е намерението на режисьора:)
UR8S е почти идеален в тази сцена и струва колкото Bravia 3M2.
hristoslav2
VA панел - някой модел от тези ...
Преправил си таблицата в началото на темата за модела .... Не вярвам SONY BRAVIA 3II K-43XR35 да е с VA панел. Единствено достоверно остава да се провери на място в магазина.
Лично аз съм много доволен от Sony Bravia 5, нямам никакви оплаквания. Гледам много Филми постоянно от сайтовете за Онлине Филми и YouTube ( SmartТube) и IP Телевизия.
magic1
Има един важен момент: при Sony типът панел може да се променя според регион, завод и партида.
Има два сериозни независими тестови източника, които в момента си противоречат:
RTINGS е тествал 65" и идентифицира неговия панел като IPS. Те изрично потвърждават 50" като VA, но казват, че за 43/55/75/85/100" типът не е известен.
https://www.rtings.com/tv/reviews/sony/bravia-3-ii
От друга страна, Wybierz/Choose TV е тествал европейския XR35M2 и го идентифицира като VA, с измерен native contrast около 5000:1. Тестът показва конкретни измервания между 3050:1 и 6400:1 в различни сцени и заключава около 5000:1 native contrast.
https://www.choose.tv/uk/tv/reviews/...-xr35m2_AJV/43
Това, което знаем, е че Sony в телевизорите си използва панели от различни външни производители и в 2026 г. продължава да използва TCL CSOT в част от телевизионното си портфолио. AVForums отбелязва именно използването на TCL CSOT панели от Sony. Но това не доказва, че XR35M2 използва CSOT.
Можем да отидем една стъпка по-надълбоко: да издирим panel ID / T-CON ID / panel code от сервизното меню, снимки от разглобени XR35M2 и part numbers на LCD модулите.
https://device.report/m/424a0c7b54e9...1ac162dfa2882?
Този път вече стигнахме до конкретните вътрешни part numbers, а резултатът е доста по-интересен от първоначалната таблица.
Най-важното откритие е, че официалната документация за разглобяване на Sony за 2026 г. съдържа T-CON part number и идентификатора на LCD модула за отделните диагонали. Документът обхваща именно европейските K-43XR35M2, K-50XR35M2, K-55XR35M2, K-65XR35M2, K-75XR35M2, K-85XR35M2 и K-100XR35M2.
1. Какво реално има вътре
| Диагонал | Европейски модел | Sony LCM ASSY | Sony T-CON идентификатор | Реален производител на клетката | Тип | Native contrast на клетката | GtG |
| 43" | K-43XR35M2 | A-5092-750-A | T430QVN04.7B0 | AUO | VA / AMVA | ~4000:1* | ~8 ms* |
| 50" | K-50XR35M2 | A-5089-192-A | T500QVN04.LB0 | AUO | VA / AMVA3 | ~4000:1 | ~8 ms |
| 55" | K-55XR35M2 | A-5092-749-A | T550QVN07.YB0 | AUO | VA / AMVA3 | ~4000:1 | ~8 ms |
| 65" | K-65XR35M2 | A-5089-151-A | HV650QUB-E77 | BOE | ADS | 1800:1 | 8 ms |
| 75" | K-75XR35M2 | A-5089-157-A | HV750QUB-E97 | BOE | ADS Pro | 2000:1 | 8 ms |
| 85" | K-85XR35M2 | A-5092-751-A | HF850QUB-E21 | BOE | VA | ~5000:1 | — |
| 100" | K-100XR35M2 | — | — | неустановен | вероятно VA/ADS | — | — |
Тук вече имаме реални панелни идентификатори, а не предположение по viewing angle.
За 65" например Sony's recycler/service документация директно посочва LCM A-5089-151-A и T-CON HV650QUB-E77_65. Panelook идентифицира HV650QUB-E77 като BOE, ADS, 1800:1 и 8 ms GtG.
При 75" същият подход дава HV750QUB-E97 → BOE ADS Pro, 2000:1 и 8 ms.
2. И тук идва голямата изненада: 43/50/55" са AUO VA
Това е съществена корекция на предишния ми отговор.
В сервизния документ:
- 43" → T430QVN04.7B0
- 50" → T500QVN04.LB0
- 55" → T550QVN07.YB0
А тези означения съответстват на AUO T430QVN / T500QVN / T550QVN семействата.
Особено убедително е 55":
T550QVN07.Y → AUO → AMVA3 → 4000:1 → 8 ms.
