проблем с файловите асоциации
по неизвестна за мен причина WindowsXP асоциира всичките ми InDesign файлове с ImageReady и не мога да променя това по никои от стандартните начини. Ако някои знае как да се справя с проблема ще му бъда много благодарен.<font face="Arial"></font id="Arial">
1. Отваряш Windows Explorer или кой да е прозорец на папка.
2. От меню Tools избираш Folder Options.
3. В прозореца за диалог Folder Options избираш страничката File Types.
4. В списъчното поле намираш разширение INDD (колина Extensions)и щракваш върху него.
5. В долния край на прозореца за диалог има бутон "Change..." - щракваш върху него.
6. Отваря се прозорец за дилог "Open with...", в който си избираш "InDesign Application" и щракваш ОК.
7. Повтаряш същото и за разширения INDB и INDT и си готов.
Това е лесният начин. Ако, въпреки че направиш това, все още не си сменил асоциацията на InDesign файловетем, ще пробваме по трудния.
1 Вариант
Цъкаш с десния бутон на мишката в/у файла, излиза меню, от него избираш "Open With" , след това "Choose Program" -> от прозореца с програмите избираш си тази с която искаш да се отваря файла. Ако я няма в списъка отиваш на "Browse..." избираш програмата (.exe файла). Чекваш опцията "Аlways use the selected......." за да не ти се налага всеки път да правиш това и си готов.
2 Вариант
Ако случайно имаш "Total commander" там в менюто "Files" си има точно такава опция " Associate With...."
Благодаря Raid, но това вече го опитах. Давай по трудния начин.
Акаунта с който се логваш в XP-то с администраторски права ли е? Ако не е, едва ще можеш да промениш нещо.
За съжаление влизам с администраторски права и въпреки това не се получава
Отваряш regedit и проверяваш/коригираш наличието и съдържанието на следните ключове:
Ключ: HKEY_CLASSES_ROOT\.indd
Поле: (Default)
Тип: String
Стойност: InDesign.Document
Ключ: HKEY_CLASSES_ROOT\.indd\ShellNew
Поле: Filename
Тип: String
Стойност: C:\WINDOWS\ShellNew\InDesign 2.0.indd
Ключ: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.INDDКлюч: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.INDD\OpenWithList
Ключ: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.INDD\OpenWithProgids
Поле: InDesign.Document
Тип: Binary
Стойност:
Ключ: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.indd
Поле: (Default)
Тип: String
Ключ: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.indd\ShellNew
Поле: Filename
Тип: String
Ключ: HKEY_USERS\S-1-5-21-1957588924-4172788487-1290756457-500\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.INDD\OpenWithList
Ключ: HKEY_USERS\S-1-5-21-1957588924-4172788487-1290756457-500\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.INDD\OpenWithProgids
Тип: Binary
Стойност:
Останалите необходими ключове можеш да ги установиш по следния начин:
1-4. Същото както пред (Tools/Folder Options).
5. Щракваш на Advanced. Отваря се прозорец за диалог Editing actions for type:.
6. В полето Application used to perform action трябва да има
"C:\Program Files\Adobe\InDesign 2.0\InDesign.exe" "%1" (вкл. кавичките. Пътят до InDesign.exe, разбира се, трябва да е такъв, какъвто е на твоя компютър).
7. В полето Use DDE трябва да има отметка, в полето Application трябва да пише InDesign, a в полето Topic - System.
8. OK и трябва да стане.
Повтаряш тези действия и за INDB, и за INDT, разбира се.
Ами пробвай и кажи какво става.
