Ти да видиш ... : TCL Q10H Mini LED TV with peak brightness of 3000 nits is unveiled in China (displayspecifications.com)
AntrAcsA
Нищо впечатляващо..ще го видиш другата година в Европа като серия X9.
https://www.tcl.com/cn/zh/tvs
X11G (98", 85" 75")
5000 зони за затъмняване, 5000 нита, VA панел 144 Hz.
Q10G Pro (98", 85", 75", 65", 55")
Зона на затъмняване 1344/896/720/576/480 (от 98" до 55"), 2200 нита, VA панел 144hz. Процесор същия като X11G.
2023
- EU - China - US
X955 = X11G = QM9 ??
C955 = C12G = QM8
C845 = Q10G Pro =
C805 = C12E =
C745 = V8E Pro = Q7
C645 = xxxx = Q6
P745 = xxxx = S4
P635 = xxxx = S3
S540 = xxxx = S2
TCL 98C735 преглед
https://fwd.nl/beeld/review-tcl-98c7...en-4-000-euro/
98C735 VA, FALD LED LCD: 24x8 = 192 зони на затъмняване
100/120Hz + MCFI
94% DCI-P3 и 72% Rec.2020
В HDR: пик от 710 нита на 10% прозорец и дори почти 800 нита при 25% прозорец. Изцяло белият екран все още осигурява 520 нита.
58 кг
проблеми в C935
https://www.avforums.com/threads/tcl...#post-31317210
За модела C845, ако желаете да използвате телевизионния дисплей само с Full HD - 1920x1080, има достатъчно налична честотна лента в спецификацията HDMI 2.1, за да предостави на геймъра истинска 240Hz честота на опресняване, свързана чрез компютърна графична карта.
240Hz DLG* (Dual Line Gate).
Ето диаграма на границите/изискванията за честотна лента на HDMI за различни разделителни способности спрямо различни честоти на Hz.
https://en.wikipedia.org/wiki/HDMI#R...standard_video
Ограничения на честотата на опресняване за HDR10 видео
https://en.wikipedia.org/wiki/HDMI#R...or_HDR10_video
В Телеграм
https://t.me/FirmwareTCLbot
https://t.me/s/tclupdates
https://t.me/tclupdates_discussion
https://mega.nz/folder/xJ8SGSIY#wpXV5mkbNXANY1qSZGQDyw
https://forum.xda-developers.com/t/t...#post-88442911
https://forum.xda-developers.com/t/t...#post-88444211
Къде мога да намеря версията на фърмуера?
Настройка...Предпочитание за устройство -> Относно -> Информация за продукта
Setting -> Device preference -> About -> Product Information
Това е важно, защото показва какъв тип FW имате, така че да знаете кой да изтеглите.
Каква е разликата между R51MT05 и R51MT02? Започва да звучи сякаш са взаимозаменяеми.
R51MT02...Android 11 (9)
R51MT05...Google TV
И отново, разликата между оригиналния и персонализирания фърмуер.
Vxxx normal firmware.
Rxxx custom firmware, which always address specific issue (sometime is pre-rooted).
ATV 11.....(R51MT02)
R006 IMG is dated Nov 08 2021.
V277 OTA is dated Dec 16 2021.
Google TV....(R51MT05)
R166 IMG is dated Dec 21 2021.
V435 IMG is dated Feb 17 2022.
Така че внимавайте какво избирате.
Запомнете: Можете да промените ANDROID TV на GOOGLE TV само с IMG файл.
OTA няма да превърне ATV в GTV.
След като намерите подходящия фърмуер за вашия телевизор, трябва правилно да подготвите USB устройство.
Не забравяйте да използвате USB 2.0 устройства, форматирани във FAT32, на 2.0 портовете на телевизора.
Има важна разлика между IMG Update и OTA Update.
IMG ФАЙЛЪТ ЩЕ ИЗТРИЕ ВСИЧКИ ПРИЛОЖЕНИЯ!
Ако не сте доволни и искате да преминете към предишен фърмуер, ВИНАГИ ИЗПОЛЗВАЙТЕ IMG.
Подгответе USB и инсталирайте IMG или OTA.
*HOW TO INSTALL*
Preparation:
- USB drive has to be FAT32
- it should contain nothing else than the firmware
- prefer using the USB 2.0 slot on your tv
- prefer using a USB 2.0 drive
- if it fails re-download the file again
*OTA*
1. Download zip
2. copy zip to USB Drive (FAT32)
3. plug it in TV (preferably USB 2.0)
4. in the settings -> update -> choose local update
*IMG* (this will wipe your android data)
1. Download zip
2. unpack zip (sometimes it contains one IMG file, sometimes some files in it) & copy to USB Drive (FAT32)
3. plug it in the tv
4. shut down the tv with remote
5. then press & hold the power button on the tv (not remote) for 5 seconds until the LED is flashing and wait for it to be installed.
Това са 3-те метода за OTA актуализация
How to OTA upgrade
Method 1. Network Update TCL Android TV
1. Connect TCL Android TV to the Internet.
2. Goto the Android TV Setting Menu and find and select the System Update section.
3. Choose "Network Update" from the menu that is presented (usually it shows "The current firmware is actual").
4. Follow the on-screen instructions to complete the update. Ensure not to turn off your TV until the installation is done.
This method will not reset all your settings and installed apps.