За 50":
T500QVN04 → AUO → AMVA3 → около 4000:1 → 8 ms.
А за 43" имаме допълнително независими търговски/логистични записи, които идентифицират T430QVN като AUO open cell.
3. Следователно BRAVIA 3 II всъщност е смесена конструкция
Това е най-важният резултат:
43" — AUO VA
50" — AUO VA
55" — AUO VA
65" — BOE ADS
75" — BOE ADS
85" — BOE VA
100" — все още неидентифициран
Тоест Sony не използва един и същ тип панел за цялата серия.
И това обяснява защо различни ревюта дават привидно противоречиви резултати.
4. 65" е особено интересен
Тук имаме най-добре доказания случай.
Sony:
K-65XR35M2
LCM A-5089-151-A
T-CON 1-027-206-11
HV650QUB-E77
BOE
ADS
1800:1 native
8 ms GtG.
Това е IPS-family, не VA.
И това вече обяснява защо независимите тестове на 65" показват поведение, характерно за IPS/ADS.
5. А 75" е същата философия
K-75XR35M2
→ LCM A-5089-157-A
→ T-CON HV750QUB-E97
→ BOE
→ ADS Pro
→ 2000:1
→ 8 ms GtG
→ 144 Hz native capability на самата клетка.
Това е много интересно, защото Sony официално рекламира телевизора като 120 Hz, докато самата BOE клетка е специфицирана за 144 Hz. Sony просто ограничава/управлява режима на телевизора до 120 Hz.
6. 85" е съвсем различен случай
Sony документацията показва:
K-85XR35M2 → T-CON HF850QUB-E21
А HF850QUB-E21 е BOE 85" open-cell модел. Наличните данни за семейството показват 5000:1 native contrast.
Това вече е типично VA поведение, а не ADS.
Има и много интересна независима потвърждаваща следа: Xiaomi официално посочва HF850QUB-E21 Rev.6.0 като open-cell модела за свой 85" телевизор от 2026 г.
Тоест BOE произвежда тази конкретна 85" клетка и я продава на различни TV OEM производители.
7. Защо Sony прави това?
Тук вече можем да видим логиката.
| Размер | Sony избор | Предимство |
| 43" | AUO VA | висок контраст при малък екран |
| 50" | AUO VA | висок контраст |
| 55" | AUO VA | висок контраст |
| 65" | BOE ADS | широк viewing angle + голям размер |
| 75" | BOE ADS Pro | широк viewing angle + голям размер |
| 85" | BOE VA | висок native contrast |
| 100" | ? | огромен екран |
Това не изглежда като случайно сменяне на доставчици, а по-скоро като оптимизация на себестойността и наличността на open-cell панелите по диагонали.
8. Има още една много важна подробност
Не трябва да смесваме:
native contrast на самата LCD клетка
с
измерения contrast ratio на готовия телевизор.
Например:
65" BOE HV650QUB-E77
Спецификация на клетката:
1800:1
Но готовият Sony може да даде различна измерена стойност заради:
- backlight leakage;
- optical films;
- поляризатори;
- Frame Dimming;
- настройка на backlight;
- измервателен метод.
BOE дава 1800:1 transmissive cell contrast.
9. А response time вече можем да го кажем доста по-конкретно
За някои от клетките имаме истинската спецификация:
| Панел | Производител | Тип | GtG |
| T500QVN04 family | AUO | AMVA3 | 8 ms |
| T550QVN07.Y | AUO | AMVA3 | 8 ms |
| HV650QUB-E77 | BOE | ADS | 8 ms |
| HV750QUB-E97 | BOE | ADS Pro | 8 ms |
| HF850QUB-E21 | BOE | VA | вероятно около 8 ms, но не намирам надеждна конкретна спецификация за E21 |
Например AUO официално/по datasheet-derived данните за T500QVN04 показва 8 ms GtG, а T550QVN07.Y също е 8 ms.
10. Това променя и сравнението 65" срещу 75"
Тук вече можем да направим много по-смислена оценка:
K-65XR35M2
BOE ADS
1800:1
8 ms
широк viewing angle
по-слабо черно
K-75XR35M2
BOE ADS Pro
2000:1
8 ms
широк viewing angle
малко по-добър native contrast
K-85XR35M2
BOE VA
~5000:1
много по-добро native black/contrast
по-тесен viewing angle
Това означава, че 85" може да има обективно по-добро качество на картината в тъмна стая от 65"/75" BRAVIA 3 II, независимо че всички принадлежат към една и съща серия.
