-   Re:Toshiba LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения / част 2   Цитат:
				Първоначално публикувано от kristian93   За сега мога да кажа, че не е пипан. Той кашона беше като чисто нов само с една лента тиксо без да е скъсан. Като го отвориха да го огледам цялата рамка и стойката са с фолио облепени, а предния не беше. Иначе няма никакви следи от пипане или нещо подобно. За тока и аз се притеснявам честно, но на предни 833 мина успешно ъпдейта. Ще видим след малко дали има някакви проблеми, неравномерна подсветка или нещо друго.
 Ооо ако си мислиш, че няма да има неравномерна подстветка много се лъжеш :) Аз на моя още му се дразня на моменти в напълно тъмна стая, но пък това си е проблем на голям екран с ъглова подсветка, само дето при мен и по средата си има облаци. Предполагам може да се настрои да не се забелязват, но не съм си играл.
-   Re:Toshiba LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения / част 2   :)Абе някой би ли ми дал линк към читав Хоум медия сървър .Ползвах един но взе да се сбърква нещо .Компа ми е слаб така че да не е някой скромен :taz.Радвам се че Кристиан си е меннал ТВ то "безпроблемно",на мен ми идваше да му разбия носа на "консултанта"като взе да ми се отваря когато аз сменях моя във Карфур Варна .Хайде за сега чакам някое линкче :Drinks:
 П.П. с Тoshiba RL838 съм .Равномерна подсветка :)))))))
-   Re:Toshiba LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения / част 2  Пробвах тв-то и всичко работи на 6. И отново обаче има неравномерна подсветка :)), даже има повече петна от предния - само в ъглите са, но са много големи. Иначе останалата част е перфектна.
-   Re:Toshiba LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения / част 2  Здравейте!От известно време съм собственик на модела 40TL838 на Тошиба.Забелязах ,че други притежатели на същия модел като цяло са доволни от качеството на 3D-то.При мен обаче каквото и да пусна е с едни доста дразнещи сенки.На практика всяко око вижда и сянка на изображението което трябва да вижда другото.Ефекта 3D си го има но не е особено приятно да се гледа.Незнам как другите гледат 3D ,аз засега съм пускал само half-SBS тъй като видеокартата ми е от 5-та серия на AMD.Въпросът ми е най-вече дали ако пусна fullHD блурей това ще промени нещо по отношение на въпросния проблем(тоест дали една смяна на видеокарта би била оправдана).
				Първоначално публикувано от boy123
 Аз ползвам първият линк от тази страница за сървъра .Благодаря .А някой друг Медиа сървър ?
				Първоначално публикувано от Steo   Здравейте!От известно време съм собственик на модела 40TL838 на Тошиба.Забелязах ,че други притежатели на същия модел като цяло са доволни от качеството на 3D-то.При мен обаче каквото и да пусна е с едни доста дразнещи сенки.На практика всяко око вижда и сянка на изображението което трябва да вижда другото.Ефекта 3D си го има но не е особено приятно да се гледа.Незнам как другите гледат 3D ,аз засега съм пускал само half-SBS тъй като видеокартата ми е от 5-та серия на AMD.Въпросът ми е най-вече дали ако пусна fullHD блурей това ще промени нещо по отношение на въпросния проблем(тоест дали една смяна на видеокарта би била оправдана).
 Отвори Catalyst-а, отиди на скалирането и го върни на 0% underscan. По някаква идиотска причина всеки нов драйвер държи да включи underscan-а наново, което скапва всякакво 3D. В това е цялата работа.Също така за 5-та серия на AMD препоръчват по стари драйвери за 3D........
				Първоначално публикувано от bobiangi   Нещо не се справям във форума.
 Какъв е проблема ?
				Първоначално публикувано от consul73   Аз ползвам първият линк от тази страница за сървъра .Благодаря. А някой друг Медиа сървър ?
 Колкото искаш...
 https://forum.setcombg.com/index.php/topic,46043.0.html
-   Re:Toshiba LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения / част 2  Сега последно да попитам неравномерната подсветка може ли да се оправи ако занеса тв-то на сервиз и там ми нагласят правилно болтовете? И другия ми въпрос е мога ли спокойно да включа сателитната чиния на вивакома към сателитния вход на телевизора, понеже се притеснявам малко, защото така бях изгорил един тунер за компютър?
				Първоначално публикувано от kristian93   Сега последно да попитам неравномерната подсветка може ли да се оправи ако занеса тв-то на сервиз и там ми нагласят правилно болтовете? И другия ми въпрос е мога ли спокойно да включа сателитната чиния на вивакома към сателитния вход на телевизора, понеже се притеснявам малко, защото така бях изгорил един тунер за компютър?
 За чинията - аз съм с Вивакомска чиния, ама само чиния :Д Ковертора ми е друг и си гледам накадето и каквото насоча, дайе булсата го бях подкарал с модул. Свързвай и не се страхувай. После потърси по форумите за някаква защита, но като цяло не би трябжало да имаш проблеми. Отделно астрата ти е май програмирана да я търсиш в менюто.
-   Re:Toshiba LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения / част 2  При TOSHIBA TL838 как се влиза в сервизното меню , на панела няма бутон "MENU" ?
-   Re:Toshiba LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения / част 2  Как се логвате въе фейсбук, защо постоянно ми дава ерор и не ми изпраща мейл?
				Първоначално публикувано от El_Nino   Как се логвате въе фейсбук, защо постоянно ми дава ерор и не ми изпраща мейл?
 И при мен отначало не ставаше и ми излизаше ерор обаче като ресетнах тв-то поради друга причина и тогава взе, че стана, но не давам гаранции, че е било от това.
				Първоначално публикувано от kristian93   И при мен отначало не ставаше и ми излизаше ерор обаче като ресетнах тв-то поради друга причина и тогава взе, че стана, но не давам гаранции, че е било от това.
 И софтуера смених, и телевизора реснах все тая.
-   Re:Toshiba LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения / част 2  pastir Да те питам на твойта тошиба забелязваш ли на светла картина при хоризонтално движение нещо като сенчести линии? Бях питал vankoto, но при него ги няма. Изглежда нещо като това http://www.google.bg/imgres?q=uneven...t:429,r:5,s:19
 Другия вариант, където можеш да провериш е да свържеш телевизора към компютъра и за фон да сложиш много тъмно сиво (ако си с уин7 в personalization на desktop background избираш solid colors и там най-тъмното сиво). Вече не знам от какво може да е този проблем. Не знам дали е от неравномерната подсветка или не. Аз затова питам постоянно дали може в сервиза да ми оправят подсветката. На предния модел 833 също го имаше това нещо, на старата ми тошиба, която не е лед също го има.
