уин 98 на бърза машина с пентиум 4 на 3.0 Гхц
Здравейте, може ли някой да ми каже как да подкарам вин98 на машина с Р4 на 3.0 Гхц?
Пробвах няколко пъти да инсталирам , но след последния рестарт никога не тръгва... Чух, че имало някакъв пач, който се стартирвал, но нищо повече не знам... Благодаря предварително[^]
А за какво ти е да слагаш толкова стара операционна система на нов компютър? Дори и да подкараш 98, няма да върви нито по - бързо, нито по - добре от ХР или 2000 примерно.
Да не говорим че ти умира Хипер Трейдинга под 98 :)
Препоръчвам ти да ползваш емулатор на PC от рода на VMWare.
:)) да наистина няма да върви по-добре компютъра, но имам един кепчер, дето върви само под уин98... това ми е проблема... :)))
Е с емулация няма да тръгне....потърси дали няма драйвери за линукс или дай модела и марката да потърсим :) Има Линукс Лайв-ЦД дистрибуции които нямат нужда от инсталация на хард диск и са подходящи за случая. Тествай с Кнопикс, има шанс да разпознае кепчъра.
най-добре тарси драйвери за кепчера за WinXp.Този уин98 ще ти варви много смотано[:D]
вие кажете как да се пусне 98 , не какво да се пусне !!!
Ако все още не си си разрешил проблема, опитай да направиш следното: изключи Hyper-Threadin-а от BIOS-а. 98 не може да управлява 2 процесора и е възможно заради това да се омазва. Успех!
А този драйвер по Windows ME не върви ли ? И изобщо ME-то тръгва.
За Windows98 имам много голямо съмнение че избщо може да се подкара.. имам поне 2-3 PC-ta на които той вече не върви.
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">:)) да наистина няма да върви по-добре компютъра, но имам един кепчер, дето върви само под уин98... това ми е проблема... :)))
<div align="right">Originally posted by makis*-*23/05/2004*:* 14:58:04</div id="right">
Също инсталирах Win98SE заради един един кепчър (AV-Master) и то преди два дни. Машината е P4 1.8 (няма HT), инсталацията минава успешно но после е некъф ужас докато се подкара... ако е такъв кепчъра и успееш да качиш Win98 казвай да помагаме [:)]
Момчета, борих се с AV Master и го подкарах под XP с премиер 6, ако искате обадете се в офиса ми 9716671 или на 0887926624, и ще се опитаме срещу скромна сума (20-30 лв.) да подкараме и вашите!
Всъщност някой ще ми обясни ли какъв е проблема да се подкара WIN98SE на машина с Р4? При мен той си работи от година и половина на Р4 на 2GHz, "изпържен" на 2.5GHz и дъно 8PE667 на Gigabyte със 256МВ DDR SDRAM.
