Благодаря Христослав
При C805, се включва Кино режима. И, тогава изключваш всички подобрители на картината.
TCL C845 BEST PICTURE SETTINGS - No Filmmaker, use Movie Mode for SDR & HDR10 and Dolby Vision Dark
TCL 2023 TVs - recommended picture settings tested on C745 model
За други марки аз прилагам и метода на донастройката.
В случай, че Cinema/ Movie не ми допаднат. Просто минавам в този режим и пробвам различните опции, докато ми хареса изображението.
На качествен източник, разбира се.
Като това става автоматично режим Personal. Не знам дали този номер минава при TCL.
по назад в темата има линкове с ревюта на C655
https://www.lcd-compare.com/index.ph...n&TCL85C655=on
TCL 65C655 review
https://geex.x-kom.pl/recenzje/recenzja-tcl-65c655/
LCD
VA panel, RGB, 8-domain, vertical stripe
Direct LED
50/60Hz panel
DCI-P3 (CIExy) coverage : 79%
KSF/PFS phosphor was used to convert blue light from the backlight to red, which means that the 65C655 is at most a so-called "semi-QLED".
The method of conversion to green and the presence of quantum dots remain debatable issues.
Could it be that the manufacturer used slightly different components in the 65C655 than in the 55C655? In my opinion, it is not out of the question.
The so-called "game accelerator" allows you to play at a refresh rate of 120 Hz, but the TV then does not accept a signal with 4K (3840x2160) resolution, but at most 2560×1440.
TCL 85X955 review
https://www.ixbt.com/tv/tcl-85x955-review.html
SoC: Mediatek MT9618 (MT5896) [Pentonic 700]
GPU: Mali-G52
RAM: 2.5GB
https://www.tcl.com/bg/bg/tvs/x955Цитат:
Аппаратная платформа и возможности воспроизведение мультимедийного контента
После установки информационного приложения AIDA64 через скачанный APK-файл мы получили доступ к информации по конфигурации аппаратной части рассматриваемого телевизора:
Модель использует достаточно производительную аппаратную платформу, которую, впрочем, можно увидеть и в телевизорах стоимостью в 3—6 раз дешевле героя обзора. У телевизора всего 3 ГБ оперативной памяти (по данным производителя; 2,5 ГБ по данным AIDA64), используется знакомое и популярное графическое ядро Mali G52 и 64 ГБ набортной памяти (по информации производителя; AIDA64 на скриншотах выше, судя по всему, демонстрирует не совсем точные данные, которые не сходятся,
При C765 и закачен саундбар може ли да работят едновременно говорителите на телевизора и саундбара? Или трябва и двете да са Самсунг?
Нещо като Q-Symphony на Самсунг https://www.samsung.com/bg/audio-dev...ries-soundbar/
Разхождайки кучето в мола, се загледах в някакви рекламни клипчета на окачените телевизори.
Не знам с какви настройки са били 50C655 И 55C765, но първият предаваше много по-правилно цветовете на заден план , докато при C765 избиваха в някакво синьо лилаво.:bravo
Цветовете по лицата бяха еднакви и при двата. Разликата между miniled и qled бе мижи, да те лажа.:lol:
Като плавност също няма разлика, но в цената - двойна
Ходете в магазините, тествайте у дома , че не се знае кое ще ви допадне повече. Нитовете и зоните , и технологията остават за хартия.
TCL 55MQLED85 / C765 (german market) test
https://hifi.de/test/tcl-mqled85-test-218846
TCL вече рекламира с 288Hz DLG(FHD) / [144Hz - UHD]
https://www.notebookcheck.net/TCL-an....933206.0.html
https://www.youtube.com/watch?v=rrcaMZjtq8Y
Според мен китайският T6L ще е еквивалент на европейският C665 или P865
https://www.tcl.com/eu/en/tvs/a300pro
TCL 55A300 Pro Nxtframe review
https://tweakers.net/reviews/12784/t...-kijkhoek.html
Edge LED LCD
VA panel
matte panel
Pentonic 700 SoC from MediaTek
100/120Hz με MCFI
Google TV 12
Телевизорът няма отвори за винтове VESA.Цитат:
Следователно допълнителните разходи в сравнение с други телевизори с ръбово осветление са по-скоро свързани с дизайна и възможността за безплатно показване на произведения на изкуството чрез предварително инсталираната библиотека с произведения на изкуството.
Устройството е проектирано да се окачва плътно до стената. За тази цел TCL доставя собствена стенна скоба.
Ако предпочитате да използвате друга стойка за стена, това ще бъде доста трудно; телевизорът няма отвори за винтове VESA.
За този преглед TCL предостави 55A300 Pro Nxtframe с два бели крака за маса.
Обикновено трябва да закупите тези крачета отделно.
Ако предпочитате да не окачвате телевизора, можете да го поставите и на отделно предлаганата стойка за шкаф.
Тази подвижна стойка на TCL е на колелца и следователно е мобилна, а също така има вграден държач за саундбара, който се доставя с телевизора.
Едно от кухите крачета функционира като кабелен канал.
Все още не е ясно колко трябва да струват крачетата и стойката в Нидерландия.