Method 2. Local Update TCL Android TV
1. Format a USB Flash drive using FAT32.
2. Copy the ZIP archive onto the drive (It needs to be the only file there).
3. Insert the USB drive in your TV's USB port (Android should recognise it, you can skip that message).
4. Goto the Android TV Setting Menu and find and select the System Update section.
5. Choose "Local Update" from the menu that is presented.
6. Wait and watch – it will take 5 minutes or so, then reboot, which will take 10 minutes or so.
Method 3. Update TCL Android TV by Power Button
2. Download the zip file containing the software for your TV to your computer.
3. Copy the software file to the root catalogue of the USB flash drive.
4. Unplug the power cord to your TV.
5. Insert the USB flash drive into the USB port on the back of the TV.
6. Press and hold the power button on the TV, not the remote.
7. While holding the button on the TV, plugin the power cord of the TV again.
8. When the software install message appears on the TV, release the power button.
9. Do not unplug the power cord during the software install. When the initial setup screen appears on the TV the software install is completed.
Това е методът за IMG файл.
https://forum.xda-developers.com/pro...95162f297c74b4
Друго ръководство за IMG файл
Unzip and copy the *.img file to usb
1) Hold the power button on the remote control until the power off menu is shown.
2) Select Yes to turn off the TV.
3) Put usb stick on TV
3) Press and hold the TV's power button.
4) When the power LED begins to blink, release the power button.
This will perform a clean install/flash
Запомнете: IMG ЩЕ ИЗТРИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ И НАСТРОЙКИ.
След като инсталирате новия фърмуер, не забравяйте да "ResetAll" и "Reset Shop" от сервизното меню.
Или след флаш IMG файл може би ....Нулиране на фабричните настройки.
Ще имате перфектна чиста инсталация!
Ето как да влезете в сервизното меню.
https://forum.xda-developers.com/att...8-png.5454435/
Още едно ръководство как се влеза в сервизното меню на телевизор TCL P735
Запомнете: НЕ ДОПИСВАЙТЕ/ПИПАЙТЕ НИЩО ДРУГО В СЕРВИЗНОТО МЕНЮ!Цитат:
TV Settings > Picture > Advanced > Brightness > Contrast and type....6425
1950 - General Service Menu (Design Menu)
9735 or 6428 - Subsection Factory Menu
9705 - Subsection Service Menu
6405 - subsection Hotel Menu
6425 - Running Time..and quick access to reset (Reset All and Reset Shop)
Използвайте го само за Reset all & Shop. Използвайте го на свой собствен риск!
Ако забележите някои странни надписи след рестартирането, може да се наложи да ИЗКЛЮЧИТЕ „Sita P Mode“.
Така че влезте в сервизното меню изберете „9-Sita P mode“ и изключете
или фабрично меню → Деактивиране на фабричен бърз клавиш (Or Factory menu → Factory hotkey disable)
Ако телевизорът е блокирал в режим на възстановяване след рестартиране, изключете щепсела и изчакайте 10 минути, преди да го включите отново.
Изключете щепсела от контакта, натиснете и задръжте бутона за захранване за няколко секунди.
Извадете всеки HDMI или USB от входовете на телевизора(разкачете всички свързани с тв устройства).
След 10 минути включете отново в контакта.
Вашият телевизор е готов сега... сига направете вашите настройки, за да му се насладите!
Ускорете своя [GOOGLE] TV.
https://www.youtube.com/watch?v=SW1S68w4UvcАктивирайте Hands Free. Това означава: как да включите или изключите микрофона.
https://www.youtube.com/watch?v=zuPSKKoLNl0https://www.youtube.com/watch?v=KuAS5SS_lmQ https://www.youtube.com/watch?v=Q_BxefaPhpE
https://www.youtube.com/@TCLSupport/videos
От емаг няма удължена гаранция
А това какво трябва да е ?
https://i.ibb.co/8XXk5vM/Untitled.jpg
Тази е платена. 5 годишната от Tcl e за закупени от Техномаркет . Май така беше.
https://www.youtube.com/watch?v=3Ss4NjLFlKE
На видеото подредени от ляво на дясно.
55C735 : Direct LED LCD ,global dimming (model 2022).
55C745 : Direct FALD (120 dimming zones / 10x12) LED LCD (model 2023).
65C835 : Direct FALD (288 dimming zones / 24x48=1148:4=288) mini LED LCD (model 2022).
65C845 : Direct FALD (576 dimming zones / 24x48=1148:2=576) mini LED LCD (model 2023).
C835 всяка зона за затъмняване има 4 отделни диода, C845 всяка зона за затъмняване представлява 2 вертикални светодиода.
Във видеото, където показват системата за подсветка, в един момент той показва дифузьора за 55C845 и казва нещо като „за 65" версията ще има QLED филм вътре", което прави да изглежда, че 55" има LCD панел от по-нисък клас, като 55C745, който има по-нисък статичен контраст от 6000:1 и по-ниско DCI-P3 покритие от 93%.
В спецификациите на официалния уебсайт, пише че 55" и 85" имат различно контрастно съотношение от другите 2 размера. 55" има 6000:1, 85" е 5000:1, а другите 2 са 7000:1.
https://www.youtube.com/watch?v=iMjabw64LlI
TCL QM8 Early TV Review vs Hisense U8H & LG G3 LIVE
https://www.youtube.com/watch?v=9bucCA6iALo
