TCL 98UHD870X1 (98P745X1) test
https://hifi.de/test/tcl-uhd870-test-163428
In addition to 98 inches, the TCL UHD870 is also available in 85 inches. This starts with the panel – instead of a 120 Hz refresh rate, the 85-inch UHD870 only supports 60 Hz.
Direct LED LCD (global dimming) VA panel
100/120Hz + MCFI + мигане на подсветката
430 nits in cinematic mode,
94% of the HDR DCI-P3uv color space,
hristoslav2
TCL 98UHD870X1 (98P745X1) test https://hifi.de/test/tcl-uhd870-test-163428
Този телевизор реално обезсмисля взимането на проектори :D Тук дори е по евтин, сега е 98" е 3599 лв като до 11-ти в еМАГ може да го вземеш с -15% .
П.С. Може ли в 97.5" TCL 98P745 - Specifications (displayspecifications.com) да са сгрешили... 6000 нита пикова яркост и HDMI 2.2 ?? Този телевизори изглежда все по добре и по добре (говоря за 98"-я)
AntrAcsA
за пореден път са сбъркали при писането.
98, 85" - 450-1000 nits (430 nits in cinematic mode, 1000 in HDR mode)
https://www.tcl.com/de/de/tvs/98-uhd870
https://www.tcl.com/eu/en/tvs/98-p745
TCL 85C805
https://www.avcesar.com/actu/id-4073...-validees.html
превод
https://www-avcesar-com.translate.go..._x_tr_pto=wapp
полу QLED - филтър с квантови точки за синьо и зелено, но не и за червено - вместо един пик на червеното имаме няколко, защото се ползва добавка в светодиодите tri gain.
https://www.avcesar.com/source/actua..._c805_1000.jpg
Първи поглед: водещият 5184-зонов X955 на TCL се увеличава до 5500 нита
https://www.flatpanelshd.com/focus.p...&id=1701927563
https://www.youtube.com/watch?v=iBW4bTf2Msg
98" TCL TVs for 2024
| 98" X955 | 98" C955 | 98" C805 | 98" P745 |
| RRP | 8000 Euro | 6000 Euro | 5000 Euro | 2500 Euro |
| Display tech | VA LCD | VA LCD | VA LCD | VA LCD (last gen) |
| Backlight | miniLED | miniLED | miniLED | Direct LED |
| Zones | 5184 | 2160 | 1344 | No zones |
| Resolution | 4K | 4K | 4K | 4K |
| HDR formats | HDR10, HDR10+, HLG, Dolby Vision | HDR10, HDR10+, HLG, Dolby Vision | HDR10, HDR10+, HLG, Dolby Vision | HDR10, HDR10+, HLG, Dolby Vision |
| Max refresh rate | 144Hz | 144Hz | 144Hz | 144Hz |
| SoC | MediaTek Pentonic 700 | MediaTek Pentonic 700 | MediaTek Pentonic 700 | MediaTek Pentonic 700 |
| OS | Google TV, Android 12 | Google TV, Android 12 | Google TV, Android 12 | Google TV, Android 12 |
https://www.flatpanelshd.com/picture...fl_1_large.jpg
ТВ за 8000 доларес, с Пентоник 700, пълен леш са тея китайци
По-ярките RGB OLED телевизори на TCL може да се появят през 2025 г
TCL предостави актуализация на FlatpanelsHD относно плановете си да произвежда RGB OLED телевизори с мастиленоструен печат, като каза, че целта е да започне производство в малък обем в края на 2024 г. и 2025 г.
През 2016 г. TCL CSOT обяви плановете си да инвестира 46,5 милиарда RMB ($6,9 милиарда по това време) за изграждане на най-модерната в света LCD производствена линия и по-късно линия за OLED TV панели.
Плановете на TCL за усъвършенствано LCD производство се материализираха, установявайки китайската компания на лидерска позиция в сегмента .
Миналата година TCL CSOT започна производството на OLED панели за мобилни устройства на своята линия T4 в Ухан, Китай, с месечен капацитет от 15 000. Компанията се стреми в крайна сметка да произвежда 80 милиона мобилни OLED панели годишно.
OLED телевизори от TCL
Натискането на OLED TV панелите ще стане с по-модерната линия T8 в Гуанджоу, Китай. На събитие във Варшава, Полша и в последващи дискусии, TCL сподели актуализация с FlatpanelsHD.
TCL CSOT сега има за цел да започне производство на малки обеми на мастилено-струен печат (IJP) OLED в края на 2024 г. и 2025 г., въпреки че те предупредиха, че времето може да се промени.
Линията T8, 8.5G линия, е предназначена предимно за 55, 65 и 75" OLED панели. Има обаче възможност за 42" и 98" OLED телевизори, както и OLED мониторни панели. Използвайки мастилено-струен печат, за разлика от отлагането, се очаква да доведе до по-ефективно и по-евтино производство.
До 2000 нита, 90% Rec.2020
TCL планира да представи трети тип панел, RGB OLED, за да се конкурира с WOLED на LG Display и QD-OLED на Samsung Display. RGB OLED използва три подпиксела в червено (R), зелено (G) и синьо (B), за да създаде изображение.
Компанията очаква IJP RGB OLED телевизор да осигури 300 нита средна и 2000 нита пикова яркост, което ги прави подходящи за светли всекидневни. Той трябва да достигне над 90% покритие на цветовото пространство Rec.2020 и да осигури подобрена енергийна ефективност. Производствените разходи обаче, поне първоначално, се очаква да бъдат високи.
