Страница 60 от 115 ПърваПърва ... 1050585960616270110 ... ПоследноПоследно
Резултати от 886 до 900 от общо 1724
Like Tree385Одобрявам
    Nov 2010
    #886
    Цитат Първоначално публикувано от buferato Виж публикацията
    Пробвах,но не става.Изглежда ще трябва да се нулира телевизора т.е фабрични настройки.Дано тогава се оправи.
    След връщане на фабричните настройки всичко вече е Ок.Благодаря на всички отзовали се!
    Трябвало е да свериш часовника на телевизора. Вероятно (няма как да знаем, понеже вече си го бастисал) това е бил проблема. На много устройства, по някаква причина часовника и датата се променят с някакви нереални, от там сертификатите стават невалидни и почват да се появяват такива странни проблеми.
  3. Junior Member
    Apr 2018
    #887
    Днес видях на живо 65c715 определено ме грабна на знам защо е толкова скъп може би заради 5 години гаранция
    Изпратено от моят MI 8 с помощта на Tapatalk
    #888
    Скъп за 65"?
    Я виж Philips 43PUS9235/12 колко струва в ТП и после пиши смешки!
    https://www.technopolis.bg/bg/Televi...HD-LED/p/15555
    Jun 2012
    #889
    Е, то колегата пак е добре. В други теми хората искат 65" за 1000 лв и да е като Сони.
    #890
    То е ясно, че всеки иска видеостена за под минималната българска заплата, ама скоро няма да стане.
    Освен, ако не почнат да продават китове направи си сам телевизор!
    За съжаление магазините Млад техник ги няма от почти 30 години...
  7. Member Аватара на Firenze69
    Jan 2020
    #891
    Чак пък... Чист китаец... 1900 лв. Отрезали 10 санта по-голем панел... Иначе останалата карантия е като на по-малките... Да беше Сони, ЛГ, Самсуняк... Поне хората отпреди ги знаят...
    Изпратено от моят COR-L29 с помощта на Tapatalk
    Jul 2016
    #892
    55С715 е на 1000лв. в момента, странно защо и 65' не са го намалили, но предполагам, че ако се поиска оферта ще го дадат за към 1600.
  10. Member Аватара на brabusbg
    Nov 2010
    #893
    При унгарците е на 1567.00лв
    https://edigital.bg/led-televizori/t...evizor-p796226
    Изпратено от моят VOG-L29 с помощта на Tapatalk
    Dec 2019
    #894
    Ще споделя мнението си за TCL 55C715.
    Вземах го онлайн с идеята,ако не ми допадне да го върна.В крайна сметка го върнах.Не можахме да се спогодим откъм картината.Хубави цветове,но май всичко свърши дотук.За няколкото дни ,през които го ползвах,останах без очи.Няма функция за плавност на картината и при движение по хоризонтала и вертикала на бързи сцени е невъзможно да се гледа.В Ю Туб на някои 4 К клипове буквално забиваше,а Самсунг кюлед от шеста серия няма проблем с това,отделно дори на някои HD клипове размазваше картината,а Самсунга показваше перфектно.Също така не ми хареса и калибровката на лицата,стояха малко като изгорени.Допитах се за примерни настройки до двама съфорумци,притежатели на TCL,но не се получиха нещата.Имах голямото желание да задържа телевизора,но в крайна сметка го върнах.Забравих,звукът е много добър,а картината спрямо тази на Самсунга ,като че ли стоеше по-мътна.
    Този пост е редактиран от Росен; 22-11-20 в 11:34.
    gurcayy одобрява това.
  12. Novice
    Nov 2012
    #895
    Здравейте.
    Вчера и аз си взех TCL 55С715 за 999 лв. с 5 г. гаранция от Техномаркет.
    Лично на мен TV -то много ми харесва. Fusion на Булсат работи перфектно. Кабелната също. Гласовият контрол е много добър - действа достатъчно бързо. Ползвах и приложението за управление от телефона - също работи добре. Чрез него може да ползвате клавиатура, вместо да цъкате с дистанционното. HBO GO също се държи супер.
    Като цяло за тези пари и гаранцията си е без пари.
    Не можах обаче да разбера дали може да се пуснат едновременно в режим на ПАП или ПИП примерно кабелната ТВ и fusion или you tube.
    Jun 2012
    #896
    Цитат Първоначално публикувано от Firenze69 Виж публикацията
    По същата логика и Xiaomi Mi 10 ultra струва колкото новия айфон, а си е чист китаец. Качествените компоненти си имат цена.
    Apr 2011
    #897
    Цитат Първоначално публикувано от gurcayy Виж публикацията
    То де'т китаец,там и индиец
  16. Junior Member
    Apr 2018
    #898
    Цитат Първоначално публикувано от Росен Виж публикацията
    Аз толкова чета за него .Значи да не се залитам толкова наистина ли е толкова зле то все пак е 50 херца матрица. Смени ли му софтуера. На лан ли гледа тубата или вифи
  17. Junior Member
    Apr 2018
    #899
    Скъп за 65"?
    Преди беше 1300 лв. Следа му цената вярвай ми. Казвам скъп поради факта че са му я завишили и все пак не е 100херцов
    Dec 2019
    #900
    От око до око има разлика.
    Гледам през wi-fi,Самсунга също е през безжична връзка и там това засичане го нямаше.Това щях да го преглътна,но телевизорът яко тресе при бързи сцени,случваше се да си затварям очите.Не съм сменял софтуер,но дори и да го бях сменил ,не виждам как щеше да се оправи проблемът с плавността на картината.
    дани одобрява това.
  1. VOX телевизори
    Последно: 26-06-23, 10:46
  2. Телевизори DSM, NEO?
    Последно: 19-01-16, 22:27
  3. телевизори
    Последно: 31-08-12, 06:46
  4. 3d Телевизори
    Последно: 18-12-11, 15:06
  5. 3д телевизори на LG
    Последно: 10-10-11, 20:39
