Тази година на CES не показаха телевизори.
В момента няма информация за новите им модели - чак в краят на Февруари.
Toshiba
Toshiba
Ок. Мерси.
Остава да звъннеш на Тошиба България. Трябва да има заводски (резервен)пин код, с който да потвърдиш и да влезеш за да въведеш нов собствен код.
Toshiba
http://www.twice.com/blog/tarr-fetch...tv-plans/55437
KitKat มาแล้ว !! รีวิว Toshiba รุ่น 55L5450VT Android TV ไซส์ใหญ่ความสามารถรอบตัว - LCDTVTHAILAND
th to en
Android 4.4.2(KitKat)
P.S.
Втората цифра в модела показва - 2014.
това нов модел ли е ?
p.s.Сега ти видях линка чак. Жалко, че затварят пазара си в Щатите. Нищо чудно да преустановят. Гледам пише, че идните месеци ще има яснота. Ако преустановят участие в производството на Ледове, сменяме бранда с Панасоник или Самсунг. На LG не съм фен, а и не предоставят VA матрици, а пък Сони последните две години май занижиха качеството.
Вчера получих ъпдейт 8.1.97.07.01.1, TV 55L7453, но за съжаление няма промяна при 3D. Раздвояване има, забелязва се при някои кадри обаче, особено видимо при субтитрите. Нормално ли е, когато сваля очилата и при някои сцени, субтитрите от ляво и дясно да са почти припокрити, а на други сцени да са доста по-разместени?
Точно, когато са разместени и сложа очилата, се забелязва раздвояването.
Докато гледам, понякога се получава едно разместване и понапасване като че ли.
Това е без значение от какъв източник, вече пробвах и с няколко Bluray ISO.
От Тошиба най-после отговориха ... да се свържа с местния сервизен представител. Е, ще ги пробвам и тях, но нещо нямам вяра. В европейския им форум не отговарят нищо съществено.
Това със сервиза прилича малко на иди си - ела си...
И все пак ми се струва, че проблемът е в софтуера. С новата версия не са го оправили, защото вероятно, все още не са зачестили оплакванията и не са работили в тази насока. Не вярвам да не са го забелязяли. Аз съм с 47L7453 и проблемът си го има при всякакви настройки на ТВ. Потвърждавам - има го при плейване от флашка на ТВ-то, има го и от външни източници (с Mede8er 1000x3D, би трябвало да сцепва мрака, ама не...). Сменях 1.4 HDMI-кабели, флашвал съм редовно Mede8er-а с всяка нова версия, обаче - тцъ...
Ще взема и аз да им пиша, па да видим...
Здравйте.
След новия update на Toshiba 40l7333 забелязах че немога да се свържа с intel widi. А преди нямаше този проблем. Някой да е забелязал да има този проблем
Никой ли няма този проблем с WiDi-то
Аз имах преди ъпдейта, но и моделът ми е 7453. Проявяваше се от време на време и то, когато пробвах да свържа смартфона. Пробвай с изключване на ТВ от щепсела. А резет даде ли на ТВ след ъпдейта? Ти с лаптоп ли опитваш или?
Пуснах на 47L7453 едно 3D BD ISO -> IMAX.Under.The.Sea.2009.1080p.3D.Blu-Ray.MVC.DTS-PHX... Прекрасно 3D... Никакво раздвояване! Нито на субтитрите, нито на видеото...
Обаче на няколко филма в BD ISO формат (Аватар, Джурасик Парк, Карибски пирати 4,...) (д)ефектът го има и то в различна степен. Например при Карибски пирати 4 едвам се забелязва.
Ха сега, де... Ако е от матрицата, защо при IMAX.Under.The.Sea 3D-то е ОК? Все повече ми мирише на бъгав SW.
Отделно му пуснах теста на матрицата с решетката и сивата картинка от темата за дефектните серии на LG. При "експозиция" на решетката за повече от 3 минути се забелязва отпечатване на същата върху сивия фон за около 15 сек. Ако решетката се задържи за по-кратко време, напр. за 2 мин. не се вижда отпечатък на следващия сив кадър.
Давах му ресет. Пак същото. С лаптоп го тествам. Даже днес преинсталирах целия windows на ново и пак същото неще да се върже
С друг лаптоп или пък смартфон пробва ли? С някой DLNA сървър пробва ли дали прави проблеми отново?
При мен с 55L7453 същото 3D BD ISO -> IMAX.Under.The.Sea.2009.1080p.3D.Blu-Ray.MVC.DTS-PHX отново се раздвояват от време на време. Опашките на някои риби примерно. Понякога субтитрите. Иначе със свалени очила титрите в зависимост от кадъра зад тях сякаш, както са припокрити и стават раздвоени, понякога с разлика от около 5-6 cm, че и повече. На един и същи надпис понякога се движи. А филмът е супер.
Явно и в този полски сайт са го забелязали и си го наричат просто crosstalking: https://translate.google.com/transla...-text=&act=url
Но че ако намериш правилното местоположение, ще се насладиш на добро 3D ...
