Mdddaa... tyj kato wivdam che mnogo se gowori za XP - i az da pitam neshto. Nqkoj ima li dll za phonetichna kirilica? edno wreme imah za 2000, no sym go zagubil.
otidi v failovata seccia na setcom.bg tam ima dostatuchno programi za kirilizacia na windows.....
http://www.rootbg.com
Blagodarq wi i na dwamata. Wypreki che na setcom wyw file-owete ne uspqh da namerq podobno neshto.
Blue даде добра идея - KOD, що не го качите на "setcom/files"?
Май точно там му е мястото, така че да може да се намира с търсачката на страницата...
__________
VOICE IN YOUR HEAD!
FlexType 2k също поддържа фонетика. Можеш и него да пробаш.
BROUGHT TO U BY MSAN
Posledno koia kirilica e prepora4itelna?
FlexType 2k dobre li varvi?
<center>http://www.artistcollaboration.com/u...Untitled-1.gif</center>
FlexType НЕ КАЧВАЙ ПО-ДОБРЕ. Кирилицата вградена в ХР работи най-добре. Трябва ти само DLL за фонетична.
Виж какво пише на долния адрес:
http://www.comexgroup.com/software/phonetic_xp.htm
Това е целия процес на кирилизацията. На долния адрес пък има програма, която добавя СЪЩИЯТ DLL, но оставя този за BDS, т.е. можеш да си добавиш и фонетика и BDS...(програмата работи и в 98 - там слага kbd файл)
http://www.eagle-soft.com/downloads/phonetic.exe
Не ползвай никакъв допълнителен софтуер, А НАЙ-МАЛКО FLEXTYPE. Горното, което съм дал само качва едно DLL и НЕ пипа друго, освен, че поставя DLL-то в Registry, за да можеш да го избереш в Keyboard (мисля, че и това дето КОД даде е същото, но не съм го пробвал, това също работи перфектно). Плюсове на вградената кирилизация е:
1. Идва с ХР (не барника по системата, не я скапва)
2. За ХР е.
3. Помни, в кое приложение, кой език ползваш.
4. Има отделно копче за смяна на езика (BG/EN) и друго за клавиатурата (Phon/BDS за BG, QWERTY/AZERTY за EN примерно, или каквито там си инсталирал).
5. Седи по-красиво в таскбара.
Има само три минуса:
1. Можеш да избираш само между два клавиши (по-точно сменяш две неща (език или подредба) и имаш две комбинации (Shift+Alt, Ctrl+Shift) ти просто избирай коя за кое да е....)
2. Липсва convert-ора за офис от стари non-Unicode файлове, и мисля, че имаше проблем с DOS кирилицата.
3. Инсталацията на FlexType тотално разсипва всичко. (И в случай, че ти го качиш, и в случай, че някой твой познат си го сложи).
BEWARE! INTEL INSIDE!
Променено от exabyte на 14/11/2001 20:33:36
Променено от exabyte на 14/11/2001 20:35:26
