Имам проблем с въпросния телевизор от известно време. При включване изписва :DO NOT POWER OFF
SCAN
И си сканира нещо и това е. При изклюване от мрежата от 10 тия път тръгва нормално. Софтуер ли да ъпдейтна през USB? Някой има ли идея?
SCAN
Телевизорът сканира за програми още при пускането?
Това е някакъв софтуерен бъг или проблем с дистанционното.
Не за програми. Сканира нещо за софтуер сигурно. Не стига до менюта,не работи дистанционното при този черен екран с надписи.
Ето
Само за инфо. Ъпдейтнах фирмуера и сега всичко е точно. Свалих го от официалния сайт тук Loading site please wait...
вероятно нещо не си направил както трябва
ето ти го
процедурата по сваляне
http://fget.dl.toshiba.com/manual/pr...ownloading.pdf
процедура по ъпгрейд
http://fget.dl.toshiba.com/manual/in...nstraction.pdf
hristoslav2 , благодаря за бързия и подробен отговор НО, явно аз нещо не чувам петлите
Изчетох всичко внимателно и го направих стъпка по стъпка. Смених 4 флашки и....can't detect USB.
Форматирах ги всички до exFAT / нито една няма опция само FAT или FAT16, както пише в инструкцията/ и ако това е проблема...Не знам от къде да намеря флашка с опция за форматиране под FAT16.....
Този телевизор ще ме побърка. Значи.... с 300 зора форматирах флашката под FAT, за да може Тоши да я види. Изпълнявам си чинно стъпка по стъпка инструкцията по ъпгрейт, засече флашката, почна да си зарежда, стигна си 100% , изписа че ъпдейта е успешен и си викам "разгеле, стана". К*рац...вчера пак DO NOT POWER OFF SCAN.... Какво да го правя не знам...!?
Няма ли в менюто някъде, опция за изключване на автоматичните ъпдейти ?
Направих ъпдейта по два начина, единия когато почва да сканира и му вкарам флашката, другия- докато си работи влизам в менюто и му задавам да се ъпдейтне. На картинките, които съм качил се вижда надписа, който ми показва след всеки един ъп. НО проблема си остава. Изключа ли телевизора на 2 от 3 включвания започва да си сканира и да си търси ъпдейта.... варианта да го подкарам е с постоянни изключвания от контакта и на n-тия път изгрява. Съмнява ме , че така ще се прецака скоро. Дали има шанс да се оправи или да си се мъчим така докато сгъне окончателно..?
