Отговор: Дразнещ звук 65c721
Аз имам един блаупункт купуван 2013г, който и включен и изключен от самото начало си жужи мъжката - на 2 метра от него като му дам муте се чува. В началото се бях притеснил и понеже имам роднина телевизионен техник го питах и ми каза, че е от намотки в захранването и няма проблеми. Да чукна на дърво още го ползвам. Наскоро взех Хайсенс и при него има жужене като е включен, но се чува само като се доближа на 20см. до него.
killerbee
Звукът идва от захранващият блок (Power board). С увеличаване на натоварването, се увеличава и звука. Не се води дефект. Ако звука те дразни - върни телевизора обратно.
