Страница 69 от 112 ПърваПърва ... 1959676869707179 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,021 до 1,035 от общо 1674
    #1021
    Не знам как е при TCL. Виж в списъка с каналите, дали има опция за премахване - поставяне на чавка или с цветните бутони от телетекста.
    https://twitter.com/TCL_Europe/statu...05209100529667
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 16-01-21 в 20:51.
  3. Junior Member
    Sep 2005
    #1022
    Цитат Първоначално публикувано от valyo68 Виж публикацията
    Как се заключват от телевизор TCL P715 порно каналите? Нещо не мога да се оправя. По кабел ми е телевизията.
    На български менюто не е преведено много добре
    Отиваш в Настройки - Система - Заключен
    Въвеждаш кода , по подразбиране е 1234, и влизаш в допълнително меню, където има опция за заключване, смяна на кода и др.
    На английски това меню e наречено "Parental control" , превода на БГ е отчайващо неточен : "Заключен"
    Sent from my BAH-L09 using Tapatalk
    #1023
    TCL 65P818 test
    https://www.lesnumeriques.com/tv-tel...1569/test.html
    65P818:
    VA panel RGB vertical stripe
    Direct-LED LCD backlighting system
    50/60Hz
    no Wide Color Gamut
    #1024
    TCL 50P616 (подобeн на 50P615, код на модел 50P616X1)
    структура на субпиксела на панел 50P615, не всички пиксели светят в междинно сиво.
    https://avclub.gr/forum/showthread.p...post1058615501
    Данни от приложението AIDA64 през Google Play Store на телевизора 50P616:
    SoC
    Model: BeyondTV
    Brand: TCL
    Board:RTD2851
    SoC : Realtek RTD2851
    Device:BeyondTV
    Hardware:rtd285o
    Platform:rtd285o
    Installed RAM:2048 MB
    Available Memory: 574 MB
    Internal Storage Total Space : 10,16 GB
    Internal Storage Free Space : 8257 MB
    4 x ARM Cortex -A55 @ 1100 MHz
    Instruction set :64 bit ARM v8-A(32 bit mode)
    CPU Cores :4
    CPU Clock Range:700-1100 MHz
    Core 1 Clock:1100 MHz
    Core 2 Clock:1100 MHz
    Core 3 Clock:1100 MHz
    Core 4 Clock:1100 MHz
    GPU Renderer:ARM Mali-470 MP
    OpenGL ES Version: 2.0
    Android TV 9 (Pie)
    API Level:28
    source: avclub.gr
    Jun 2009
    #1025
    Здравейте,с новия договор от теленор мога да взема TCL 55EP640 или TCL 55P615 за 820 лв,като и двата вървят и със смартфон TCL 10L.Кой според вас е по-добрия избор и дали си струва да сменя LG LA620 на детето.Ще се гледа основно ютуб и филми от коди.
    Apr 2011
    #1026
    Двата модела са идентични.Разликата е P615 е модел 2020,а EP640 e модел 2019.Това е най-бюджетният модел в гамата така че не очаквай чудеса,но за 800лв двете устройства мисля си е оферта.
  9. Junior Member
    Jun 2009
    #1027
    Аз и не очаквам чудеса от такъв телевизор,просто ме интересува картината да е хубава поне колкото на сегашното LG.Телефонът и без това смятам да го продавам така че телевизорът ще излезе около 650 лв.
    #1028
    Apr 2011
    #1029
    Миналогодишният EC780 беше на същата цена,като на промиции падаше даже на долу,а е очевадно доста по добър.Надскочиха се с цените мисля тази година,но като гледам другите производители не им отстъпват по скок на цените.
  12. Junior Member
    Feb 2021
    #1030
    Здравейте, след няколко дневено четене и сравняване на различни телевизори и модели майче ще се спра на TCL, но преди да го направя имам няколко въпроса. Първо се ориентирах към LG, но там беше с IPS матрица, а не ми се искаше да е такава. После пък Samsung, там пък качеството едно та.. чак се отказах. Говоря за диапазона 900 лева за 55".
    Та въпросите, които имам след прочитане на цялата тема са (като основно съм сравнявал само C715 и C815):
    1. Кое е по-добре direct led или edge led?
    2. При 55" на C815 е с 50/60hz, а при 65" 100/120hz, осезаема ли е разликата?
    3. Каква е най-ниската цена на която сте виждали 55" C815 и дали си заслужава пред C715?
    Все още ползвам LG 42LA860, 2013г. Си беше голям кеф, но втори път няма да дам толкова пари за телевизор. Или ще дебна C715 за 999 или C815 на... не знам но доста притеснителни работи прочетох за C715 с насичане на картината, което мен лично би ме дразнило.
    Този пост е редактиран от UnSpiroble; 06-02-21 в 23:03.
    Apr 2011
    #1031
    Добре си се насочил,но в момента ценита не са добри.Изобщо за всички марки.Добре е ако е възможно да се изчакат месец два.Иначе C815 определено си заслужава по високата цена,но е доста над 900лв.Има МЕМС ,саунбар,100hz.Доколкото разбирам масово всички окрадаха минилед от TCL и тази години и LG,и Samsung излизат с такива модели.
  15. Junior Member
    Feb 2021
    #1032
    Мога да чакам, не е нищо което трябва да стане утре. Ако е 815 ще е на изплащане, но матрицата не е 100hz, само на 65" е толкова до колкото прочетох.
    *The refresh rate reaches up to 120HZ for 65" and 75".
    Ето в официалния сайт са го написали, но разликата в инчовете и цената е убийствена.
    Или с други думи разликите, които аз откривам, а и затова са ми въпросите по-горе са, че единия модел е директ лед, другия едж лед. При единия звука е с буфер и са изнесени говорителите отпред. И това МЕМС (което неможе да бъде изключено специално за C815, a това е първото нещо което махам от един телевизор....)
    p.s. и все пак си мисля, че в момента в техномаркет 55C815 е на доста добра цена.
    някой собственик на C815 би ли погледнал снимката и да потвърди дали това наистина е така
    Снимка с Bleeding, пича пише, че е върнал бройката и новата бройка е била по същия начин.
    Ето и клип с Direct LED (C715) и Edge LED (C815) каква е разликата (моделите са други, но технологията е същата). Някой има ли логично обяснение защо по-скъпия телевизор е с Edge LED, като поне според мен е недостатък...
    Този пост е редактиран от UnSpiroble; 07-02-21 в 18:30.
    Apr 2011
    #1033
    UnSpiroble
    Недостатък е само когато directa има FALD.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 07-02-21 в 19:00.
    #1034
    UnSpiroble
    1. Full Aray Local Dimming
    2. Direct LED (Frame Dimming)
    3. 2 Sides Edge LED with Local Dimming
    4. Edge LED with Local Dimming
    5. Edge LED (Frame Dimming)
  18. Junior Member
    Feb 2021
    #1035
    Цитат Първоначално публикувано от vakill Виж публикацията
    UnSpiroble
    А когато е Edge LED кога му е недостатъка? :D
    Според вас заслужава ли си за 1270 лева C815 или да чакам за 999 лева C715 или още повече да чакам нещо друго да излезе?
  1. VOX телевизори
    Последно: 26-06-23, 11:46
  2. Телевизори DSM, NEO?
    Последно: 19-01-16, 23:27
  3. телевизори
    Последно: 31-08-12, 07:46
  4. 3d Телевизори
    Последно: 18-12-11, 16:06
  5. 3д телевизори на LG
    Последно: 10-10-11, 21:39
