Отговор: Проблем с HDMI CEC
Трябва да активираш протокола (T-link) през менюто на телевизора
https://www.youtube.com/watch?v=HFOFKoaUFxE
Пробвай стика без удължител ,дирекно в HDMI-то, ако ползваш такъв.
Не би трябвало да е от удължителя. Както писах по-горе, пробвах и на друг телевизор при идентични условия и нямаше проблем. Все пак ще пробвам утре че днес нямам възможност.
ПС. Пък и този удължител си идва комплект със стика и би трябвало да не прави проблем.
Стикът стар ли е защото ако да, по-добре да си купиш нов и сигурно ще стане.
Стика е на около месец. Пробвах и без удължител. положението е същото. При мен с натискане на стрелките ляво - дясно се увеличава звука на телевизора, горе - долу, няма реакция. С ок излиза информация какво е включено в HDMI порта. На горното видео човека точно с тях командва стика. Пробвах и с малкото дистанционно. Резултата е същият.
След още малко проби, този път със сателитен приемник, мога да кажа че точно този модел има проблем с HDIM CEC. Сателитният приемник е настроен коректно и изпробван на друг телевизор. Там и сат. приемникът и стикът си работят нормално.
Това не го очаквах. Влизаш в менюто - система - CEC - напътствия за меню. На екрана се показва това от снимката, и докато е там HDMI CEC работи нормално със стика. Мисля че това дойде след ъпдейта.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=39864&stc=1
Вчера купих TV TCL 32S 5K. Вързан е за компютър, ще се ползва за телевизор и монитор. До сега ползвахме комбиниран LG-PC/TV монитор. Въпроса ми е може ли TV TCL, като старият ми PC/TV монитор на LG ,като се запали компютъра автоматично да се стартира и телевизора и обратното при гасене на компа да гасне и ТВ-то. Компютърът е вързан към ТВ с HIDMI кабел към входа HIDMI ARC. Протокола HDMI CEC на телевизора е включен но не става. Въобще може ли да стане това, на старият PC/TV монитор LG нямаше проблем даже той гаснеше когато PC включеше скрийн сейвара.
bobi700402
Най вероятно не. Защото, видеокартите на PC-тата (като цяло) не поддържат, нито HDMI CEC и HDMI ARC.
Ще, трябва да използваш друг монитор за първи (за да изгрее картина), а ТВ-то за втори.
Или всеки път да включваш ТВ от дистанционното.
tek
Благодаря за ястния отговор.
