Не знам как е при TCL. Виж в списъка с каналите, дали има опция за премахване - поставяне на чавка или с цветните бутони от телетекста.
https://twitter.com/TCL_Europe/statu...05209100529667
Този пост е редактиран от hristoslav2; 16-01-21 в 19:51.
На български менюто не е преведено много добре
Отиваш в Настройки - Система - Заключен
Въвеждаш кода , по подразбиране е 1234, и влизаш в допълнително меню, където има опция за заключване, смяна на кода и др.
На английски това меню e наречено "Parental control" , превода на БГ е отчайващо неточен : "Заключен"
Sent from my BAH-L09 using Tapatalk
TCL 65P818 test
https://www.lesnumeriques.com/tv-tel...1569/test.html
65P818:
VA panel RGB vertical stripe
Direct-LED LCD backlighting system
50/60Hz
no Wide Color Gamut
TCL 50P616 (подобeн на 50P615, код на модел 50P616X1)
структура на субпиксела на панел 50P615, не всички пиксели светят в междинно сиво.
https://avclub.gr/forum/showthread.p...post1058615501
Данни от приложението AIDA64 през Google Play Store на телевизора 50P616:
SoC
Model: BeyondTV
Brand: TCL
Board:RTD2851
SoC : Realtek RTD2851
Device:BeyondTV
Hardware:rtd285o
Platform:rtd285o
Installed RAM:2048 MB
Available Memory: 574 MB
Internal Storage Total Space : 10,16 GB
Internal Storage Free Space : 8257 MB
4 x ARM Cortex -A55 @ 1100 MHz
Instruction set :64 bit ARM v8-A(32 bit mode)
CPU Cores :4
CPU Clock Range:700-1100 MHz
Core 1 Clock:1100 MHz
Core 2 Clock:1100 MHz
Core 3 Clock:1100 MHz
Core 4 Clock:1100 MHz
GPU Renderer:ARM Mali-470 MP
OpenGL ES Version: 2.0
Android TV 9 (Pie)
API Level:28
source: avclub.gr
Здравейте,с новия договор от теленор мога да взема TCL 55EP640 или TCL 55P615 за 820 лв,като и двата вървят и със смартфон TCL 10L.Кой според вас е по-добрия избор и дали си струва да сменя LG LA620 на детето.Ще се гледа основно ютуб и филми от коди.
Двата модела са идентични.Разликата е P615 е модел 2020,а EP640 e модел 2019.Това е най-бюджетният модел в гамата така че не очаквай чудеса,но за 800лв двете устройства мисля си е оферта.
Аз и не очаквам чудеса от такъв телевизор,просто ме интересува картината да е хубава поне колкото на сегашното LG.Телефонът и без това смятам да го продавам така че телевизорът ще излезе около 650 лв.
TCL 55P815 test
https://www.dday.it/redazione/38302/...y-vision-atmos
Здравейте, след няколко дневено четене и сравняване на различни телевизори и модели майче ще се спра на TCL, но преди да го направя имам няколко въпроса. Първо се ориентирах към LG, но там беше с IPS матрица, а не ми се искаше да е такава. После пък Samsung, там пък качеството едно та.. чак се отказах. Говоря за диапазона 900 лева за 55".
Та въпросите, които имам след прочитане на цялата тема са (като основно съм сравнявал само C715 и C815):
1. Кое е по-добре direct led или edge led?
2. При 55" на C815 е с 50/60hz, а при 65" 100/120hz, осезаема ли е разликата?
3. Каква е най-ниската цена на която сте виждали 55" C815 и дали си заслужава пред C715?
Все още ползвам LG 42LA860, 2013г. Си беше голям кеф, но втори път няма да дам толкова пари за телевизор. Или ще дебна C715 за 999 или C815 на... не знам но доста притеснителни работи прочетох за C715 с насичане на картината, което мен лично би ме дразнило.
Този пост е редактиран от UnSpiroble; 06-02-21 в 22:03.
Добре си се насочил,но в момента ценита не са добри.Изобщо за всички марки.Добре е ако е възможно да се изчакат месец два.Иначе C815 определено си заслужава по високата цена,но е доста над 900лв.Има МЕМС ,саунбар,100hz.Доколкото разбирам масово всички окрадаха минилед от TCL и тази години и LG,и Samsung излизат с такива модели.
Мога да чакам, не е нищо което трябва да стане утре. Ако е 815 ще е на изплащане, но матрицата не е 100hz, само на 65" е толкова до колкото прочетох.
*The refresh rate reaches up to 120HZ for 65" and 75".
Ето в официалния сайт са го написали, но разликата в инчовете и цената е убийствена.
Или с други думи разликите, които аз откривам, а и затова са ми въпросите по-горе са, че единия модел е директ лед, другия едж лед. При единия звука е с буфер и са изнесени говорителите отпред. И това МЕМС (което неможе да бъде изключено специално за C815, a това е първото нещо което махам от един телевизор....)
p.s. и все пак си мисля, че в момента в техномаркет 55C815 е на доста добра цена.
някой собственик на C815 би ли погледнал снимката и да потвърди дали това наистина е така
Снимка с Bleeding, пича пише, че е върнал бройката и новата бройка е била по същия начин.
Ето и клип с Direct LED (C715) и Edge LED (C815) каква е разликата (моделите са други, но технологията е същата). Някой има ли логично обяснение защо по-скъпия телевизор е с Edge LED, като поне според мен е недостатък...
Този пост е редактиран от UnSpiroble; 07-02-21 в 17:30.
UnSpiroble
Недостатък е само когато directa има FALD.
Този пост е редактиран от hristoslav2; 07-02-21 в 18:00.
UnSpiroble
1. Full Aray Local Dimming
2. Direct LED (Frame Dimming)
3. 2 Sides Edge LED with Local Dimming
4. Edge LED with Local Dimming
5. Edge LED (Frame Dimming)
