Страница 72 от 112 ПърваПърва ... 2262707172737482 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,066 до 1,080 от общо 1673
    Sep 2019
    #1066
    Цитат Първоначално публикувано от aco2727 Виж публикацията
    Като разархивирам се получава един файл -V8-R851T02-LF1V625. Като го отворя има два файла. SW update procedure by UM RT51 - V625 и V8-R851T02-LF1V625.018435. Вторият е зип файл. Без да го разархивирам го копирам на флашка която е форматирана на фат32. Слагам в усб отстрани на телевизора и не разчита всички файлове. Досега три ъпдейта съм правил но този нещо не се получава.
    И при мен беше така, стана с нова/друга флашка.
  3. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #1067
    Цитат Първоначално публикувано от NeRoX Виж публикацията
    Здравейте! Връщам се към един предишен мой пост относно 4K видеото в YouTube. След този пост направих ъпдейта, като в момента мисля, че съм с последния ъпдейт, но промяна не видях. Въпросното видео (а и не само то май) продължава да губи кадри и да не върви мазно. Тествах го на друг Android телевизор на един приятел - Philips и там не забелязах такива проблеми - върви си мазно. Тествах на моя при 1080p и проблем също няма. Явно 4К-то му идва ташкън. Дали проблема е в моя телевизор, дето се вика или вие изпитвате такива затруднения. Модела е 55EP660 и предполагам, че трябва да е релевантно към всички подобни или поне със същия процесор, знам ли... Ето го и въпросното видео:
    Дано да е софтуерен проблем и да го оправят с някой по-нов фирмуер, че аз имам 55 инчова китайска пръчка за малко над 500лв и няма проблем с този клип на 4К.
    Dec 2010
    #1068
    Някакви впечатления от това видео?
    Довечера ще пробвам и ще пиша
    Apr 2011
    #1069
    Nerox въпросното видео върви перфектно на 625.
    #1070
    Инсталирах файла. Стана за около 5 мин. След ъпдейта телевизора тръгна нормално. Направих ресет шоп, показа че се свързва с интернет и до там. Вече 10 мин. стои на черен екран и нищо. Интернета е кабелен. Какво трябва да направи? Само бутона за усилване и намаляне функционира.
    Този пост е редактиран от ssamm22; 13-03-21 в 09:58.
    Apr 2011
    #1071
    И при мен така стана,изключих го от дистанционното и го пуснах ,и всичко си тръгна нормално.
  9. Junior Member
    #1072
    При мен бутоните на дистанционното не сработват. Изключих го от мрежата и сега всичко е ОК. Нещо не може да намери интернета, но ще го мъча.
    Някой подкара ли система за домашно кино с новия ъпдейт? Намира системата, но работи само бутона за усилване и намаляне. Никакъв звук от колоните. Да не е от споменатия бъг за СЕС?
    Този пост е редактиран от ssamm22; 13-03-21 в 12:09.
  10. Junior Member
    Dec 2010
    #1073
    NeRoX тествах клипа върви си нормално. Телевизора е 50EP660. Пускам го през wifi и си тръгва без проблем. От една седмица ползвам малкото дистанционно поръчано от Интернет с гласово набиране. Работи много добре.
    Apr 2011
    #1074
    Възможно е.Може ли да споделиш какви колони и как си ги свързал към телевизора и дали работи паралелно с вградения саундбар.
    Jul 2016
    #1075
    Има ли начин за прехвърляне на съдържание от лаптоп на TCLC715 без използването на физическа връзка?
    ПС: Под съдържание по-скоро имам предвид, това което правя на лаптопа да го виждам на телевизора.
    Apr 2011
    #1076
    да,chrome cast се нарича.
    Jul 2016
    #1077
    За това говориш, предполагам?
    https://www.youtube.com/watch?v=dqTf...nnel=TCLEurope
    Apr 2011
    #1078
    да,но е лагава история.За какво ти е тази опция по прицип?
    Jul 2016
    #1079
    Да, сега я пробвах на Филипса, но ще ми свърши работа.
    Просто нямам телевизия към момента, тъй като не използвам жилището редовно, а и почти не гледам, но искам да си пускам новините.
    Преди можеше директно от браузара на телевизора, но го прецакаха и в момента имам само звук без картина и то само на Нова, БТВ-то въобще не го зарежда.
  18. Junior Member
    #1080
    Цитат Първоначално публикувано от vakill Виж публикацията
    Свързан е със система задомашно кино SONY N5200 с 5+1 колони чрез HDMI. Преди ъпдейта звука се включваше с телевизора и киното едновременно. Честно казано не съм сигурен дали саундбара на телевизора и колоните работиха заедно, не съм обръщал внимание. Управление чрез HDMI е включено и на киното и на телевизора. Скалата за усилване показва надпис на киното, но се усилва само саундбара.
  1. VOX телевизори
    Последно: 26-06-23, 11:46
  2. Телевизори DSM, NEO?
    Последно: 19-01-16, 23:27
  3. телевизори
    Последно: 31-08-12, 07:46
  4. 3d Телевизори
    Последно: 18-12-11, 16:06
  5. 3д телевизори на LG
    Последно: 10-10-11, 21:39
