Hard reset toshiba 40tl938
Здравейте.
Въпросният toshiba 40tl938 не може да се включи правилно. Изкарва логото "Тошиба" за секунда и изчезва, екрана остава черен, но продължава да свети зелен диод.
От лявата страна има 4 хардуерни бутона. Предполагам, че с тях може да се направи "хард ресет", но не намирам инфо за правилната комбинация.
Ако някой има предположение??
ПП. Изключването от мрежата не помага.
Поздрави!
Отговор: Hard reset toshiba 40tl938
Това беше първото нещо, което направих. Изгубих няколко часа в търсене през гугъл. Всичко което намира е ресет през екранното меню, до което аз не стигам.
____________
едит: Проблема се оказа дефектен диод в подсветката.
Аз наскоро си купих подобен на твоя телевизор и нямам такива проблеми, затова ти препоръчвам да отидеш от там където си го купил и да кажеш за проблема си . Пиши какво е станало.
И аз имам проблем с Toshiba 40tl938. Донесе ми го приятел да го погледна. Отначало палел отвреме на време, после спрял изобщо да тръгва. Запалих подсведката с мост на захранването и проверих напреженията дето отиват към мейнборда. Всичко изглеждаше наред. Поръчах от един човек от олх мейнборд втора ръка. Монтирах го, но телевизора пак не работи както трябва. Сега е по-различно положението. Пали се от пауър бутона и светодиода на предния панел от червен става зелен без да мига и тн. Подсветката пали и си остава запалена. Матрицата за 2 3 секунди си сменя нюанса от черно на много тъмно сиво/черно и след това става пак черна. Няма никакъв опит да изкара някаква картина. Светодиода на предния панел си остава да свети зелено и подсветката си свети но екрана е чисто черен. От пауър бутона се гаси и светодиода на предния панел светва червено. От дистанционното също се пуска и спира, но картина няма. Опитах да вадя един по един двата лентови кабела от матрицата към ткон платката и да опитвам да стартирам телевизора, но няма разлика в поведението. Дали ще е без единия кабел или без другия, или без и двата, или и с двата няма никаква разлика. Опитах и същото с лентовите кабели които отиват от мейнборда до ткон пак няма разлика в поведението... Сега не знам какво да правя. Мейнборда дето взех от олх ли е прецакана или трябва да се налее фирмуер, не знам. Тоя мейнборд дето взех е с абсолютно същите номера като оригиналния на телевизора, но знам ли дали пък тия телевизори не ги произвеждат с различни матрици и нещо да идва от там проблема. Тоя телевизор дето е при мен е със самсунг матрица.
Дайте идеи какво да правя. От къде да намеря фирмуер за тоя телевизор?
NightMare
Малко изкуствен интелект :)
Добре описано — това вече е чиста хардуерна диагностика.
Телевизорът е Toshiba 40TL938 (платформа Vestel).
Какво имаме като симптом
- ✔ Standby → зелено стабилно
- ✔ Подсветката тръгва и остава
- ✔ Реагира на дистанционно
- ✔ Няма никакво OSD
- ✔ Няма лого
- ✔ Няма промяна при разкачане на LVDS
- ✔ Няма промяна при разкачане на panel ribbons
Това е важно:Ако T-CON или матрицата бяха на късо, поведението щеше да се промени при разкачане.
При теб няма абсолютно никаква разлика.
Най-вероятното
1️⃣ Няма LVDS сигнал от мейнборда
Тоест:
Main board не подава видео сигнал към T-CON.
Причини:
- Грешен firmware
- Празен / corrupt SPI flash
- Неправилен panel configuration (ако бордът е от друг вариант)
- Самият мейнборд е дефектен
Ключов момент
Toshiba TL938 серията се произвежда с:
- Samsung panel
- LG panel
- AUO panel
И макар номерата на платката да са еднакви,
firmware-ът вътре е различен според матрицата.
Ако бордът е от същия модел, но с различен panel ID →
ще имаш точно това:Подсветка има, телевизорът работи, но няма картина.
Въпрос
При стария борд имаше ли изобщо някаква картина преди да умре напълно?
Ако да → вероятно старият е бил частично жив.
Направи това измерване
На T-CON платката:
Провери дали имаш:
- 12V (или 5V според модела) вход
- VGH (~25–30V)
- VGL (~ -5 до -10V)
- AVDD (~15V)
Ако ги има → T-CON работи.
След това:
Провери дали LVDS диференциалните линии имат активност (осцилоскоп ако имаш).
Ако нямат → мейнбордът не подава сигнал.
90% сценарий според описанието
Взетият от OLX мейнборд:
- или е с firmware за друга матрица
- или е полудефектен
От къде firmware?
За този модел firmware се намира:
- Руски форуми (remont-aud.net)
- elektrotanya
- servismenu форуми
- или се чете от работеща платка със SPI програматор
Това не е Android, а стар Linux/Vestel firmware.
Обикновено файлът е: MBxx.bin или upgrade_loader.pkg
По-умната диагностика
Понеже старият борд първоначално е палел понякога:
-> Провери SPI flash чипа на стария борд (25Qxx).
Много често при тези модели проблемът е просто:
- лоша SPI памет
- изтрити сектори
Смяна на SPI (3–4 лв) + запис на firmware
често съживява платката.
Не мисля, че проблемът е:
- Захранване (имаш стабилна подсветка)
- T-CON (няма реакция при разкачане)
- Матрица (поведението не се променя)
Какво бих направил аз
- Измерване на T-CON напрежения
- Презапис на SPI flash на стария борд
- Ако имаш програматор → dump от новия борд и сравнение
- Проверка на panel sticker (точния модел на Samsung панела)
Кажи ми:
- Какъв е точният модел на панела (от стикера)?
- Какъв е номерът на мейнборда (17MB… ?)
- Имаш ли програматор (CH341A примерно)?
Ще ти дам конкретна насока според това.
