Audio input на Toshiba 40L7335D?!
  Здравейте!
Опитвам се да изкарам звука от РС-то на телевизора. Нямам HDMI на РС-то, затова картината я изкарах директно с RGB/PC (мониторният кабел). Свързах си 3.5mm жак от звуковата карта към L и R Audio input панела отзад(белият и червеният жак), но няма никакъв звук. Изобщо имам ли нормален Audio input?!
Edit:
Ииии да, "намерих" звука - като включа на Вход2 имам звук, само че картината си ми остава на РС входа - доста тъпо! Та има ли някакво решение на тоя проблем?!
     Отговор: Audio input на Toshiba 40L7335D?!
  Нямаш ли DVI порт на компа? ако имаш си купуваш един кабел DVI - HDMI, и после си поиграваш с настройките за звука на видеокартата. В някои случаи ти ще ти потрябва и кабелаа с 3,5мм жак.
  Дам, ще опитам това по-късно. Благодаря за съвета :) То изобщо не ми е ясно как може да ми послужи 3,5мм жака, при положение че няма как да изкарам и картина паралелно със звука...
