Like Tree1Одобрявам
Тошиба 40 ТЛ938 или Филипс 47 ПФЛ3007
    Jan 2013
    Бюджетът е 1000лв
    Тошиба 40
    40TL938 - Toshiba
    Филипс 47
    Philips - 3000 series LCD телевизор 119 см (47") Full HD 1080p DVB-T/C - 47PFL3007H/12 - Серия 3000 - Звук и визия
    Ще гледам мачове,спорт и понякога филми през ВГА кабел от компютъра!
    Клоня към 47 че е по голям,вече 2-3 пъти ходя до ТМаркета да ги гледам и се колебая!
    Какви са плюсовете и минусите на двата модела :rolleyes: Благодаря предварително колеги
    Отговор: Тошиба 40 ТЛ938 или Филипс 47 ПФЛ3007
    Филипса е базов модел и според мен определено ще маже картината при спортни предавания.
    Качи на една флашка клипчета и тествай на място в магазина.
    Jan 2013
    Как така ще маже?Аз сега съм със Сони Тринитрон и си върви идеално формулата и Евроспорта!
    За 1000 ако има нещо по-добро казвайте,аз искам голям и ми предложиха 47 Филипс,ама може и 40-42-43 нещо и затова Тошибата видях,хем има и някаква гаранция!
    Mar 2009
    Ако беше 5507-IPS,100Hz хич да не се замисляш,но тази 3ка,макар и по-голяма и блазни окото,е орязана откъм картина и екстри.Тошибата.
    пп Иначе 47" е в пъти по-добре от 40".Опитай да заделиш за 46"вата Тошиба.
    Apr 2012
    Абе я недейте лъжете човека, мажело...друг път. Имам трета серия филипс и го взех точно защото в магазина на всички телевизори бяха пуснали гадния ефирен сигнал на БНТ1, Филипса беше много по добър в сравнение с прехвалените самсунги сонита, лджита и темпдобни, сложени около него. Ако е HD сигнала не мажи нищо.
  7. Junior Member
    Nov 2010
    Цитат Първоначално публикувано от chefobg Виж публикацията
    А ако сигнала не е HD?... Освен това и на HD се губи детайлност, особено на по-бързи сцени. Но това важи и за останалите марки в тази ценова категория.
  9. Junior Member
    Apr 2012
    Ти имал ли такъв телевизор или четеш ревюта из нета?! Шото и аз като теб бях убеден че LG, Toshiba от евтините са най добрия избор. Докато не видях как излъчват на живо скапан ефирен сигнал. Не струват в сравние с Филипса. Нa HD разликата не се забелязва ако иам въобще- всички биват на него.
  10. Junior Member
    Nov 2010
    Не съм имал и нямам. Ревюта чета, за този не съм чел. И не съм убеден, че евтините LG и Toshiba са най-добрия избор. Точно вчера бях в магазин на ТМ във Варна за друго, и минах покрай щандовете с ТВ-та. При положние, че бяха пуснати рекламни клипове (HD), и то обвъзрани със съответната марка, т.е. съдържанието трябва да е добре подбрано, нищо не ми хвана окото, включително и от малко по-скъпите модели ТВ, до около 1500 лв. Говоря за LCD(LED).
    П.П. Имаше Два големи Самсунга 8ма серия, поставени един до друг - единия LCD, другия плазмен, и на тях се въртеше един и същ клип с една девойка, която си лакираше ноктите и се гримираше в едър план. На единия се губеха доста детайли от лицето и ръцете й. А говорим за ТВ около 3000 лв. Мисля, че няма смисъл да уточнявам на кой от двата
    Съжалявам, че оспамих темата.
    Към автора на темата - както hristoslav2 те е посъветвал, качи нещо на флашка и поразцъкай. Ако това, което виждаш, ти харесва, си заплювай единия и после го полей
    Този пост е редактиран от zlatacho; 31-01-13 в 11:57.
    chefobg одобрява това.
