светва само лампичката на червено и зелено. не се появява нищо на екрана, не е счупен екрана, звуци не се издават. няма нищо.
какъв може да е проблема в такъв случай?
Явно е често срещан проблем при Toshiba. Прилича на проблем с фирмуера
https://www.badcaps.net/forum/showthread.php?t=45796
Rot/grün blinkende LED am Toshiba 40L1347, Toshiba - HIFI-FORUM
https://www.iwenzo.de/threads/toshib...t-gruen.69827/
https://www.berlin-repariert.de/tosh...rmware-fehler/
най-вероятно "If the power supply board is faulty, the TV will have the power light on, but no sound or picture will display. If after trying out all these methods and your TV screen is black, consider changing your Tv’s power board."
пробвах с тоя метод https://www.youtube.com/watch?v=JgOpbUTza-0 свети флашката, след 5 минути лампичката на тв стана сама червена и лампата на флашката спря да свети. НО няма успех.
поне знаем че приема флашка и очевидно даже чете от нея.
VES315WNDS-01 е модела!
Занеси го в сервиз за диагностика и пиши какво са ти казали.
нещо такова явно трябва https://www.youtube.com/watch?v=wTRzMSSU7g0
Турската Vestel произвежда доста марки базирани на еднакъв хардуер.
провери при турските ни колеги за подобен проблем
https://forum.donanimhaber.com/tv-genel--f761
язък за регистрацията. нещо писането вътре не се получава.
https://dox.abv.bg/download?id=eea2ed3267#
на мен може да не ми върши работа, но споделям.
файл/firmware/repair не знам какво се води за Main board: 17MB82S
МБ95 е май тоя тв. обаче на едно място пише точно 17MB82S
При тези модели задължително дефектира подсветката след третата година. Вероятно това е причината. Ремонта е около 80 лв.
при подсветка не се ли усеща нещо като светлина и поне някакви звуци да издава телевизора?
Не е задължително. По принцип трябва да се чува звук от програма, но ако е прескочил по входове и канали няма как да разбереш, освен ако имаш scart сигнал, тогава се превключва атоматично. Иначе, отваряне и замерване на изхода за подсветката, напрежението при пробив на лентите пулсира. Разбира се, може и самото захранване да е дефектирало. Опциите за повреди са различни. Вестелските бордове не се славят с дълголетие...
мерси.
има звук на scart!
Значи си за ремонт на подсветка.
Засвети с някакво фенерче под ъгъл екрана. Ако се вижда някакво изображение, значи със сигурност е подсветката.
дефект в матрица И подсветка!
