Отговор: Toshiba LCD TV / FAQ - на първа страница /част 4/
Моля за мнение относно TOSHIBA 47L7453.
Доколкото успях да разбера, има добри отзиви за модела (не като миналогодишните) - добро черно, процесинг, добра матрица (LG - IPS) с реални 100Hz, равномерна подсветка, добро представяне на SD и HD и т.н....
Гледам го че в ТМ сега е на промоция за 1388 лв. + някакъв саундбар за подарък. Доста му се чудя и търся съвет от някой с преки впечатления... Ще се ползва предимно за гледане на филми с висока резолюция и на спортни предавания. 3D е с по-малка значимост, но и за него бих приел компетентни мнения.
Струва ли си тази сделка или да се насоча към друг модел?
Благодаря, предварително!
  Никой ли не е гледал 47l7453dg на живо или  поне да има впечатления от него?
И аз като колегата горе му се чудя.
На хартия изглежда доста добре и няма проблеми с подстветката като другите в този ценови диапазон.
  Четох едно ревю в някакъв полски сайт  - доста го хвалят, добра картина, нисък инпут лаг, локал диминг.
За тези пари няма такова от конкуренцията в този размер (единствено плазма от панасоник).
Преки впечатления нямам, ще хода да го видя тези дни.
  Наистина, в полския форум го хвалеха, само че не разбрах дали само по параметри на книга или от преки впечатления...
Ходих до ТМ, отзад на етикета след серийния намер има индекс "L", значи мострата е с LG - IPS панел. Визията с рекламните им клипове беше много добра, но от персонала бяха "много заети" да пуснат нещо друго, като "японката", например...
  Ако имаш в предвид това "ревю" -трябва да знаеш, че Kiki има предпочитания към определена марка..(ако не вярваш попитай muraveia)
 Toshiba 55 L7453 - test tv lcd. Model CEVO ze strefowym podświetleniem led - czyli uczta dla oczu. - HDforum
Думата "ревю" нарочно е в скоби, защото всеки може да направи 20-тина снимки и да напише 30 реда с хвалби, колко добра била картината....но без да се обоснове с тестове. В този полски форум(hdtv.com.pl)има секция за ревюта, но тя е платена.
 10 powodów dla których warto kupić Toshiba 47L7453DG | 3dManiaK.pl
 Data Test Toshiba 47L7453 - AVCesar
  Да, за това става дума. До момента друго ревю за този ТВ в нета няма.
А и всеки има предпочитания към дадена марка, и соътветно недолюбва друго, което замъглява трезвата преценка, понякога.
  Днес отидох до ТМ за да видя 47l7453dg и евентуално да го взема.
 Менюто много наподобява това на Самсунг.
 Това което ми направи лошо впечатление и ме разубеди да го взимам бе, че непрекъснато при малко по-тъмни сцени все едно се изгасяше подстветката и огледалния екран.
Вероятно това с подсветката може да се направи с някаква настройка. Аз лично си поиграх малко на място, но не успях да го "оправя".
  Някои виждал ли е тази върховна простотия и на неговия телевизор, как се случи един господ знае, оправи се след рестарт от контакта :) https://www.dropbox.com/s/bthm68m6af...611_202003.jpg
 https://www.dropbox.com/s/zmevaoyjkf...611_202009.jpg
Актрисата на екрана чак и тя се хвана за главата що за възпроизвеждане беше това :)
  Имам телевизор Toshiba 42XV635DG с вързан към него приемник на булсатком ZHD 200. От миналата година ми се активира Regza-Link към приемника. Тъй като много рядко ползвам приемника (ползвам телевизора предимно като монитор), как мога да го изключа. С Regza-Link-а устройствата са вързани и винаги ми включва телевизора на HDMI-а с приемника и гасенето и пускането на телевизора и приемника са вързани.
  Много просто - влизаш в менюто на телевизора и изключваш Regza-Link.
fozo
    Вероятно е имал включен Local Dimming/Advanced Contrast. Ако има режим "GAME" го пускаш в този режим и няма да го има този проблем, другия вариант е ръчно да ги изключиш. Аз също мисля да му хвърлям едно око, както и на LG/Panasonic, но така като гледам Тошибата (поне от полското ревю) не страда от проблема при LG-тата с тъмните ъгли.
hristoslav2
   TEST mit Display Basic Check: Toshiba 55M7463D | AREA DVD – Tests & News fürs Heimkino, Fernseher, LCD-TVs, Ultra HD, Surround, AV-Receiver, Lautsprecher, Blu-ray Disc-Player, Smartphones, Tablets, Kino-Filme, Blu-ray Disc & DVD-Schnäppchen  https://translate.google.com/transla...%2F&edit-text=
Има ли разлика между M7 и L7 серията?
  Здравейте колеги, искам да питам дали мога да сложа браузър на Toshiba 40WL753(2010 г. модел), има LAN и wi-fi, преди имах само youtube ама от една година го спряха.
П.С. Питам защото съм чувал, че може да се влезе в операционната система(ако има такава в този модел тв) през LAN-а на ТВ-то.
