Резултати от 1 до 8 от общо 8
Проблем с телевизор Toshiba 32AV615DG
  1. Novice
    Sep 2017
    имам телевизор Тошиба 32AV615DG , от вчера телевизора се държи неконтролируемо.
    Какво имам в предвид? Пускам телевизора от дистанционното и направо стартира в менюто
    за входовете (HDMI, AV, .......). При натискане на които и да е бутон на дистанционното и телевизора
    няма промяна - само прескача през менюто за входовете.
    Ако влезна е менюто на телевизора за да го рестартирам, само мога да в режим на картинни настройки да
    работя - не ми позволява да стигна до режим рестарт.
    Ако някои има същия проблем ще се радвам да го сподели?
    Дали може да се дължи на необходимост от ъпдейти?
    Поздрави
    Feb 2011
    Отговор: Проблем с телевизор Toshiba 32AV615DG
    А пробва ли от бутоните на ТВ-то да влизаш в менюто - може проблема да е в дистанционното ?
  4. Novice
    Sep 2017
    Пробвах- нищо не става. Даже махнах и батериите на дистанционното, да е по-сигурно.
    Пробва ли със студен рестарт на телевизора? - изключване от контакта за 5-10 минути.
    Пробвай и като разкачиш всички свързани към него устройства, включително и кабела от кабелната телевизия или антената.
  6. Novice
    Sep 2017
    Пробвах. Даже цяла нощ стоя без кабели - на сутринта същата работа.
    Не мога да достигна и рисета в менюто защото телевизора се държи като луд и
    не ми позволява да достигна до този таб.
    Единственото което ми идва наум преди да го нося към сервиза е евентуално
    някакви ъпдейти.
    Но нямам никакви и не знам как да влезна във сервизен режим.
    Някой да го е превключил в режим Хотел, ако ТВ има такъв?
    Имаш ли ръководство? Там трябва да пише как се излиза от този режим.
  9. Novice
    Sep 2017
    Каквото и копче да натисна (на дистанционното или на телевизора) прескача
    или в режим на картина или в режим на настройка на входовете,
    Въобще не мога да отида никъде из менюто.
    Или някак трябва да го рестартирам или през сервизния вход на USB да го рестартирам или ъпдейтна.
    След прочетеното и аз си помислих първо за хотелският режим , но по-скоро има проблем със софтуера или паметта. Не се опитвай да ъпдейтваш.
    В сервиза може да ти предложат подмяна на Main board(основната платка).
    Някой да се опитвал, да влиза в сервизното меню?
  1. Проблем с телевизор Toshiba 32RL933
    От milenivg във форум Ремонт, сервиз и калибрация на телевизори
    Последно: 05-10-16, 21:06
  2. Проблем с телевизор Toshiba HL933
    От shanto във форум Toshiba телевизори
    Последно: 05-05-14, 12:23
  3. LED телевизор TOSHIBA 32RL933G
    От vei във форум Toshiba телевизори
    Последно: 10-06-13, 17:59
  4. Отговори: 4
    Последно: 03-10-12, 18:51
  5. Отговори: 4
    Последно: 12-01-09, 12:05