Има обаче още една стъпка, която можем да направим
Вече знаем точните Sony LCM/T-CON кодове. Следващата стъпка е да издирим точния open-cell code зад Sony part number-а за всеки размер — особено:
T430QVN04.7B0 → точно кой AUO suffix
T500QVN04.LB0 → точно кой AUO suffix
T550QVN07.YB0 → точно кой AUO suffix
HF850QUB-E21 → точните ревизии
и най-вече 100", където засега липсва идентификатор.
Това ще ни позволи да направим вече почти сервизна таблица:
Sony model → Sony LCM part → T-CON → open-cell part number → AUO/BOE → VA/ADS → native contrast → GtG → native Hz → цветови обхват → bit depth.
И според мен това е правилният начин да установим какво реално купува човек в България, вместо да разчитаме на маркетинговите спецификации на Sony.
Направих го по сервизния документ на Sony, а не по ревюта. И тук има една важна корекция спрямо предишния ми отговор: вече можем да докажем доста неща, но не всичко. Най-вече не е коректно да превръщаме всеки T-CON код автоматично в 100% доказан производител на LCD клетката.
Sony публикува официален документ за разглобяване/рециклиране от юли 2026 г., който изрично включва европейските K-43XR35M2, K-50XR35M2, K-55XR35M2, K-65XR35M2, K-75XR35M2, K-85XR35M2 и K-100XR35M2.
BRAVIA 3 II — реалната панелна конфигурация
| Размер | Европейски model code | Sony LCM ASSY | Sony T-CON / panel code | Производител | LCD технология | Native contrast на клетката | GtG | Цветове | Клетка Hz | Статус |
| 43" | K-43XR35M2 | A-5092-750-A | T430QVN04.7B0 | AUO* | VA / AMVA family* | ~4000:1* | ~8 ms* | 8-bit + FRC* | — | ������ |
| 50" | K-50XR35M2 | A-5089-192-A | T500QVN04.LB0 | AUO* | VA / AMVA3* | ~4000:1* | ~8 ms* | 8-bit + FRC* | — | ������ |
| 55" | K-55XR35M2 | A-5092-749-A | T550QVN07.YB0 | AUO | VA / AMVA3 | 4000:1 | 8 ms | 1.07 млрд. (8-bit + FRC) | 120 Hz* | ������ |
| 65" | K-65XR35M2 | A-5089-151-A | HV650QUB-E77 | BOE | ADS | 1800:1 | 8 ms | 1.07 млрд. (8-bit + Hi-FRC) | 144 Hz | ������ |
| 75" | K-75XR35M2 | A-5089-157-A | HV750QUB-E97 | BOE | ADS | 2000:1 | 8 ms | 1.07 млрд. (8-bit + Hi-FRC) | 144 Hz | ������ |
| 85" | K-85XR35M2 | A-5092-751-A | HF850QUB-E21 | BOE | VA* | 5000:1 | — | 1.07 млрд. | — | ������ |
| 100" | K-100XR35M2 | не е посочен | не е посочен | неизвестен | неизвестен | неизвестен | неизвестен | неизвестно | неизвестно | ������ |
* означава, че имаме силно съответствие по семейството на клетката, но не намерих независим datasheet точно за същия suffix, който Sony е записала.
https://www.sony.com/electronics/sup.../98889394M.pdf
Сега можем да направим окончателната карта
| Sony | Cell code | Производител | LCD | Contrast | GtG | Cell Hz |
| K-43XR35M2 | T430QVN04.7B0 | AUO* | VA* | ? | ? | ? |
| K-50XR35M2 | T500QVN04.LB0 | AUO | VA / AMVA3 | ~4000:1* | ~8 ms* | ? |
| K-55XR35M2 | T550QVN07.YB0 | AUO | VA / AMVA3 | 4000:1 | 8 ms | 60 Hz cell / 120-Hz TV operation* |
| K-65XR35M2 | HV650QUB-E77 | BOE | ADS | 1800:1 | 8 ms | 144 Hz |
| K-75XR35M2 | HV750QUB-E97 | BOE | ADS | 2000:1 | 8 ms | 144 Hz |
| K-85XR35M2 | HF850QUB-E21 | BOE | VA* | 5000:1 | ? | ? |
| K-100XR35M2 | ? | ? | ? | ? | ? | 120 Hz TV |
* = силно вероятно, но не потвърдено с точния suffix.
Благодарности за "дипломната работа". На мен ми е много полезна за K-43XR35M2.
