Страница 84 от 112 ПърваПърва ... 3474828384858694 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,246 до 1,260 от общо 1673
    Aug 2013
    #1246
    Изключване от захранването за 5-10 мин. не помага ли?
    Преди време и Сони с Андроид го правиха тоя номер, ама не помня как се решаваше проблема - май някъде по менютата имаше опция изобщо да не се показва тоя банер.
    Настрои ли СТБ-то да подава 1080i50 ?
    При сигнал от компа съобщението е "HDMI 1080р@60Нz", а при сигнал от TVIP на комнет съобщението е съответно "HDMI1920х1080р@50Нz". Но и в двата случая съобщението периодично се появява.
    #1247
    Puls
    Прилича на софтуерен бъг. Виж в първи пост за нова версия на фирмуера и направи ъпдейт. После пиши как е.
    Aug 2013
    #1248
    Puls
    Днес актуализирах с този:V8-R851T02-LF1V625.018435, после направих reset. По нов фирмуер не намерих, но проблема остава.
    #1249
    Предполагам че си го взел наскоро, обратно в магазина носи ТВ.
    #1250
    Пробва ли да изключиш появяването на тоя инфо банер - поне при Сони Андроид (старите) има такава опция ?
  7. Junior Member
    Aug 2013
    #1251
    Благодаря за мненията и съветите.
    проблема с постоянно появяващият се банер/съобщение се реши по следния начин: в менюто има опция "нулиране", с която се изтриват всички добавени приложения и се връщат заводските настройки. Наравих го и за сега близо 1 час няма проблем. Синът ми беше инсталирал няколко приложения и може би проблема е възникнал от това.
    на ТСL 55 С715 наблюдавам следното: При гледане на 4к клип от ютуб, в един момент екрана става черен, но клипа върви и звука продължава да се чува. изключвам от дистанционното телевизора, включвам го, клипа тръгва с картина, но след малко пак картината става черна. Пробвах и с изключване от контакта, но пак същото. Това се получи след като нулирах тв и му върнах заводските настройки. Фирмуера е последния 625.
    #1252
    TCL 43C725 review
    https://geex.x-kom.pl/recenzje/test-...ra-tcl-43c725/
    Direct LED, 60Hz
    UHDA-P3 (CIExy) space coverage was 91%
    VA panel LCD
  10. Novice
    Oct 2021
    #1253
    Здравейте, някой може ли да каже какво е менюто в частта guide за преглед на ТВ програмите, разглеждане на програмата докато върви даден канал, пренареждане на реда на каналите, бърза смяна между 2 канала? Ревютота подробно описват цветове и контрасти на моделите, но тази инфо я няма. Питам за моделите 2021, предполагам, че софтуерът е еднакъв. Благодаря!
    TCL 43C725 review
    Direct LED, 60Hz
    VA panel LCD
    При мен линкът дава липсваща страница?
    Този пост е редактиран от boyanpa; 06-12-21 в 00:38.
    #1254
    Цитат Първоначално публикувано от boyanpa Виж публикацията
    Отварям го без проблем. Опитай пак.
    TCL 55C728 review
    https://www.lesnumeriques.com/tv-tel...6287/test.html
  12. Junior Member
    Sep 2005
    #1255
    Организацията на каналите, в някои отношения, е по-добре направена от колкото при Сони. Позволява и преименуване на канали. Има инфо бутон за текущия канал и предаването което върви. Може да се скролира нагоре/надолу като по каналите, така и по различните предавания. Няма отделен бутон за смяна м/у два канала, но с Back бутона може да се постигне същото, че даже работи и за други източници (hdmu, приложения)
    Прикачвам малко снимки
    Sent from my SM-G998B using Tapatalk
    Този пост е редактиран от bobybc; 07-12-21 в 19:16.
  13. Junior Member
    #1256
    Здравейте. От време на време наблюдавам следния проблем-разминаване между звук и картина за около секунда. IPTV на Vivacom съм. При рестартиране на приемника се оправя и след ден два се появява отново. Сменям приемника с този на другото тв и пак същото. Когато е налице проблема, при смяна на каналите остава звук от предходния канал пак за около секунда. От къде може да е проблема? Модела е 55 EC 780.Благодаря.
    Този пост е редактиран от ssamm22; 14-12-21 в 23:43.
    May 2014
    #1257
    Ами проблема ти е в приемника,не в телевизора.
  16. Junior Member
    #1258
    И аз така предполагам, но тогава или са ми се паднали два негодни приемника или всички на vivacom са такива.
  17. Junior Member
    May 2011
    #1259
    Махни отметката за Долби Атмос.
    Sent from my Mi 9 Lite using Tapatalk
    May 2014
    #1260
    Цитат Първоначално публикувано от ssamm22 Виж публикацията
    Може нета да се забавя или да прекъсва.При фюжън приемниците на Булсат е голяма мъка някой път.Разминаването се наблюдава веднага след първото забиване.Оправя се със смяна на каналите.
  1. VOX телевизори
    Последно: 26-06-23, 11:46
  2. Телевизори DSM, NEO?
    Последно: 19-01-16, 23:27
  3. телевизори
    Последно: 31-08-12, 07:46
  4. 3d Телевизори
    Последно: 18-12-11, 16:06
  5. 3д телевизори на LG
    Последно: 10-10-11, 21:39