Въпреки че ще отнеме известно време, преди TCL да навлезе в сегмента на OLED телевизорите, когато това стане, той е готов да засили конкуренцията с технология, която трябва да усъвършенства допълнително OLED телевизорите. Това е добра новина за потребителите.
https://www.flatpanelshd.com/news.ph...&id=1702466953
| 2023 WOLED TV
(LG) | 2023 QD-OLED TV
(Samsung) | 2025 RGB OLED TV
(TCL) |
| Размери | 42-97" | 55-77" | 55-75" по-късно 42-98" |
| Резолюция | 4K/8K | 4K | 4K/8K |
| Филтър/преобразуване | RGB филтър | QD синьо преобразуване | Не, RGB директно |
| Средна яркост | ≈220 нита | ≈240 нита | ≈300 нита |
| Пикова яркост | ≈1500 нита | ≈1300 нита | ≈2000 нита |
| Цвят | 74% Rec.2020 | 84% Rec.2020 | >90% Rec.2020 |
| Производствени разходи | Високи | Високи | Високи |
New TCL R51MT05 Platform Google TV Update available in V578.
TV models....P635/P638(EU) & P735 & C635 & 43/50C735
C64x & P74x & Q73x & QLED770......(P725 & C725)
V8-R51MT05-LF1V578.021130
V578 OTA
https://xdaforums.com/t/tcl-2023-goo...576005/page-18
Review: TCL 98C805 lcd led tv
https://fwd.nl/beeld/review-tcl-98c8...ie-lcd-led-tv/
Много хубаво видео за едни от най актуалните телевизори тази година.
Само леко се обърка в началото за номерата на телевизорите и годините им , но нищо, той като цяло прави едни от най добрите ревюта от към потребителска гледа точка според мен.
https://www.youtube.com/watch?v=kexFBjiCNmc
hristoslav2
Здравей, първо за много години, искам да попитам тъй като гледам си доста запознат, искам да купя ТCL 50C805 QLED , та въпроса ми е в момента съм със Philips 2017: 7502 Series 49/50 инча
TCL по-добър ли е от него и по-доволен ли ще съм !
Erosso
При всички положения C805 трябва да е по добър поне 3-4 пъти по ярък, дори и да изключим всички останали предимства, но АКО ще купуваш нов телевизор, задължително качи и размера, вземи 55 " иначе ъпдейта до някъде се обезсмисля .
Erosso
Ако вземеш TCL65C805 ще останеш доволен от някои подобрения в Андроид, но от настройките за уплавняване на картината и цветовете, няма да си много доволен. Има разлика в менюто. Амбилайта ще ти липсва, както и подръжката на PVR/Timeshift.
Erosso
Здравей, първо за много години, искам да попитам тъй като гледам си доста запознат, искам да купя ТCL 50C805 QLED , та въпроса ми е в момента съм със....
За много години.
Не мога да кажа кой ще е по-доволен и кой не.
Като гледам реалните оценки на потребители май всички са доволни
https://www.emag.bg/televizor-tcl-mi...eviews-section
Може да провериш и в Amazon.Tам често потребителите казват от кое са доволни и какво са имали за сравнение.
Като тв-ри изобщо нямат нужда от сравнение.Няма как да сравняваме mini led с кой да е друг(не OLED тв-р...има изключения VA/FALD ,но те са цифри като цена),
Ако разгледаш тук внимателно C845 има 76 т. оценка за картина ,а PHILIPS 7600 е с 57.Спомням си прегледите на 7601 и това беше най-доброто на PHILIPS тогава.
https://www.flatpanelshd.com/focus.p...&id=1440156585
И когато сравняваш първото нещо е контраста,а не....яркоста ,въпреки че и там разликите са огромни.И него(контраста) или го има или го няма.Ако някой се е опитвал да прави настройки на edge led след като е имал добър FALD му е ясно.....А яркост може да получиш и в къв да е ips тв-р.Остава да пробваш HDR .
Цветовете също са въпрос на предпочитания и до сега съм виждал само един тв-р който беше с цветове които нямаше как да се докарат до нормални.
Така че като сложиш тв-ра в тъмна или полутъмна стая и видиш картинката вероятно ще разбереш разликата.
А дали ще си по-доволен можеш да ни кажеш само ти...след седмица гледане и настройки...
Тук наблягам на него, защото това беше, което ми направи първо впечатление: По отношение на качеството на картината и производителността TCL C845 е много подобен на някои от висок клас "Neo QLED" LCD телевизори на Samsung (с VA панели), въпреки марката нов 65-инчов C845 с цена, по-малка от половината от чисто новия QN90C на Samsung и почти една трета от чисто новия QN95C на Samsung на много европейски пазари!Ако започнем с HDR качество на картината, тъй като тук miniLED влиза в игра, TCL вече потвърди, че C845 разполага с 480, 576, 720, 896 зони на затъмняване в 55, 65, 75, 85 инча, но разбира се, ние винаги броим и изследваме се. На нашата 65-инчова проба преброихме 48 зони хоризонтално и 12 вертикално за общо 576 зони. Проверява се.
Това е за C845който е с малко повече зони ,но с по-стария процесор(ако не е X2)
https://www.flatpanelshd.com/review....d=1688012478И
сам виждаш с какво се сравнява.
