Отговор: Toshiba LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения / част 3
hristoslav2
Само да обясня,че това не може да стане автоматично през менюто, защото нямате картина и от там контрол с дистанционото. Единственото, което се сещам е от Тошиба да качат нов ъпдейт някъде /с линк/ + инструкция за принудителен ъпдейт с флашка. Вторият вариант е да ги носите в сервиза...
За модели 2013
http://www.toshiba.eu/innovation/gen...tware-upgrade/  Google Преводач
    И един въпрос към темата с калпавия ъпдейт:При моя 40TL933G е било зададено да си свали въпросния фирмуер от мрежата,но за радост не е стартирана процедурата за ъпдейтване,пази ли ТВто сваления ъпдейт и при наличието на по-нова (безпроблемна) версия,какво ще стартира да ъпдейтва-запаметената или по-новата версия или да се ъпдейтва с флашка,за да не набабани проблемната версия?
Благодаря!
  Мога само да направя аналог с ъпдейтът при LG.
В шасито на телевизора  към процесора има чип NAND памет. В този чип се намира целият софтуер на телевизора. При стартиране на телевизора процесорът си зарежда софтуера от тази NAND памет.
При ъпдейт, новата версия се зарежда в процесора, като се запазва и старата версия/като резерв. След рестартиране /стандартна процедура при ъпдейт/ телевизора стартира с новият софтуер  - разменят си местата.
Пак да повторя това е при LG - там имаше възможност чрез дистанционното да се върне на страта версия.
При ъпдейт от интернет /по мрежата/ има вероятност
1 - региналният сървър на Тошиба да е претоварен / резултат - започнал, но незавършен ъпдейт
2 - проблеми в нета от вашият провайдър /  резултат - ненамерен сървър или незавършен ъпдейт
3 - спиране на тока / резултат - блокирал телевизор и сервиз...
  Мисълта ми е,че вероятно ТВто има накаква кеш,при положение,че си е свалил "калпавия" ъпдейт,но не е стартиран,при следващ поиск за ъпдейт ще се замести ли новият,който да се стартира или ще тръгне инсталацията на първия свален?
  Не разполагам с такава информация и не мога да ти дам твърд отговор. Попитай представителството на тошиба. Вчера им предложих, техен човек да се регистрира във форума и да отговоря на въпроси, но отговорът им беше - "Благодарим за предложението"
hristoslav2
    Благодаря,че се опитваш винаги да помагаш!А по отношение на техния отговор...;)
  И аз благодаря за готовността и отзивчивостта!
А на нас не ни остава нищо друго, освен да чакаме от Тошиба да пуснат правилния ъпдейт с нужните инструкции.
yagata
               Само да го докопам повече никога няма да ъпдейтвам.Това ще ми е обеца на ухото:god:081:
  Пробвайте това - друго не се сещам
 Не давам гаранции че ще проработи!!  - Всичко е на ваш риск!
 Toshiba-OM.net
 http://www.dl.toshiba.com/DLY/index....ion=GB&lang=EN
За TL933/936
 http://narod.ru/disk/63222461001.e7d....9D.1.zip.html
 http://www5.zippyshare.com/v/3601193/file.html
1. Архива с фирмуера трябва да се разопакова(разархивира) преди да се качи на флашката.
2. Преименувайте файла в съответствие с размера на екрана и кода с производителя на матрицата
Пример: файл на фирмуера 40TL963K_644087_INIT_CLEAR.bin. трябва да се измени (при необходимост!!) първите две цифри в съответствие с диагонала на телевизора, буква K трябва да съответства на кода на производителя на панела.
Кодът е указан с предпоследният символ (буква) в серийният номер (Пример: C25L36L00598K1)
3. Изключете телевизора от ел. мрежата (изключваме от контакта).
4. Поставете USB флашката с обновлението в USB-порта на TV.
5. Включете телевизора повторно в мрежата (включваме в контакта): Мигащите зелен и оранжев диод показват , че върви обновление на фирмуера...
6. След завършване на обновлението, на дисплея се появява: Software upgrade complete
7. Извадете флашката от USB порта на ТВ.
8. Изключете телевизора (изключваме отново от контакта)
9. Включме телевизора, всички настройки са нулирани.
10. Установете ползвателските настройки (канали, конф мрежа и т.н.)
 Внимание - Моделите са изписани в сивото поле горе  на страниците от линковете. Съблюдавайте да е същият модел, като изписаният на стикера залепен на гърба на телевизора ви.
32"RL9xx
 Toshiba Download Centre
32TL9xx
40TL9xx
46TL9xx
В случай, че телевизора пак не функционира, моля, обърнете се към оторизиран сервизен център.
hristoslav2
    Притежавам по старият модел на Тошиба TL838 и многократно съм качвал от флашка по стар фирмуер върху по нов,така че предложението на Христослав почти сигурно ще сработи.....това че нямате картина на телевизора,да не ви плаши....ръгате флашката и спазвате указанията на Христослав....
  Аз лично чакам инструкции само от toshiba,който иска да си прави експерименти
radovan1973
    Да не ставам лош пророк....ама като знам Тошиба как бързо действат....бая ще има да почакаш....
johny01
    Като гледах моя как се ъпдейтва по мрежа, мисля че сваля директно от сървъра последната възможна версия и я инсталира по подобие на преинсталация на биос за компютър - фрагментарно - клетка по клетка, то затова ако мигне тока става страшно ;)
     Re: Toshiba LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения / част 3
моят телвизор е 40TL938, при мен забива на 99% и се оправя само с изключване от ел.мрежата и се отказах, но имам и друго питане - дали някой е забелязал разминаване на звук и картина на BNT1_HD като се гледа ефирно?
Благодаря предварително.
Ines
    Проблемът ти с разминаването на звука съм го имал на TL838 ,оправиха го с по нов фирмуер...така че би трябвало и при твоят модел да се оправи с по нов фирмуер....абе Тошиба в софтуерно отношение са....пълна скръб....
имам телевизор Тошиба 40TL938 и в момента съм със фирмуер  7.0.27.19.1 jan16 2013 -74.5.86.9   MBOOT ver: 00646244 , излиза ми  съобщение че има нов ъпдейт на фирмуера (тегли си го 100% през WI-FI) но  не го ъпдейтвам умишлено. Някой може ли да ми каже какви са промените в  новия ъпдейт ,дали някой си го е инсталирал на телевизора и дали има  някакви "очаквани от Тошиба" проблеми с него?