  11. Junior Member
    Jan 2013
    ЛГ 42ПМ4700 за 900лв ми се вижда добър?
    LG 42PM4700 3D плазмен SMART телевизор - LG телевизори
    47-ка Филипс е мн голям на живо и отпада!
    Последно се спрях на Тошиба 40-ка или на ЛГ 42-ка,дайте едно рамо и да ходя да взимам един от двата!
    Този пост е редактиран от godfadar; 01-02-13 в 13:18.
    Aug 2011
    Ето ти един добър модел до 1000лв.: SAMSUNG UE-40EH6030 :: LED телевизори :: LED телевизори :: Телевизори :: ТВ & Аудио :: Technomarket Bulgaria
    Като избирате телевизор, слагайте моделите на режим "Кино" и им намалете остротата, защото тя засилва "дефектите" при лсд телевизорите.
    Този пост е редактиран от pilot; 01-02-13 в 13:25.
  13. Junior Member
    Jan 2013
    Гледах го,ама не ми хареса,не може да ме грабни хич на живо,мерси иначе,а и това за Кино режима ще го пробвам!
    Последно се спрях ЛГ или Тошиба,запознатите ако може да драснат по ред за предимствата и недостатъците на двата модела и ще избера един от двата тъй като ТФТ,ЛЕД и тн не ми говорят нищо!
    Този пост е редактиран от godfadar; 01-02-13 в 16:52.
  15. Junior Member
    Nov 2012
    40TL938 в момента върви на страхотна цена в маркета - 899лв! Перфектен диагонал с много екстри, само очила няма в комплекта. Ако ще гледаш 3D ще трябва да отделиш поне 70лв за очила(за 1 бр). Минус при тошибата - медия плеъра, за да ти тръгнат субтитрите на кирилица ще трябва предварително да промениш енкодинга им на UTF-8, което не е трудно, но пък е неудобство! При ЛГ за кой модел по-точно визираш? Ако е плазма - имаш ли условията в помещението за плазма? В интерес на истината качеството на картината при този модел на тошиба лично мен наистина ме удивява! Разходи се по магазините - виж, пробвай и си прецени сам. Този модел на тошиба е и с вграден Wi-Fi и отворен уеб браузър(който обаче не поддържа flash/html5)!
  16. Junior Member
    Jan 2013
    Ходих днес Тошиба имаха само 46 а тя е много пари,иначе добра картина вади,сигурно при 40 ще е същата!
    Това ЛГ в Теехнмаркет иж го имаше налично в магазина,но като отидох го нямаше,само където се разкарвах,утре други ден ще ида до другия Техномаркет дано там ги има и двата и ще взема един!
    Ако има нещо да кажете за ЛГ-то сега е момента,ще се радвам да споделите!
  17. Junior Member
    Feb 2013
    И на мен много ми харесва 40TL938, само ме притеснява тези 8 ms време на реакция! При мач или някаква динамична картина няма ли да маже? За това какво ще кажете, TOSHIBA 42WL863G? Никъде не видях отзиви за него а ми се струва доста добър избор!
  18. Senior Member Аватара на svetlio1
    Щом е под 20мс е добре :D (данните на Тошиба са най-близо да истинските - тия дето пишат 1-2мс леко послъгват) . TOSHIBA 42WL863G е доста стар (2011 г) модел - не е лош , ама ...
  1. Филипс 32PFL3517H/12
    От Valko Draganov във форум Philips телевизори
    Последно: 08-05-14, 07:28
  2. Търся си тв 40 инча - Самуснг, Филипс или Тошиба
    От mbialkov във форум Toshiba телевизори
    Последно: 25-05-12, 21:16
  3. Филипс 32PFL4606H
    От jorji във форум Philips телевизори
    Последно: 10-01-12, 16:30
  4. Тонколони Филипс
    От root666 във форум Тонколони
    Последно: 15-11-11, 10:59
  5. Шарп,Тошиба или Филипс?
    От kam във форум Toshiba телевизори
    Отговори: 10
    Последно: 18-12-07, 14:37
