iiivanvov направих всичко както обесняваш можеш ли да ми кажеш накрая след като искараш DTS Sound-a и го преработиш в ACC после как се вгражда във филма с тази програма mkvtoolnix
Anyone know how to do this shit??! help??!
Редактиране на MKV файлове с mkvtoolnix. Стартираш от Start менюто mkvmerge GUI. Натискаш бутона add и от излезлият прозорец избираш mkv файла, т.е. филма. В прозорчето input files ти излиза името на файла, а в прозорчето tracks, chapters and tags се показват различните части на MKV файла - видео, звук, субтитри. Пак натискаш add бутона и избираш ACC файла, който ти се показва и в двете прозорчета. Сега вече трябва да има отметки в кутийките на ACC файла, видео файла и евентуално българските субтитри. Отметката от DTS аудиофайла ако искаш я махай да намалиш около 600MB размера на изходният файл. И сега натискаш бутона Start muxing. Изходният файл ще е готов след 3-4 мин. в директорията на филма. Извинявай за забавянето, но две деца храня и трябва да се бачка на дневни и нощни смени. Ако имаш други въпроси ще помагам.
Благодаря ти за съдействието направих всичко както каза но виж какво става...Когато пусна филма ми излиза error : Invalid file.. :lipsrsealed:
Всъщност прочетох, че AAC файла, може да не съдържа аудиофайл, който да разпознае. И второ филма ти е в 1080р резолюция и няма да ти върви на телевизора. При друг филм с 720р същото ли се получава? Пак го гледах - резолюцията ти е Full HD и затова плеъра не поддържа филма. Задължително в HD Ready 720p.
Телевизора ми подържа 1080p Full HD LED е просто филма,който изтеглих от замунда си е full hd но с DTS sound
а тв-то ми е LG
Ако не е правилно конвертиран DTS файла в AAC ? Просто си мисля варианти. Пробвай да пуснеш само AAC файла да се просвири. Ако не стане опитай друга програма за конвертиране.
Subtitle Edit v3.1
- - - Обновено - - -
Subtitle Edit v3.1
