проблем със звук на TCL 40S6200
привет, пичове! на село ползвам TCL 40S6200 със саундбар Creative stage 2.1 и EON app за андроид и всичко работи както се очаква. но, пусна ли филм на MAX или NETFLIX, саундбарът замлъква и единствения начин да възпроизведа звук е да го изключа и да слушам говорителите на тв. интересното е, че при пускане на MAX или NETFLIX, рекламния звук преди зареждане на съдържанието се възпроизвежда, а на NETFLIX дори и при разглеждане на съдържанието саундбара работи, ако избера филм за гледане, обаче, замлъква.
ще съм благодарен, ако някой ме посъветва как да реша проблема.
Отговор: проблем със звук на TCL 40S6200
Предполагам си го свързал посредством HDMI Arc/eArc.
Най вероятно саундбар-а, не може да декодира звука от ТВ. (предполага се че DD+)
Не откривам дали поддържа вътрешни декодери DD+, DTS. Пише само за някакво Dolby Audio.
Опитай да пуснеш някой филм от флашка с DD+ (E-AC3) звук и тествай дали работи.
Да, с HDMI/Arc е свързан саундбара. С вградения плеър също не работи, само с VLC.
п.п. ще опитам с DD+ формат
Виж дали има в настройките някъде какъв да е сигнала подаван на изхода
TCL 40S6200 е базов модел и не поддържа подаване на редица аудио формати през HDMI
https://www.displayspecifications.com/bg/model/3e222f36
Най-вероятно съдържанието е с аудио, което не се предава от ТВ на саундбара. Или въобще не се поддържа.
благодаря на всички за мненията! ще купя оптичен кабел през седмицата и ще докладвам за резултата.
Вържи го през блутут и няма да имаш ядове. Подържа се от двете устройства.
такаа, да докладвам:
купих оптичен кабел НАМА, свързах го с тв-то, но резултата беше същия.
компромисно решение:
HDMI за EON, bluetooth за MAX / NETFLIX - работи с бежзичния протокол, но нивото на звука е по-ниско
Никак не ми се вярва нещо, което не минава през hdmi, да мине през оптика. Излишен харч.
е 8 кинта няма да ме съборят :) ако на някого му трябва. ще му го подаря ;)
Е, то пък няма лошо и да си имаш един наличен оптичен кабел под ръка.
