Проблем с LCD телевизор TOSHIBA 37AV500PG при свързване с компютър
  Проблема ми е следния: свързвам компютъра с телавизора посредством DVI-HDMI кабел. Всичко си тръгва добре,но се получава едно премигване на екрана на телевизора през няколко минути и постоянно пращене във високоговорителите. Видео картата на компютъра ми е Galaxy 9600GT. Иначе работи без проблем на 1080i и картината е перфектна. Моля ви за помощ
     Re: Проблем с LCD телевизор TOSHIBA 37AV500PG при свързване с компютър
				Първоначално публикувано от russs
     Има тема за връзка с компютър! Пиши там.
Сега по въпроса.
 1. Ако имаш включена кабелна или друг източник на сигнал - изключи ги. Ако проблема се реши - слагаш галваничен разединител.
 2. Ако продължават проблемите - опитай да смениш кабела или пробвай да вземеш временно компютър от приятел и тествайте с неговия за да не купуваш излишно кабел.
 3. Ако проблема присъства и със новия кабел или другия компютър - значи телевизора е за ремонт.
  В кабела не е проблема, защото пробвах и с друг.Положението е същото ,мигане и пращене.Сега ще пробвам да извада кабела на телевизията.
  Не става пак с изваждането на кабелната,пак мига.
  Амии с друг компютър ако можеш.
Ако пак има проблем - телевизора е за ремонт!