В САЩ обаче подвижната стойка се предлага за приблизително 500 USD, докато крачетата за маса струват 50 USD.
Саундбар и субуфер, които се доставят с A300 Pro.
https://tweakers.net/i/ksFd-Xwkkofzc...?f=imagenormal
https://tweakers.net/i/8v8X_iO08Gdd8...f=imagegallery
https://tweakers.net/i/oZwOqcCQUr0Z9...f=imagegallery
https://tweakers.net/i/vBRCPMl6FC5EP...f=imagegallery
TCL 65A300W "NXTFRAME" (US model) review
https://www.rtings.com/tv/reviews/tcl/nxtframe-qled
Настройките са само за справка.
Няма гаранция, че те ще ви осигурят най-доброто изображение, което отговаря на индустриалните стандарти и е подходящо за вашата среда на гледане (особено настройките за баланс на бялото, гама системата и цветовете, които се различават при различните устройства).
Ако искате гарантирано калибрирана картина, обадете се на професионален телевизионен калибратор.
full calibration settings 65A300W ...[
URL]https://www.rtings.com/tv/reviews/tcl/nxtframe-qled/settings[/URL]
TCL A300 Pro "NXTFRAME" preview
https://www.lbtechreviews.com/test/t...frame-a300-pro
Soundbar 3.1.2 канала с общо 9 високоговорителя и тънък отделен субуфер.
Имайте предвид, че моделът tv Pro няма собствени вградени високоговорители.
В кутията не е включена стойка за маса, тъй като мониторът TCL е предназначен за монтаж на стена.
https://www.lbtechreviews.com/wp-con...0-scaled-1.jpg
TCL 65A300 Pro "NXTFrame" review
https://www.benchmark.pl/testy_i_rec...st-opinia.html
This is the only factory way to mount the TCL NXTFrame A300 PRO
https://cdn.benchmark.pl/uploads/bac...300_PRO_02.jpg
This is how the separately sold feet are packed – we also get a grille for the back of the TV
https://cdn.benchmark.pl/uploads/bac...00_PRO_03b.jpg
The external sound system only works with the TV itself.
TCL "NXTFRAME" tv 2024
https://hxosplus.gr/vision/tcl-art-tv-lifestyle/
TCL "NXTFRAME" tv: Η νέα σειρά lifestyle τηλεοράσεων έρχεται στην Ελλάδα | A300 Pro...
https://hxosplus.gr/vision/tcl-nxtframe-tv/
TCL launches 'world's thinnest all-in-one' tv as Samsung The Frame rival
https://www.flatpanelshd.com/news.ph...&id=1723715461
https://www.flatpanelshd.com/picture...00prospecs.jpg
Първоначални ориентировъчни цени на гръцкия пазар за серията „NXTFRAME“ A300 Pro & A300W
75Α300 Pro : 2499 €
65A300 Pro : 1899 €
55A300 Pro : 1599 €
75Α300W : 1999 €
65A300W : 1499 €
55A300W : 1299€
https://www.displayspecifications.com/ru/model/ec7c3564
Технически характеристики на всички модели телевизори TCL.
TCL 98Q9B (UK version available exclusively through Costco) review
Elsewhere in Europe, the TCL 98C765 & MQLED85 appears to share similar specifications.
https://www.lcd-compare.com/index.ph...CL98MQLED85=on
LCD panel, VA type, RGB, 8 domain, vertical stripe, Direct mini LED FALD,
98" : 48 x 32 = 1536 local dimming zones,
Local dimming algorithm prioritizes contrast and blooming suppression over picture accuracy,
100/120Hz + MCFI + flashing of the backlight
SoC: mt5896 (Pentonic 700)
RAM : 2.5 GB
Wide Color Gamut (WCG) : PFS phosphor
Rec.2020 coverage: 72.2%
DCI-P3 coverage : 94.35%
HDR peak brightness measured above 2,023 cd/m² (nits) on a 10% window after calibration to D65 White point and 673 cd/m² (nits) full screen.
https://www.youtube.com/watch?v=43SJXaB05Nk
TCL 98C765(Global version) - TCL 98MQLED85X1(Online version) -TCL 98Q9BX1(British version)
Download [Display Dynamics] TCL has a new low-cost mini LED backlight LCD TV with FALD technology - 925.44kb | pdf
2025
RGB miniLED
Will have 7680 dimming zones
4,000 nits of peak brightness
Will have a DCI-P3 100% color gamut and 98% Rec. 2020 color gamut
https://cdn.lesnumeriques.com/optim/...1280_wtmk.jpeg
TCL разкрива 2025 miniLED LCD технология за QM6K, 115" QM7K
https://www.flatpanelshd.com/news.ph...&id=1736190000
https://www.tcl.com/eu/en/ces
https://www.youtube.com/watch?v=yQq7MSOF9RYhttps://www.youtube.com/watch?v=nbRQwYYhHHM
Презентацията на TCL днес не разкри нищо за панела WHVA, който те показаха на CES 2024, което би променило структурата за изключително широки ъгли на видимост без филтър.
И по-важно за тази тема - нито дума за печатни RGB OLED панели.
